| tub soucis d'huile | |
+8ken JJK75 BuHell tom23 Buell1312 orsu2b djedje franckraphael73 12 participants |
franckraphael73
Nombre de messages : 111 Age : 51 Localisation : 73 Ma Buell : Buell X1 de 1999 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 8:43 | |
| Bonjour, Toujours le même probléme sur mon X1, de plus en pus de remonter d'huile par le reniflard de boîte de vitesse, tour en respectant le niveau d'huile conseillé, plusieurs avis: SEGMENTATION fatiguée + JOINT SPI DU VILO?
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 53 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 9:43 | |
| Segmentation NON Joint spy de vilo OUI |
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 10:17 | |
| Joint Spy |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 11:12 | |
| Joint spy évidement!!!!! |
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 12:34 | |
| tu veux un avis en plus ??? |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 13:15 | |
| Je te la rachète ... disons 1500 € |
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 14:16 | |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 14:32 | |
| Merci pour vos réponses, mais pourquoi ce joint spy?????? |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 60 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 14:45 | |
| parce que tu as ta cylindrée de morte , la compression passe en bas et te fais sauter le joint spy a cause de la pression dans ton bas moteur avec cette reponse tu reviens a ta question ok je |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 14:59 | |
ken
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 15:04 | |
| les possesseurs de x1 te disent tous : joint spy si ils sont affirmatifs dans leurs reponses ,c est que le probleme leur est arrivé , et qu ils n ont eu que le joint a changer voila qui devrait te rassurer |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 15:15 | |
| Merci, je vais prendre mes compressions et si compressions bonnes, je changes le joint spy et je verrai bien après, encore merci. |
Sailor
Nombre de messages : 1454 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 16:08 | |
| + 1.... pour le spy, je l'ai changé et cela n'était pas un luxe, il était complétement sec... Alors quand tu vas le sortir prend un max de précaution afin de ne pas mettre des petits morceaux du coté moteur, je pense au petit trou sur le bas qui correspond a la circulation de l'huile. Par la même change la bague qui vas avec, là tu seras OK. Voilà un fois changé en image: @+ |
Alain33
Nombre de messages : 285 Age : 58 Localisation : 78 -> 10 -> 33 Ma Buell : X1 maison
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 19:57 | |
| Une petite question par curiosité et avant que ça m'arrive à moi aussi Les 2 reniflards de culasses ne sont ils pas suffisant pour empêcher les surpression au niveau vilo J'ai jamais pas encore démonté le bloc moteur, mais je suppose que tout cela communique aisément (?) ou pas |
Sailor
+ 1125CR 2009.
Alain33
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 9 Juil 2012 - 20:53 | |
| ouaip, je viens de jeter un coup d'oiel à la doc technique entre les pages 3-36- et 3-37 et on voit clairement l'huile monter dans les tiges de culbuteurs qui sont creuses et redescendre à l'extérieur. Je sais pas si il y a un gros débit d'huile mais ça ne laisse pas beaucoup de place pour l'air (comme un puit de chaine de distri sur une 4 pattes). Donc "possible" effectivement que les reniflards de culasses n'aident en rien...surtout avec une huile plutôt "pateuse".... et un moteur bien dans les tours (débit huile important) Ça serait p'têt une idée de créer un VRAI reniflard de bas moteur |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mar 10 Juil 2012 - 17:11 | |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mar 10 Juil 2012 - 17:17 | |
Sailor
+ 1125CR 2009.
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mar 10 Juil 2012 - 18:11 | |
ken
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mar 10 Juil 2012 - 18:28 | |
| - Sailor a écrit:
- ken a écrit:
- parce que tu as ta cylindrée de morte , la compression passe en bas et te fais sauter le joint spy a cause de la pression dans ton bas moteur
avec cette reponse tu reviens a ta question ok je Cela veut dire que la compression se fait ne pas en haut, mais passe bien par le bas, donc segmentation, à voir!!!!!!!!
simplement que ton joint spy est HS, pas plus pour le moment... -------------------------------------------------------------------------------- les possesseurs de x1 te disent tous : joint spy si ils sont affirmatifs dans leurs reponses ,c est que le probleme leur est arrivé , et qu ils n ont eu que le joint a changer voila qui devrait te rassurer |
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mar 10 Juil 2012 - 18:32 | |
| - Sailor a écrit:
simplement que ton joint spy est HS, pas plus pour le moment... +1, cherche pas midi a 14h. |
giome
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Mer 11 Juil 2012 - 23:54 | |
| y'aura toujours de la pression dans le bas moteur (surtout sur les longues courses) donc si le spy est mort pas besoin d'une segmentation morte pour que ça fuit |
franckraphael73
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 16 Juil 2012 - 9:02 | |
| Salut à tous Ce week parcouru environ 600 bornes dans des virolos de la région et pas de remonter d'huile!!!!!!Bizarre? |
djedje
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Lun 16 Juil 2012 - 9:39 | |
| si tu étais en mode LOPETTE c'est normal Il arrive que la pression soit insuffisante pour faire remonter l'huile par le tuyau..... Par contre vérifies ton niveau dans la boite. |
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 46 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: tub soucis d'huile Sam 21 Juil 2012 - 18:20 | |
| moi j'avais le carter de boite qui se remplissait tout seul j'ai changé le joint Spy, et 40 000 km plus tard toujours pas de soucis ( enfin plus de ce coté la ) donc pas |
| Sujet: Re: tub soucis d'huile | |
