Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
 Bourde au changement de pignon de Pompe a huile
alpha_572
7 participants
alpha_572
alpha_572
Nombre de messages : 156
Ma Buell : XB9SX
Bourde au changement de pignon de Pompe a huile Empty
MessageSujet: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyVen 1 Fév 2013 - 18:06
Salut a tous,
le week end dernier, j'ai changé mon BO, et le pignon de PàH
A priori tout semblait bien avoir fonctionné sauf que aujourd'hui, en voulant caler l'allumage, je me retrouve avec de drole de truc sur ECMspy.
En fait par rapport au tuto, j'ai l'inverse.
ECM me met un gros 5, et quand le repere apparait il passe au zero bien vert.
Je suppose que j'ai du faire une bourde quelque part, mais là tout de suite je sais pas ou.
Mauvais calage?? je sais pas.
Quelqu'un saurait m'aiguiller?
Merci d'avance
Nombre de messages : 4541
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyVen 1 Fév 2013 - 18:12
"j'ai changé mon BO, et le pignon de PàH"
Tu paies l'encre de ton clavier?
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyVen 1 Fév 2013 - 19:06
refait un demi tour de roue Wink
tu reverras la fente dans le puis et ton capteur sera au bon endroit king
IL FAUT que quand tu déposes ton capteur d'allumage, la rainure où vient se bloquer le trigger (fine patte métallique du CAM sensor) soit à peu près 14h quand tu regardes de face king
là tu bouges ta roue pour mettre la fente dans le puis, et tu tourne ton cam sensor dans le sens anti horaire, jusqu'à faire buzzer la pompe ou avoir 5V
à ce moment là c'est pré-calé, ensuite tu paufinnes le réglage Cool
alpha_572
alpha_572
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyVen 1 Fév 2013 - 20:27
ha haaaaaaaaaaa
le coup des 14h c pas marqué dans le tuto ! ! !
effectivement, moi l'encoche etait environ vers 7h
merci guillaume
le pastis est pret à partir
je te tiens au courant
Nombre de messages : 5154
Ma Buell : 1125RR pistarde Teigne
et MV Turismo Veloce RC
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyVen 1 Fév 2013 - 21:19
Lille / Marseille ......le pastaga va s evaporer en cours de route What a Face What a Face What a Face What a Face
Sailor
Sailor
Nombre de messages : 1454
+ 1125CR 2009.
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptySam 2 Fév 2013 - 15:01
alpha_572 a écrit:
ha haaaaaaaaaaa
merci guillaume
Bon,demain tu auras fini les réglages et tu montes au Castelet.... cheers
Nombre de messages : 33834
Bourde au changement de pignon de Pompe a huile 506615
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyLun 4 Fév 2013 - 11:33
14h ? z'avez déjà fait l'apéro ??? Laughing
Bourde au changement de pignon de Pompe a huile Glycine-airman-double-24-09-yellow
Nombre de messages : 2147
Ma Buell : n'a plus ! BMW R12GSA
MessageSujet: Re: Bourde au changement de pignon de Pompe a huile   Bourde au changement de pignon de Pompe a huile EmptyLun 4 Fév 2013 - 11:43
c'est bien une montre suisse
s'emmerdent pendant l'hiver alors Laughing
» changement de pignon de pompe a huile sur s1 ou m2 ou x1
» XB Besoin d'aide changement pignon pompe à huile
» outil changement pignon pompe a huile xb12 2004
» [XB] Pignon de pompe à huile
» (tub) pignon de pompe "le retour" questions diverses
