Manette DualSense PS5 édition limitée ...
 Prise 12V allume cigare
4 participants
Coteflex
Nombre de messages : 117
Ma Buell : XB9SX
Prise 12V allume cigare Empty
MessageSujet: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMar 22 Mai 2012 - 19:39
Bonjour a tous, je souhaiterai monter un prise allume cigare sur mon XB9SX de 2005, mais je ne sais pas ou la positionner et ou la brancher (directement sur la batterie ou sur le +APC).
Est-ce que qqun à déjà fais se type de montage ? Si oui y aurait-il des photos pour visualiser ou vous avez fais passer les câbles.
Merci à tous
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMar 22 Mai 2012 - 20:35
moi, j'en ai branché un sur un XB12Ss que j'ai laissé sous la selle.
Je l'ai branché directement sur la batterie avec un fusible sur le +. Je trouve ça plus pratique si tu veux faire charger ton portable lorsque tu es arrêté : tu mets tout sous la selle, tu refermes et ça charge.
En plus pas de crainte de vider la batterie car un chargeur tire très peu... Et puis tu le laisses juste le temps qu'il faut.
Coteflex
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMar 22 Mai 2012 - 21:41
Et quand c'est sous le selle tu à la place pour brancher un GPS par exemple (coyote ;-))
Coteflex
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMar 22 Mai 2012 - 21:42
En roulant bien évidemment
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMer 23 Mai 2012 - 11:11
Je l'ai acheté chez maxxess aux environ de 15 €, il y a 1,20 m de câble.
Pour brancher mon téléphone (qui fait coyote et GPS), j'avais pensé le faire sortir sous la selle par un des "trous" du sabre côté gauche (à droite, il y a le bocal de frein arrière) et le glisser dans la poche transparente de mon bagster.
Evidemment, on aurait vu légèrement le câble électrique de la selle au bagster mais possibilité de tout ranger ou pas.
Si tu veux fixer ton allume cigare au guidon, je pense qu'il y a assez de fil électrique pour passer sous la boite à air et tout bien cacher. Par contre pas beaucoup de place au guidon pour fixer l'allume cigare. De plus, j'avais peur du manque d'étanchéité une fois un chargeur branché (il y a un capot étanche qui ferme bien quand ya rien de brancher mais en utilisation ???!!!)
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMer 23 Mai 2012 - 15:28
Louis a un truc pas mal sur son site...
http://www.louis.de/_20798149782786a268c4cf45f32ead3d69/index.php?topic=search&searchterm=10032955&cmd.x=10&cmd.y=6
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMer 23 Mai 2012 - 17:26
C'est exactement ça que j'ai acheté.
Nombre de messages : 2379
Ma Buell : XB 12 SSX
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMer 23 Mai 2012 - 19:50
Y'en a qui pose cela sur le guidon.
c'est le même que chez Louis
voir flêche jaune, et le fil passe sous le faux réservoir flêche bleu.
Concernant l'étanchéité en fonctionnement sous la flotte, je peux pas dire.
Dans ce cas je mets une batterie autonome powerpal de so earsy rider dans la poche étanche.
[img]Prise 12V allume cigare Prisesurxb [/img]
J'y branche (pas en même temps) mon GPS, mon téléphone, ma cafetière, ma glacière, mon rasoir, mon sèche cheveux et
mon chiotte sanibroyeur, mais là, ça manque de watt quand même en certaines occasions.
en situation avec le GPS
[img]Prise 12V allume cigare P1090836a [/img]
Coteflex
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: Prise 12V allume cigare   Prise 12V allume cigare EmptyMer 23 Mai 2012 - 20:42
Merci pour vos infos je vais voir sa se week end
» Brancher une prise Aux
» [ulysse] prise male allume cigare
» ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs
» comment trouver une prise d'air?
» (tub) x1 prise d'air pipe d'admission
