| deposer collecteur x1 | |
+5buellman626 Rod crino Buell1312 jules2011 9 participants |
jules2011
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 15/04/2012
| Sujet: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 11:16 | |
| bonjour à tous, tout est dans le titre !!! comment demonter mon collecteur sur x1 après avoir enlevé toute les vis il n'as pas l' air de vouloir venir facilement, doit- je aussi démonter l'echappement ? ou autre ?
merci d'avance |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 15:04 | |
| C'est bizarre ton truc Tu parle de quoi en disant " doit je aussi démonter l'échappement??? Normalement tu vire ton silencieux et après tu a 4 écrous ( 2 par bride) a enlever et sa roule!!!! J'ai envie de dire que ton collecteur tient uniquement par ces 4 écrous là lorsque le silencieux n'est pas mis en place!!! |
jules2011
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 15:17 | |
| Ouai mais c'est cool ça répond à ma question ce que tu appels silencieux Je pensais que c'était l échappement et donc pour la Part mon silencieux est encore en place . Maigres avoir desseré le collier qui fait la Jonction et le collecteur je me rend bien compte qu il faut à priori d abord Faire tomber le silencieux pour que le Collecteur vienne plus facilement Merci |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 16:18 | |
Nombre de messages : 3351 Age : 53 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 18:56 | |
| Vire le silencieux, ( la cartouche sous le moteur), Desserre les quatre écrous sorti de cylindres, Tu doit avoir en plus une patte de fix sous le filtre à huile, Pour le X1, peut être une sonde O2 à virer (suis pas specialiste injecté) Tu sort ton collecteur, évidement ça sort pas tout seul, parle lui doucement |
Buell1312
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 19:11 | |
| Pas besoin de virer la sonde O2!!! |
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 19:22 | |
| - Buell1312 a écrit:
- Pas besoin de virer la sonde O2!!!
Non. Mais il faut faire pivoter le collecteur pour le sortir. |
jules2011
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 20:51 | |
| Merci a tous pour vos réponse je confirme que la sonde n as pas d incidence Pour déposer le collecteur par effectivement faut beaucoup jouer avec pour qu il sorte et c'est cette partie Qu y me fait peur comme dans l commentaire précédent qui me dit de le faire pivoter dans tous les Sens c'est bien c qui m fait peur |
jules2011
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 15 Avr 2012 - 20:54 | |
| Tant que j y suis personne dans le Haut Rhin pour me coatcher ?? J ai un super riesling à faire partager ... |
jules2011
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Lun 16 Avr 2012 - 18:14 | |
| voilà bon effectivement apres un démontage du silencieux le collecteur vient tt seul après comme dit faut bien un début a tout ..... j 'espere au moin garder cette positivité lors du remontage bon à la prochaine pour une demande aussi stupide que la première et j'en suis sur y' en aura d'autre tcho |
paypay16
Nombre de messages : 461 Age : 50 Localisation : Dans les montagnes pyrénéennes Ma Buell : en recherche Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 22 Avr 2012 - 19:39 | |
brice
Nombre de messages : 582 Localisation : à 2 pas de la Poste dans un village entouré de vignes et de bois Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 8:45 | |
| Je déterre ce post car je me retrouve face au même problème. Mon collecteur a été désolidarisé de mon échappement et du moteur. Mais il me reste la sonde fixée dessus. Comment la déconnecter? merci |
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 10:03 | |
| En general, faut commencer par sortir le collecteur. Ensuite, tu suis le fil, et tu defais la connectique. Selon les modeles, y a plus ou moins long de fil, et la prise est pas toujours au meme endroit. Si la question concerne l'enlevement de la sonde, faut aussi sortir le collecteur, et ca vient avec une clef de 22, du WD40 et de la patience. En general, on en chie un peu. |
brice
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 11:23 | |
| merci Thieu il me semblait bien que la sonde était clipsée mais j'hésitai entre déclipser la fiche ou dévisser la sonde. |
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 14:44 | |
| La sonde est pas clipsee. La sonde est vissee sur le collecteur. Le clips, c'est pour la prise au bout du fil. |
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 18:04 | |
| prendre une meuleuse |
brice
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 Dim 21 Oct 2012 - 18:58 | |
| - Thieu a écrit:
- La sonde est pas clipsee. La sonde est vissee sur le collecteur. Le clips, c'est pour la prise au bout du fil.
je m'étais mal exprimé mais c'est ce que j'avais compris:sonde vissée sur le collecteur,reliée à une fiche clipsée. |
| Sujet: Re: deposer collecteur x1 | |
