| Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... | |
+18lionelt Youki tilakach buellet Fandango Hervé Joel59 Gwama buellman626 tom23 crino JJK75 turbulence PanPan buellberry McGyver Coteflex Alex CM 22 participants |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 18:14 | |
| - Alex CM a écrit:
- Mais es ce qu une Buell qui sort de l usine pour etre livree en Asie est exactement la meme que celle qui part pour l Europe ???
Non, elle est bridée. |
Alex CM
Nombre de messages : 71 Age : 62 Localisation : THAILAND Chiang Mai Ma Buell : XB 12 scg
Ahpu...snif ! Date d'inscription : 19/09/2012
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 18:19 | |
| Euh....question a la con...la bride,c est pour les becanes developpant plus de 100 cv,non??? Une xb 12 comme la mienne sort environ 90 cv..."j ai bon...?" |
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 18:20 | |
| Asie....bridée....ça fait pas tilt ? |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 18:22 | |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 18:48 | |
| Ca me rappelle mes soucis d'XB (une 2008) lors des ABD 2011... memes symptomes + ou -, codes erreur fantomes aussi, resultat...ECM HS... mais avant cela on a changé PLEIN de choses aussi....sonde de temperature (CF ratés dus a un AFV super bas), capteur TPS (dus au ratés egalement ), moteur pas a as du ralenti (CF ralenti instable), j'en passe et des meilleures....(m'en fiche, c'etait sous garantie), sonde Lambda (AFV a 60....), bougies, fils de bougies..... Au final, je me suis rendu compte que L'ECM etait morte.... (1 mois aprés........alors chez toi ce sera 1 an....) aprés un reset AFV a 100 la moto repartai bien mais 30-40 km aprés cela recommancait....car l'AFV avait chuté en fléche et le cylindre arriére chauffaut (voir surchauffait), donc coupait, collecteur bleu....etc etc Tu devrais deja commancer par la...
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
Joel59
Nombre de messages : 652 Age : 54 Localisation : Lille Ma Buell : Xb9sX 2008
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Mer 19 Sep 2012 - 21:53 | |
| Quel beau pays , avant de te noyer ds la Shingha Try Joe and Tom Goodwill M/c Hire / Joe's Bike Team. 26/1 Soi 2 Chang Moi Rd. Tel / Fax: 053251186. ou vous prenez le train ensemble pour Banghok , et la tu vas voir HD |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 3:24 | |
| En effet,pays magnifique... Toujours beau...on peu profiter de sa becane 365 jrs par an Pas de Shingha,mais plutot "HONG TONG" Et dire que je loue un ER 6 quand j en peu plus... Joe et Tom... tu peu m en dire plus...ils sont garagistes ??? |
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 10:36 | |
| Bon...si on reprend depuis le début, la moto tournait parfaitement lors de l'achat, puis plus très bien à la livraison. A moins que le vendeur ait fait une bidouille quelconque, c'est à priori pas un truc grave qui est arrivé. Normalement elle est dans la même configuration que les motos US, avec le gros collecteur...je pense pas que l’Asie réclame le catalyseur. Par contre c'est possible que ce soit le modèle japonnais qui possède un dispositif actif au niveau de l'admission...je connais pas trop le fonctionnement du bidule (il se trouve à gauche du filtre à air, dans la boite à air.)
A part ça, il y a deux pistes que je commencerais par vérifier : l'état de la batterie. Si elle ne donne pas ses 12,8v, elle ne suffit pas à alimenter la consommation électrique de l'injection, et ça merde...ça, c'est facile à vérifier : tu pontes avec une autre batterie (voiture) et si le moteur tourne comme une hélice, t'est bon pour en commander une neuve.
Selon comment la moto à été transportée, il se peut que le capteur de chute fasse des misères. Là, il suffit de le démonter et de le secouer un petit peu pour qu'il reprenne ses esprits. La bestiole est sous la selle, vers l'arrière à droite. |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 11:47 | |
| Je reviens a l instant du garage... Donc,le papillon,les 3 fils...il avait deja verifie ! La batterie...il l avait pris soin de la recharger a fond... Il m affirme avoir demonte tous les contacteurs...nettoyage...controle(visuel?) Quand au programme,quel est son prix ??? Sachant que le donneur d ordre est la concession Triumph,et que le manager trouve l achat du programme trop cher pour une seule Buell dans le "quartier".... Bref,mon "petit garage fait ce qu il peu avec ses moyens...neanmoins je vois qu il a explore pas mal de pistes (le pauvre ne parle pas anglais,il a recherche sur le net tout un week end avec un ami qui lui traduisait) D apres un certain nombre de motards c est le plus competent du coin. Mais il fait sans ce programme... Enfin,c est un modele "japonnais"...et donc gros collecteur...??? Gros collecteur, quel diametre queje verifie ??? |
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 11:57 | |
| ECMSpy, c'est une cinquantaine de dollars, si ma mémoire est bonne, mais il ne fonctionnera que pour ton ecm...il vaudrait donc mieux que tu l'achètes toi et que tu l'installes sur ton ordinateur (c'est mieux s'il est portable au pire, t'achètes un mini-portable, ECMSpy n'est pas gourmand en ressources.) Va lise attentivement les explications sur le site cité plus haut, tu comprendras un peu mieux le bidule. Sinon, est-ce que tu as déjà le manuel d'atelier...ça aussi ça peut aider. En base de connaissance, il y a des liens pour le télécharger, certains sont "morts", il faut donc essayer pour trouver le bon. http://munck06.free.fr/BUELL/manuals/xb/2008/ tu fais un clic droit sur les trois liens en bleu "enregistrer sous..." et t'as tes manuels |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 12:12 | |
| pas de spécialiste HD à Chiang mai ? |
Alex CM
Hervé
Nombre de messages : 346 Age : 48 Localisation : Metz Ma Buell : S1WL Yeaaah
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 12:26 | |
| Salut Alex CM,
pour ajouter de l'eau à ton moulin, un batterie défaillante peut faire démarrer la moto MAIS causer des soucis (nombreux & variés) Les composants interne de la batterie s'abiment et créent une sorte de résitance qui provoque des micros coupurent et/ou de sbaisse de tension, enfin, quelque chose du genre alors qu'elle parviens a faire démarrer la brèle.
