-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Patin de tension de chaîne primaire fondu...
bubule19
atakin22bed
Eole 9r
9 participants
Eole 9r
Nombre de messages : 8
Ma Buell : Xb9r blanche
Patin de tension de chaîne primaire fondu... Empty
MessageSujet: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyMer 10 Oct 2012 - 18:55
Salut a tous voilà mon problème j ai une xb9r de 2004 suite au changement de mon stator (1mois pour trouver la panne!!!!) je récupère ma belle je fait 20 bornes boit une bière chez un pote et répare ...seulement la problème un bruit de turbine quand je roule ...bref j emmené ma belle chez mon concess qui me l as vendu et changer le stator(agent Honda) il démonte et la stupeur le patin de tension de chaîne primaire qu il m as changer en même témps que mon stator car l autre était usé à totalement fondu!!!!!!!! Si quelqu un à une explication à me donner elle sera bienvenue ....
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyMer 10 Oct 2012 - 18:58
Il a pas remis d'huile dans le primaire/boîte en remontant....
atakin22bed
atakin22bed
Nombre de messages : 286
Ma Buell : M2 cyclone de 2002
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyMer 10 Oct 2012 - 21:16
+1
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 9:14
bruit de turbine --> roulement qui crisse
patin fondu --> chaîne trop en appui
Arrow chaîne primaire trop tendue
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 13:13
Rolling Eyes
Version optimiste mais plausible Wink
Eole 9r
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 15:08
Et une fois fondu on a quoi comme risque de casse??
bubule19
bubule19
Nombre de messages : 272
Ma Buell : xb12s 2004
1340 old skool
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 15:22
Commence par vérifier si il y a de l'huile dans le primaire, avant quoique que ce soit.
Eole 9r
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyVen 12 Oct 2012 - 15:29
Vous mettez quoi en huile devant,?
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyVen 12 Oct 2012 - 15:34
ISIO 4
Eole 9r
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyVen 12 Oct 2012 - 16:52
Il attendai celle la ...mais à part ça
Nombre de messages : 16052
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyVen 12 Oct 2012 - 17:46
La même que dans l'autre endroit ou on fout de l'huile. study
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyVen 12 Oct 2012 - 19:10
motul 7100
ou
motul V300 le mans
contôle surtout la tension de chaîne Exclamation
tape "primaire" dans le mode recherche Wink
j'ai fait un tuto: tout sur le primaire
Eole 9r
MessageSujet: Dernières news   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyDim 14 Oct 2012 - 14:43
Au final ils m on remis l ancien patin le temps d en recommander un ....je repart de la conces la boîte me paraissait dure bref deux jours ce passe je reprend ma belle pour allez à la concession qui me la vendu pour regarder encore une fois la je fait 500m la boîte reste bloqué en 4ieme .. Mad je décide de rouler sur le couple jusqu à la concess et la sur une voie rapide la roue arrière qui se bloque!!!!!!! Plein le cul.... Donc symptômes le moteur tourne nickel mais les vitesses ne passe plus et la roue arrière ne veut rien savoir ....hhhhhheeeeelllllllppppppp!!!!
bubule19
bubule19
1340 old skool
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:02
A tu controler s'il y avait de l'huile dans le carter avant de la ramener au mécano ,car la cela sens la boite gripper (hs) j'en ai bien peur affraid
Nombre de messages : 12648
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
Ya pas d'huile dans ta boite affraid
SF1099 White
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyDim 14 Oct 2012 - 15:04
Il ne sait pas qu'il faut mettre de l'huile dans le primaire pour la boite
Celle du BO, c'est que pour le moteur
Nombre de messages : 33834
Patin de tension de chaîne primaire fondu... 506615
MessageSujet: Re: Patin de tension de chaîne primaire fondu...   Patin de tension de chaîne primaire fondu... EmptyLun 15 Oct 2012 - 11:09
Mad ça valait la peine de venir demander des conseils sur le forum...
» tension chaine primaire
» [XB] Tension chaîne primaire
» [XB]Tension de chaine primaire
» Tension chaine primaire sur M2
» tension de la chaine primaire
