Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 Que feriez-vous à ma place?
xbrod
Totoche38
Kaporal86
12 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Kaporal86
Kaporal86
Nombre de messages : 487
Ma Buell : XB12Ss 2009 Cherry Bomb
Que feriez-vous à ma place? Empty
MessageSujet: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyLun 9 Juil 2012 - 23:17
Messieurs-dames...
Il y à une semaine j'ai remarqué une ou deux petites traces d'huile côté béquille. Après m'être penché sur la 3ième ou 4ième gouttes quelques jours après, j'ai remarqué que ma fuite venait de la vis de réglage de la tension de la chaîne primaire...
Le filet laissé apparaître quelques traces d'huile, j'ai resserré aussitôt la vis de réglage pour stopper la suite...plus de facilité à trouvé le "neutre" ou effet placebo?
Bref suite à ca je me penche sur le fait d'avoir peut être perdu plus d'huile en arsouillant que rangée dans le garage... affraid affraid PUT*** en dévissant la trappe de remplissage du primaire! Pas d'huile en abondance en vue! Je sort la lampe torche et distingue une faible présence sur la chaine et les couronnes...
Ne devrait-il pas en avoir à bord, la Bubull sur le béquille roue avant dans l'axe? Shocked
Suite à ça...commande de Motu 7100 en 20W50, 4L pour éviter 2 fois les ports...
Ma question est la suivante: Étant obligé de vidanger l'huile de la boite primaire, de remplacer le joint de la visse de vidange et le joint de la visse de réglage de la tension de la chaine, mon XB12Ss de 2008 n'a que 3970km, la dernière révision faite était au 1800km, ce serrait un peu con de faire la vidange moteur et de changer le filtre aussi non?
Car même fessant plus souvent de petits trajet que de longue arsouille comme en weekend et de passer les vidanges tous les 4000Km au lieu des 8000Km, cette vidange serrait faite 2000km après la précédente... Gros gachi... drunken drunken
Qu'en pensez-vous donc pour conclure que je ne fasse que la vidange de la primaire et qu'arriver à 6000Km (1800Km+4000Km= environ 6000Km), je fasse la vidange moteur tout en ne fessant pas la primaire cette fois? Bien sur je la referai 4000Km plus tard avec de nouveau celle moteur soit aux 10 000Km (6000+4000) scratch
En effet ça me les brises de faire une vidange moteur avec filtre à peine 2000km après la dernière vidange tout ça parce que je suis obligé de faire la primaire...
Une primaire non vidangé pendants 8000km en roulant pas sur de long trajet et des vidanges toujours tous les 4000km ne jouerait en rien pour une fois? scratch scratch
Merci...
Sinon les préconisations pour les vidanges sont bien?...
Vidange primaire: 0,96l remplissage par la trappe, deux vis couple 39N.M ainsi que la vis de vidange sous le dessous. Mais combien au serrage la vis de réglage de la tension de la chaîne car je pense refaire un réglage tant qu'à passer par là...???? study study
Vidange moteur: 2,4l ...2l faire tourner le moteur 10min puis regarder la jauge et faire l'appoint afin de ne pas en mettre plein le ventilo si un sur-plus...
Serrage de la vis de vidange avec joint torique caoutchouc à 39/41N.M
Merci prevoyant ca ce week avec mes horaire pourries en ce moment, j'aimerai pas trop trainer dessus afro
Tout bon?
Nombre de messages : 16030
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyLun 9 Juil 2012 - 23:22
Tu devrais essayer la cigarette qui fait rigoler, ça te détendrait. Que feriez-vous à ma place? 506615
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyLun 9 Juil 2012 - 23:31
Trop de stress avec le taf pour le moment donc....que ferez tu toi? Les deux vidanges même si celle moteur ainsi que mon filtre à peine 2000km ou j'attends mes 6000 et ne fais que ma primaire que je ne ferai pas à ce moment la du coup?
Nombre de messages : 2623
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 11:21
+1
Nombre de messages : 33799
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 12:26
bon...
1) intéresse toi au système de réglage de la chaine primaire...l'écrou sert à bloquer le réglage, et si tu n'as pas maintenu la vis centrale pendant que tu resserrais l'écrou, tu as modifié le réglage. Neutral
2) Pars du principe qu'une Buell, c'est plus fragile qu'une jap...tu ne feras jamais une vidange "de trop" sur un V-twin. Vue qu'il y a eu peu de km entre-temps, tu peux par contre te passer de changer le filtre.
3) Le primaire chauffant nettement moins que le moteur, l'huile qu'il contient se charge beaucoup plus en eau de condensation...du coup, c'est plutôt cette huile qu'il faut changer plus souvent.
