| [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! | |
+5McGyver guillaume tom23 Thieu max 56 9 participants |
max 56
Nombre de messages : 53 Age : 39 Localisation : VANNES Ma Buell : BUELL X1 MILLENIUM Date d'inscription : 14/10/2010
| Sujet: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Dim 28 Oct 2012 - 22:03 | |
| Salut a tous ! j ai un x1 millenium et depuis peu j entend un claquement qui s ampliphie j ai demonter mon carter de boite je ne trouve pas de jeu excessif ni de limaille nul part cote distri pareil j ai controle tige de culbu ,poussoirs et ma pompe a huile est neuve Alors comment etre sure ??? |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Dim 28 Oct 2012 - 22:04 | |
| Ca claque ou? En haut? En bas? A droite? A gauche? P't etre un poussoir qu'a rendu l'ame? |
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Dim 28 Oct 2012 - 22:11 | |
| J arrive pas a determiner l endroit j dirais AVANT !comment voir si un poussoir est hs ? j ai aussi quelques RATES ! Y a un lien |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Lun 29 Oct 2012 - 9:51 | |
| Tu prends un bout de lito en bois de couverture genre 30cm de long, tu le colle sur ton carter en face de chaque poussoir et tu écoute en collant ton oreille contre le lito, si il y en a un de mort tu entendra de suite le différence.Tu peux écouter un peu partout comme ça,tes culbu, la distri ça aidera peut être a déterminer d'ou viend ce bruit. |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Lun 29 Oct 2012 - 10:15 | |
| - tom23 a écrit:
- Tu prends un bout de lito en bois de couverture genre 30cm de long, tu le colle sur ton carter en face de chaque poussoir et tu écoute en collant ton oreille contre le lito, si il y en a un de mort tu entendra de suite le différence.Tu peux écouter un peu partout comme ça,tes culbu, la distri ça aidera peut être a déterminer d'ou viend ce bruit.
pas mieux, même technique |
Nombre de messages : 33798 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Lun 29 Oct 2012 - 17:38 | |
| j ai bien suivi vos conseil rien a faire j vois pas j ai redepose le moulin distri bien calee , aucune présence de limaille cote distri et boite il me reste qu a deposer mon volant magnetique et mon embrayage et j espere en savoir plus demain |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Lun 29 Oct 2012 - 22:24 | |
| TU as mécaniqué sur ton moulin juste avant le problème ou c'est apparu en roulant ? |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 8:16 | |
| peut être l'ecrou de vilo qui est desséré ? un classique ! |
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 9:18 | |
| nan COUIQ ca a commence par un cliquetis un joint torique etait coince dans un poussoir son dernier passage au garage etait y a 2 ANS chez harley bordeaux et pour l ecrou du vilo il a lair bien serre ca commence a m chauffer |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 10:58 | |
| Le bruit est permanent ou juste à chaud? La mienne avait un poussoir bruyant, j'en ai monté 4 neuf de chez big jack. Et ils n'ont jamais fonctionné comme il faut. J'ai remonté les anciens et maintenant j'en ai un qui claque quand le moteur est bien chaud. Il semble que les nouveaux soient un peu plus court. La piéce du poussoir ou s'appuie la tige de culbuteur n'a pas la même forme. Il est difficile de les mesurer pour comparer. Prendre une côte sur une partie sphérique femelle n'est pas facile. |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 11:13 | |
| T'as bien fait gaffe, en remontant tes poussoirs? Faut les remonter avec le trou pour l'huile du bon cote. T'es sur que c'est OK? |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 11:29 | |
| - Thieu a écrit:
- T'as bien fait gaffe, en remontant tes poussoirs? Faut les remonter avec le trou pour l'huile du bon cote. T'es sur que c'est OK?
je suis pas sur que ça ait une importance, il y a une gorge qui fait le tour du poussoir dans laquelle se trouve le trou, donc l'huile peut y circuler, de plus sur certains poussoirs le trou ne peut être placé en face que tu mette le poussoir dans un sens ou dans l'autre. Le joint de carter distri est il le bon ? si joint pré 2000 sur moteur a partir de 2000 , il y a une perte de la pression du circuit interne. https://buell.actifforum.com/t34383-tub-bruit-de-distribution-apres-changement-joint-carter |
Voxy
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 11:56 | |
| J'ai du remonter 3 fois, vérifier la position des trous et la longueur des tiges. Pour le joint, je n'ai pas fait attention. Je l'ai acheté chez Twin sport à bagneux, mon moteur est un M2 derniére génération avec les culasses et les cylindres noir. En ce moment j'ai aussi un probléme de régulateur? L'alternateur semble débiter mais il ne ressort rien du régulateur. Pourtant c'est un neuf de chez Big jack lui aussi. Je vais dépouiller la moto pour vérifier le cablage fil par fil avant d'en remettre un autre. J'ai essayé avec un fil direct de masse de grosse section directement du régulateur à la batterie mais ça ne change rien. Le petit boitier au dessus de la batterie est un protection thermique je vais aussi la vérifiée seule. Je l'avais déjà démontée pour nettoyer les connections pensant que peut-être l'oxydation entravait le retour du courant. J'ai essayé le fil direct et le nettoyage de tout les contacts surtout ceux de masse, c'est comme ça que l'on solutionne les problémes de circuit de charge sur les Guzzi V11. |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 12:38 | |
| Pour ton probleme de regulateur, t'as aussi un fil de masse? Ou c'est le oitier qui fait masse? Sur cetains modeles aftermarket, c'est le corps du regulateur qui fait masse, et du coup, faut bien nettoyer le supprt, et virer la peinture, pour que ca fasse un bon contact! |
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 21:19 | |
| bien vu THIEU c est la question que j me suis posee j ferai attention quand j vais les virer dans la revue tech y a pas le sens t as une idee ? |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mar 30 Oct 2012 - 22:20 | |
| trou vers le circuit d'huile (dixit le manuel). Ca fait longtemps que j'en ai pas demonte, du coup, je sais pas vers ou c'est. Je dirais vers l'exterieur, a verifier au remontage. |
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Mer 31 Oct 2012 - 12:41 | |
| yes j regarde ca de suite ! |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
max 56
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Ven 9 Nov 2012 - 13:03 | |
| bon ca fera 1 bielle de coulée j suis bon pour dessertir le vilo changer de bielle et le roulelement si quelqu un cherche une buell j la vend une fois terminée |
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Ven 9 Nov 2012 - 14:13 | |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! Ven 9 Nov 2012 - 14:14 | |
| Et sinon, combien ds l'état? |
max 56
| Sujet: Re: [TUB]URGENT !MOTEUR CLAQUE SEVERE !!! | |