Dans un magasin de moto, trouver une batterie neuve, ou une qui fonctionne de manière certaine devrait être facile. Le changement demande quelques poignées de secondes et ce sera une piste en moins.
Dans mon cas, la moto demarrai mais sembler tourner sur 1 seul cylindre, elle refusait de prendre des tours sans starter, et encore en pétaradant. J'ai cherché un peyu de tous les cotés, chargé la batterie etc... jusqu'au jour ou je me suis dis que de toute facon, ma batterie de 1998 méritait sa retraite...
Bin devine quoi ! Plus aucun souci de ralenti ni d'accélération...
Je partage l'avis de Mc Gyver, si la moto tournait correctement il y a peu de temps, c'est sans doute pas grand chose...
Ps : coupler une autre batterie à une défaillante... hum... ca ne me plais pas trop pour diagnostiquer... |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 13:08 | |
| faut vraiment que tu arrives à connaitre le voltage de ta batterie... Même rechargée, si elle a des elements defaillant elle n'est pas à 12 V et ca merde ! |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 13:14 | |
| Je crois l avoir vu tester il y a bien longtemps...la 1' chose qu il a fait d ailleurs ! |
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 16:07 | |
Joel59
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Jeu 20 Sep 2012 - 22:54 | |
| - Alex CM a écrit:
Joe et Tom... tu peu m en dire plus...ils sont garagistes ??? C une adresse que j'ai trouvé sur un forum HD en thailande, On ne sait jamais HD/Buell, ça peut peut-etre le faire |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Ven 21 Sep 2012 - 6:06 | |
| Bon...y a 2 facons de faire a mon sens. Changer toutes les sondes ... Ou,passer par ce programme a acheter... Tout a l heure je fais un saut chez Triumph,puisque c est lui qui decide. Je vais lui parler de ce programme pas cher. Lors de mon dernier passage le garcon commencait a montrer des signes "d agacements"... J aimerais eviter un "Ta Buell...tu la recuperes car moi elle me gave !" Un Thai a une certaine fierte...et le fait que je debarque avec mes"faites ceci-faites cela" est mal vu..........Donc va falloir jouer fin. Wait and see En attendant un GRAND MERCI a tous pour votre aide,vos conseils. |
PanPan Admin
Nombre de messages : 3455 Age : 49 Localisation : Toulouse Ma Buell : S1 Black Lightning
Yamaha 240 TDR
BMW R1200RT
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Ven 21 Sep 2012 - 8:29 | |
| Bon, moi ce que je te conseille, tu prends 6 aller retour open, que tu proposes à Mc Gyver et sa moitié, à Guillaume et sa moitié, et à moi et ma moitié. On arrive chez toi, Mc et Guillaume te répare ta bécane en une journée, moi j'y connais rien, je ne sais que ranger les outils. Et puis tout le monde est content,,on squatte 2 ou 3 semaines, te vide ton frigo et tes bières, à oui, moi je tourne au vieux rhum, Et tout le monde est content. Tu en dis quoi? |
Joel59
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Ven 21 Sep 2012 - 8:37 | |
| - dav31370 a écrit:
- Bon, moi ce que je te conseille, tu prends 6 aller retour open, que tu proposes à Mc Gyver et sa moitié, à Guillaume et sa moitié, et à moi et ma moitié.
Tu en dis quoi? +1, j'y connais rien n'en plus , mais veu' bien v'nir |
buellet
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Ven 21 Sep 2012 - 10:49 | |
Alex CM
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... Ven 21 Sep 2012 - 12:09 | |
| Je reviens de chez Triumph, J ai essaye d y aller doucement ...mais pour l achat du programme, c est non...et je n ai pas insiste. Il a commande les sondes...on va les monter... Qu un "etranger veuille donner des lecons" passe mal...Je le redis les Thai sont adorables...mais ont une certaine fierte...a moi de m adapter !!! Afin de le detendre on a regarde ses "Speed et Street"...compliments...le sourrire est revenu...ma meme propose l essai de la Speed R... Bon on va prendre son mal en patience Maintenant si l un de vous se sent capable...m assure qu il peu me la reparer...me le garantit...j ai dis dans un precedant post que j offrais le logis(je propose bon hotel Thai tout en teck,piscine...)8jrs ??? 15 jrs??? et le couvert ...pour les bieres,j ai du stock dans mon commerce... Moi je m engage... Qui signe avec moi ???????????????????? |
| Sujet: Re: Ma Buell...mon reve devenu cauchemar...... | |