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 13:01
Donc je fais pas la vidange moteur qui n'a que 2000km la ferait au 6000km.
Merci!
Oui je n'avais qu'une clé à molette pour resserer la vis de réglage de la tension de la chaîne :/ Obligé de refaire...
Ce qui m'inquiète c'est surtout que c'est par la que j'ai perdu de l'huile, s'est t-il deserré ou le joint est t il mort. J'ai rien touché depuis que je l'ai.
J'ai cependant remarqué que la position "neutre" était dur à mettre dernièrement. Plus un desserrage ?
Totoche38
Totoche38
Nombre de messages : 2193
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 13:52
à 3970 km... tu fais rien.
Tu vas voir ton concess pour règler le pb de fuite ! scratch
flower flower
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 14:04
flower flower
Ma concession est à plus de 130km donc... Je dois faire moi même :/
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyMar 10 Juil 2012 - 14:08
flower flower
Suis obligé de faire la vidange du primaire car trop perdu d'huile dans l
boîte...
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptyVen 13 Juil 2012 - 7:15
flower flower
Nombre de messages : 3030
Ma Buell : X1, X1 Cafra et M2
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 15:31
il n'y a pas de joint. c'est le nylstop qui fait étanchéité, il suffit qu'il soit desserré pour que ça suinte... mais vu que tu avais mis trop d'huile à la base, c'est pas bien grave ^^
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 15:45
Mouais ... La hélp Je suis plein dans la vidange de boîte...
L'écrou de serrage de la vis de tension est HS. Je vide donc ma boîte, dessère l'écrou de la vis et à la
fin...le joint parti en sucette sur la vis et bloqué. Obligé de desséré à son maximal la
vis...
Joint enlevé de l'écrou et la... Je n'arrive plus à revisser la vis de la tension de la chaîne :/
Comme si elle ne trouvait plus le filé de l'autre pièce.
Je n'ai pas la doc sur moi... J'ai que mon portable et votre précieuse aide :/
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 15:53
ya pas de filetage dans une autre pièce, la vis du tendeur est vissée dans le carter, c'est tout..
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:06
Étrange... Elle ne veut pas prendre...
Je n'ai pas encore remit l'écrou dessus...
Je peux la poussée avec le doigts vers le haut (je vois la chaîne monter) et quand j'enlève mon doigts elle redescend avec le poids de la chaîne!
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:12
euh... en théorie tu peux pas la sortir cette vis, elle est sertie sur le tendeur
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:16
Oui oui je ne peux pas la sortir c'est vrai mais en la vissant elle ne veux plus tenir :/ je ne comprends pas trop pk...
xbrod
xbrod
Nombre de messages : 1427
Ma Buell : xb9s 2003
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:41
si tu peux pousser le tendeur avec le doigt c'est que le filtage du carter est HS
Que feriez-vous à ma place? 2007_l10
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:45
oui, t'as du trop serrer l'écrou t'es bon pour déposer le carter et monter un helicoil
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:46
Il tenait avant le démontage... Ne service pas la pièce une qui est glissée vu le "moue"??
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:48
non, elle ne peut pas glisser.
si ton tendeur bouge de haut en bas quand tu pousse sur la vis, c'est vraiment que ton filetage est HS dans le carter
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:50
O putain :/ soluce???!???!?
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:52
De koi? Helicoil s'est quoi?
xbrod
xbrod
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:54
je suis du même avis que Youki l’écrou sers juste pour éviter que le tendeur se dérègle,
normalement tu te serre de la vis n°2 en vissant et dévissant pour le réglage si tu peux la faire monter en la poussant avec le doigt c'est le filetage de la vis est mort ou c le taraudage du carter qui est mort.
pour l helicoil
c'est en français un filet rapporté
Kaporal86
Kaporal86
MessageSujet: Re: Que feriez-vous à ma place?   Que feriez-vous à ma place? EmptySam 14 Juil 2012 - 16:55
O puain g envie de chialer la !! Je peux pas bloquer autrement j'en sais rien...?
un filet rapporté. si tu es novice en mécanique, je te conseille de le faire faire. il s'agit d'agrandir le trou, de retarauder plus gros pour insérer un genre de spirale dans laquelle tu pourra revisser ton tendeur
https://www.youtube.com/watch?v=RFYa6sjhh_E
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Que feriez vous?
» Y'a une place libre, battez-vous !
» Vous avez raté les FD Champenois?Vous le regrettez déjà?
» Faites vous la mécanique de votre buell vous meme
» "L'EVENEMENT MOTO DE L'ANNEE "
