| (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu | |
+5Yo119 banzaî cochon McGyver jeepbuell crino 9 participants |
crino
![crino](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/120-63.jpg)
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Ven 28 Sep 2012 - 11:02 | |
| salut. en rentrant de ma dernière virée je me suis retrouvé sans frein arriere. apres verif la durite a touché le pneu et s'est bouffée jusqu'à creuver. donc comme toujours ... il vaut mieux un qui sait que deux qui cherchent... ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) . questions- où puis je commander la durite ? -quelle est la reference ? -est ce la merde à changer et comment faire ? tout ca bien sur pour un x1 de 2000 en attendant vos conseils avisés je vais bricoler mon vtt (lui je le connais et bien ... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) V à tous |
jeepbuell
Nombre de messages : 7 Localisation : orne Ma Buell : buell x1 milleniun 2000 Date d'inscription : 15/09/2012
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: durit de frein ar Ven 28 Sep 2012 - 11:25 | |
| bonjour cela mais arriver aussi pendant une crevaison,mécano moto le plus proche contact moto dans l orne durit de R1 .Je dois la remettre a l origine un jour mais freine alors pour l instant ...tu en trouve sur le bon coin dans des lots de pièce a+ |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![banzaî cochon](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2475-89.jpg)
Nombre de messages : 1952 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Ven 28 Sep 2012 - 11:55 | |
| ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) Tu vas avec le modèle chez un équipementier PL genre DURANT ou autre et il devrait pouvoir te faire ta durite sans pb et certainement pour moins cher que la pièce d'origine Damned : grilled ! |
![Yo119](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/5417-75.jpg)
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Ven 28 Sep 2012 - 13:17 | |
| Merci les gars je vais commencer par démonter mais - - McGyver a écrit:
- T'as deux possibilités :
soit tu retrouve une origine, ce qui ne devrait pas être trop dur, vu que cette pièce équipe aussi les Buell Blast...la ref c'est H0522.KD, Brake line, rear et ça vaut neuf aux USA HT 46.70$
L'autre possibilité permet de supprimer le contacteur et le bout de conduite en dur(quel interet ?) qui sont présents d'origine. Là, il suffit de trouver une durite de la bonne longueur (à mesurer) et une vis banjo qui fait contacteur de frein (c'est quoi et où cte bete là ?)en remplacement de celle d'origine. La taille de la visserie, c'est du M10x1.25, qui est un standard facile à dénicher.
la transformation est elle vraiment avantageuse ? YO119 on a tout demonté il y a qques temps et la durite se baladait car non fixée sur le bras auscilllant |
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Ven 28 Sep 2012 - 16:04 | |
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Ven 28 Sep 2012 - 20:03 | |
| Merci Mac toujours aussi precis !!! comme ça c'est plus simple ! il semblerait en effet que le montage "maison" soit plus sympa. comment faire pour bien mesurer la longueur ? quelqu'un l'a deja fait ? que faut il sortir pour démonter tout ca ? bac à huile ? |
![guillaume](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/103-93.jpg)
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Sam 29 Sep 2012 - 13:42 | |
| j'ai une durite arrière de xb à céder, tu veux que je la mesure |
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Sam 29 Sep 2012 - 14:13 | |
| volontier ... |
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Sam 29 Sep 2012 - 17:17 | |
| 60 cm entre chaque passage des vis un banjo et droit, l'autre et coudé à 30° |
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Dim 30 Sep 2012 - 20:26 | |
| Merci. mais est ce que qqun l'a déjà fait ? parce que pour 40€ j'ai pas trop envie de m'emm.... par contre j'ai commencé à demonter on dirait qu'il faut tomber le bac à huile si qqun peut confirmer |
![Thieu](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/21-59.jpg)
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Dim 30 Sep 2012 - 20:54 | |
| J'ai pas souvenir d'avoir vire le bac a huile. J'ai aussi souvenir que c'est un peu penible de virer le bout de durite rigide, sans tout peter. Mais ca se fait. Comme dit plus haut, 60cm de durite avia, et un contacteur banjo, et ca roule. La durite avia, y en a plein a pas cher sur ebay.co.uk. V'la sur la mienne : https://buell.actifforum.com/t13942p30-changement-frein-arriere |
