| X1 qui ne démarre plus... | |
PV75
Nombre de messages : 960 Ma Buell : X1 carbu revival Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: X1 qui ne démarre plus... Dim 19 Fév 2012 - 23:33 | |
| hello, Suite à une petite glissade, pas moyen de redémarrer la X1...l'essence arrive, le problème semble être électrique car pas d'étincelle...du coup j'ai commencé par vérifier tous mes fusibles: OK...mais j'ai quand même remarqué un truc bizarre: l'un des deux éléments gris en photo (celui de droite) est perforé, on voit d'ailleurs une sorte de bobinage à l'intérieur...d'ailleurs lorsque je mets le contact, il y a un peu 'clic' au niveau de ses boitiers gris... 1/ est ce que quelqu'un peut me dire ce que sont que ces 2 boitiers gris sur la photo? (relais?) 2/ est ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes pour tester l'allumage? thanks |
Buell1312
Nombre de messages : 199 Ma Buell : Buell X1
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 0:04 | |
| inverse déjà les 2 relais ( met celui de droite à gauche et inversement) et voit si le phénimène est toujours le même. après c'est de verifié si tt les fils son bien branchés, les connectiques.... |
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 0:07 | |
| y a pas un capteur de chute sur les X1 ?
il serait ptêtre resté coincé en position "couché" |
PV75
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 8:37 | |
| ok je vais tenter de les inverser...ce sont donc bien des relais...mais des relais de quoi? de démarreur?
capteur d'inclinaison: le mien est bien vertical...en réalité je suis 'en carbu' sur la X1, donc avec l'ECM RRC modifié et sauf erreur de ma part le capteur n'intervient plus du coup... |
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 8:42 | |
| - PV75 a écrit:
- sauf erreur de ma part le capteur n'intervient plus du coup...
ça depend si tu l'a shunter( pas facile a faire parait il..), ou pas, mais sur les dernière m2 carbu il y en a un aussi. |
PV75
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 8:46 | |
| - tom23 a écrit:
ça depend si tu l'a shunter( pas facile a faire parait il..), ou pas, mais sur les dernière m2 carbu il y en a un aussi. oui, il est shunté, rempli de mastic de salle de bain |
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Lun 20 Fév 2012 - 9:42 | |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 47 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Mar 21 Fév 2012 - 10:48 | |
| Capteur d'inclinaison bloqué : un coup de manche de tournevis dessus et ca repart
de mémoire il se trouve sous la selle, coté avant gauche (un petit tube vertical et noir) |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... Mar 21 Fév 2012 - 11:12 | |
| - MolossBuell a écrit:
- Capteur d'inclinaison bloqué : un coup de manche de tournevis dessus et ca repart
de mémoire il se trouve sous la selle, coté avant gauche (un petit tube vertical et noir) Le monsieur il a dit : - PV75 a écrit:
| Sujet: Re: X1 qui ne démarre plus... | |
