Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 problèmes électriques à la con
4 participants
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
problèmes électriques à la con Empty
MessageSujet: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 14:41
Salut à tous
J'ai mon répétiteur de cligno qui ne fonctionne pas toujours pour les cligno de droite, à gauche pas de problème!
Les cligno quant à eux fonctionnent toujours normalement.
Votre avis ou expérience m'intéresse.
Autre problème plus perverse:mes codes s'éteignent quand je tourne le guidon de trois ou quatre degrés et le témoin de plein phare s'allume.Si je continue de tourner le guidon le problème cesse.
Votre avis ou expérience m'intéresse .
Nombre de messages : 33834
problèmes électriques à la con 506615
MessageSujet: Re: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 15:10
sur la XB ?
ça pue les fils cassés ou usés contre la colonne de direction, derrière la pièce en plastique...t'es bon pour un démontage de la tête de fourche Wink
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 15:49
ouai, sur le XB mais j'ai déjà démonté le tête de fourche avec la connectique et tout parait ok
phis5533
phis5533
Nombre de messages : 284
Ma Buell : Buell XB12Scg 2007
MessageSujet: Re: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 16:04
J'ai eu exactement les mêmes symptômes et problèmes.... affraid affraid
Conclusion : 8 fils dénudés/cassés au niveau de la colonne de direction, derrière le cache en plastique dur....
C'est vraiment moche...
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 16:45
Ah...Buell et ses faisseaux electriques légendaires...............
malheureusement cela ne m'etonne pas......
courage Pascal....ce genre de panne est vraiment galére...et longue a trouver.....
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: problèmes électriques à la con   problèmes électriques à la con EmptyVen 20 Juil 2012 - 18:12
Bon merci les mecs, on se sent moins seul, je vais donc tout retirer pour accéder à ce foutu cache.
Mais comment les avez vous réparé les fils et surtout évité que cela ne se reproduise?
» Problèmes électriques
» Contacts électriques de frein
» [XB] Pb électriques de feux à haut régimes
» Liste des sources potentielles de pannes électriques !!!
» Problème pannes électriques Buell XB9R