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Lun 1 Oct 2012 - 9:18 | |
| - Thieu a écrit:
- La durite avia, y en a plein a pas cher sur ebay.co.uk. e
la mienne est gratos |
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Lun 1 Oct 2012 - 18:35 | |
| - Thieu a écrit:
- J'ai pas souvenir d'avoir vire le bac a huile. J'ai aussi souvenir que c'est un peu penible de virer le bout de durite rigide, sans tout peter. Mais ca se fait. Comme dit plus haut, 60cm de durite avia, et un contacteur banjo, et ca roule. La durite avia, y en a plein a pas cher sur ebay.co.uk. V'la sur la mienne :
https://buell.actifforum.com/t13942p30-changement-frein-arriere quel nase (moi... pas toi THIEU ! ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) ) on est les premiers à chambrer les d'jeuns quand ils font pas de recherche ...... il est nickel ton montage c'est le genre de bricolage qui me plait : facile et pas cher pour ce qui est du démontage de la durite je vais te me le faire à la tenaille (vu la gueule du tuyau percé pas la peine que je m'emm .... ![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif) ) Guillaume merci beaucoup mais pour le coup je trouve la durit aviation tres sympa ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
pierry*buell
![pierry*buell](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/3245-15.jpg)
Nombre de messages : 596 Age : 39 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Lun 1 Oct 2012 - 18:56 | |
| Il faut juste soulever légèrement le bac à huile, (dévisser les 2 ou 3 vis du haut) car la partie rigide de la durite fait prise avec les 2 'tétons' inférieurs du bac. Surtout mets bien un banjo à 90° coté maitre cylindre, que ta durite ne vienne pas frotter contre ta courroie. et un collier au niveau de ta fixation de gb arriere sur le bras oscillant, pour éviter qu'elle se fasse bouffer par le pneu... |
![Polo l'arsouille](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/1176-33.jpg)
Now : The Silverblack
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Mar 2 Oct 2012 - 2:06 | |
| Se pourrait-il que j'ai mal vérifié cette durite lors du changement de tes silent-block arrière ??? En tout cas sache que monter soi-même sa durite, nécessite un peu de savoir-faire quand même. Le systeme banjo avec olive et manchon marche bien, faut juste y aller doucement. bonne réparation ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
crino
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Mar 2 Oct 2012 - 20:47 | |
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Mer 3 Oct 2012 - 12:54 | |
| durite avia origine xb 2004, restée montée à peine 10 mkm stockée depuis - un banjo droit pour le MC (il est à 90° sur X1 mais droit sur XB .. peu importe en fait ![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png) ) - un banjo à 35° côté étrier - 58 cm entre chaque orifice de banjo - le tube noir est juste une protection (ça coulisse, se réduit, s'enlève ... ) - je peux te polir les banjos - j'ai retrouvé aussi la vis d'étrier avec 2 rondelles cuivre (que je peux polir également) - mais aussi la vis contacteur de feu stop - et aussi l'étrier de frein arrière avec un jeu de plaquette brembo quasi neuves PS: c'est juste un peu crado ![monkey](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_monkey.png) mais en gratant c'est nickel ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Imgp7335](https://i.servimg.com/u/f32/17/02/08/88/imgp7335.jpg) ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Imgp7336](https://i.servimg.com/u/f32/17/02/08/88/imgp7336.jpg) ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Imgp7337](https://i.servimg.com/u/f32/17/02/08/88/imgp7337.jpg) remy a mis une dirite de 90cm de long mais tout dépend du chemin que tu fais prendre à la durite MC et étrier sont au même endroits (X1 / XB) et la roue fait aussi 17" et le BO XB est plus imposant que celui du X1 alors ça devrait passe sans soucis Rmq: il faut toujours avoir ta durite plus basse que bocal de frein ![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif) http://remy.gnice.free.fr/images/images_net/docs_techniques/3montage_bocal_rizoma/bocal.jpg voici sur mon ancien BO ce que ça donne ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Jantea10](https://i.servimg.com/u/f32/17/02/08/88/jantea10.jpg) là, on aperçoit le passage de la durite en sortie de MC ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Imgp4110](https://i.servimg.com/u/f32/17/02/08/88/imgp4110.jpg) |
![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu ![(TUB) durite de frein arriere bouffée par le pneu Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
