| Fuite vis de réglage tension primaire | |
+3guillaume Youki banzaî cochon 7 participants |
Nombre de messages : 1962 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 12:34 | |
| J'ai remarqué aujourd'hui un gros suintement au niveau de la vis de réglage de tension du patin de chaîne primaire... Et avant de tout démonter j'aurais voulu savoir s'il s'agit d'un joint particulier et si un membre du fofo a déjà rencontré ce problème, car je n'ai rien trouvé en base de connaissances. NB : Le joint est-il situé à l'extérieur (sous l'écrou ) ou à l'intérieur du carter ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 12:49 | |
| c'est la partie nylstop de l'écrou qui fait joint. à placer contre le carter donc. Si ton écrou est à l'endroit et serré, il est à changer. |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 12:51 | |
| l'écrou avec la bague en nylon, coûte 15 ou 21€ , je ne me souviens plus envois un un MP à dragon_59, il doit surement en avoir 1 d'avance, je lui avais commandé mais il a réparé le sien entre temps avec une bague nylon récupérée d'un gros écrou nylstop |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:02 | |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:12 | |
| et non le fait de mettre un mettre un joint ne change rien l'étanchéité doit être faite sur les filets sinon ça se desserre dragon_59 a récupéré son écrou de justesse (j'avais tenté de recollé la partie nylon, mais sans succès apparament ) c'est pour ça qu'il a récupéré la partie complète en nylon sur un écrou frein M12 ou M14 |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:17 | |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:32 | |
| Donc, si j'ai bien compris : ce n'est ni plus ni moins qu'un écrou nylstop et c'est la partie interne en nylon qui assure l'étanchéité, c'est ça ? |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:34 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Donc, si j'ai bien compris : ce n'est ni plus ni moins qu'un écrou nylstop et c'est la partie interne en nylon qui assure l'étanchéité, c'est ça ?
Oui, mais c'est du pas US et la partie nylon dépasse de l'écrou pour pouvoir se plaquer contre le carter. |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 13:42 | |
Oui, mais c'est du pas US et la partie nylon dépasse de l'écrou pour pouvoir se plaquer contre le carter. Bon bin merci, je crois que la bidouille n'est pas gagnée d'avance... |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 14:17 | |
| demande à dragon_59, je suis sûr qu'il a encore le sien, jamais monté |
Ricou
Nombre de messages : 214 Age : 40 Localisation : Grenoble Ma Buell : Du frein, du couple, du bruit...bref des têtes qui se retournent...XB9R Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 16:04 | |
| S'il y a moyen d'avoir le pas, je vais aller chez safix dans la semaine, je veux bien volontiers regarder... Signe ton fidèle ( ou pas...) coursier sur Grenoble...
Pour Guillaume, youki et les autres, safix est un grossiste en tous types de vis...si vous avez des besoins.
Bon dimanche a tous. Eric |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 18:21 | |
| Merci RICOU C'est sympa. Je t'avouerai que la flemme m'a pris et que du coup je ne suis pas retourné jouer à l'apprenti bricoleur... Je regarderai dans la semaine, et puis bubulle a pris de nouveau un coup de vieux depuis ma dernière sortie : plaquettes AV mortes, pot de nouveau rouillé (remis en peinture y'a 2 mois... ), oxydations diverses : bref, de quoi astiquer pendant ces longues soirées d'hiver ! |
atakin22bed
Nombre de messages : 286 Age : 59 Localisation : Chirens 38850 Ma Buell : M2 cyclone de 2002 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 19:41 | |
| c'est ou safix? a Grenoble? en voila une adresse qui peut servir !
Ricou
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Dim 13 Jan 2013 - 21:41 | |
| Salut les copains,
Ils sont a comboire, donc echirolles, quasi en face de feu vert, et c'est effectivement une adresse bien utile, ou tu peux acheter tout type de vis et dérivées a partir d'une pièce. A coût contenu biensur.
Pour toi banzai, je te sens bien dépite, tu veux qu'on lui mette un coup de bombe a ton pot. A peinture dans un premier temps et a TNT si ça suffit pas. Pour ma part je viens de recevoir le mien, que j'ai tout brique et peint cette nuit, monte cet am!!! Ça déchire, je ferai des photos et vidéos très rapidement.
A bientôt Eric |
jpmd
Nombre de messages : 830 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Lun 14 Jan 2013 - 10:08 | |
| Safix n'est plus en face de Feu Vert mais dans la zone commerciale dont l'entrée est en face de la DDE. Sud de la zone Comboire. Mais ça reste "the Best" |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Lun 14 Jan 2013 - 16:53 | |
- en "bidouillage" ça doit être possible d'étancher la chose avec du ruban teflon de sanitaire
C'est ce que je pense aussi, ou alors "tubétanche" ou autre...je vais regarder ça ! Ricou : Pour ce qui est du pot, la dernière fois ça n'avait pas si mal tenu, mais là j'ai fait autre chose en même temps et mon décapeur thermique n'a pas apprécié que je l'abandonne... Du coup il a cramé et je pense que la peinture n'était pas assez "cuite" avant montage. Mais merci encore pour ta proposition. Je recherche actuellement à me procurer de la peinture THT mais je galère à trouver les réf de l'apprêt et du vernis ( Rudolphe m'a donné une piste que je vais explorer), et il faut que je cogite sur comment respecter les étapes de cuisson sans flinguer le four de maman... |
atakin22bed
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Lun 14 Jan 2013 - 21:33 | |
| super pour safix j'irai peut etre y faire un tour vendredi , pour les pots je ne sait pas si la peinture epoxy resiste bien mais j'ai une bonne adresse pour ce type de peinture pour peindre un cadre de tub par exemple c'est dans la za de Polienas apres Tullins mais il vaut mieux lui amener plusieurs pieces a la fois le gars fait des prix de gros vraiment interressant
Ricou
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Lun 14 Jan 2013 - 21:59 | |
| Idem, J'ai en client le staff decapcolor je crois que ça s'appelle a saint Martin d'heres... Des passionnes !!! Ça fait vraimmt plaisir a voir...comme Quoi en terme d'accessoiristes et concess onest entourées de chèvres, mais il persiste une poignée de personnes qui aiment leur boulot...et ça ça fait vraimment plaisir.
A bientôt les gars !!! |
atakin22bed
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Lun 14 Jan 2013 - 23:00 | |
| c'est vrai qu'on est pas gaté
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Mar 15 Jan 2013 - 17:35 | |
| - atakin22bed a écrit:
- super pour safix j'irai peut etre y faire un tour vendredi , pour les pots je ne sait pas si la peinture epoxy resiste bien mais j'ai une bonne adresse pour ce type de peinture pour peindre un cadre de tub par exemple c'est dans la za de Polienas apres Tullins mais il vaut mieux lui amener plusieurs pieces a la fois le gars fait des prix de gros vraiment interressant
C'est une piste que j'envisage également (marre de démonter/repeindre/remonter ce maudit pot), j'ai un collègue qui bosse dans la métallurgie et qui fait régulièrement peindre ces "œuvres" en époxi : je me renseigne sur la tenue également de mon côté et vous tiens au jus ! |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Mer 16 Jan 2013 - 10:19 | |
| ton epoxi va s'écailler sur la chambre avant autour de l'entrée et ternir pour le reste idem pour le cul, ça va cloquer et s'écailler |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire Mer 16 Jan 2013 - 18:01 | |
| Sujet: Re: Fuite vis de réglage tension primaire | |
