| xb9 qui ne demarre pas.. | |
+8Polo l'arsouille ANTHOBELL RoToR Régious Coyote44 Thieu bioman kinky 12 participants |
kinky
Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 11:05 | |
| bonjour tt le monde, ma moto ne demarre plus, depuis une sortie sur deauville le weekend dernier. A la mise en route : 1)phares qui s'allument 2)aller/retour des compteurs 3)aucun bruit 4)un tout petit clac
quand j'essais de la demarrer il ne se passe rien.
batterie neuve achetée hier chez ATS (quand y connait rien on achete tt de suite un batterie en croyant au miracle...)
j'ai parcouru le forum hier soir a la recherche de sujets similaire, et comme il y en avait j'ai essayé les diverses solutions proposées : j'ai interverti les fusible 15a et IGN, mais sans success. j'ai fait pareil avec les machins gris -me souviens plus du nom- a coté de la boite a fusibles mais toujours rien... je n'ai pas touché a la sonde d'inclinaison, mais je ne sais pas quoi en faire? c'etait po clair sur les sujets lus hier.
petit detail supplementaire , j'ai une alarme, et pas moyen de la faire bipper sur on/off.
merci d'avance |
bioman
Nombre de messages : 1919 Age : 51 Localisation : chaumont 52 Ma Buell : XB12 SCG 2009 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 11:42 | |
| salut peut etre ton alarme qui coupe tout.... le coupe circuit est dans la bonne position?? truc bete je sais vérifie que les cosses de ta batterie soit bien serré.. |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 12:27 | |
| ouais je vais regarder du coté de l'alarme. le coupe circuit est ok -ya rien de trop bete quand on veut faire demarrer sa moto-. la batterie semble ok aussi. |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 20:48 | |
| Le moteur tourne, ou pas? T'entends la pompe a essence? Pas de bruit bizarre quand t'appuie sur le demarreur? |
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5485 Age : 44 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:10 | |
| - kinky a écrit:
la batterie semble ok aussi. quelle tension au borne de ta batterie? |
Nombre de messages : 4330 Age : 43 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:12 | |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:30 | |
| - Coyote44 a écrit:
- kinky a écrit:
la batterie semble ok aussi. quelle tension au borne de ta batterie? ca je sais pas, je me suis fait tiré tout mes outils... j'ai juste la caisse a outils d'une pote. mais la batterie etant neuve de la veille et chargée ca devrait etre bon. - Thieu a écrit:
- Le moteur tourne, ou pas? T'entends la pompe a essence? Pas de bruit bizarre quand t'appuie sur le demarreur?
le moteur tourne pas, j'entends pas la pompe a essence, et il ne se passe rien quand j'appuis sur le demarreur, aucun bruit. je suis pas une fleche en meca... je suis plus a l'aise dessus... une buell c'est un bon moyen de s'y mettre finalement. je vais essayer de voir ca dans la semaine, avec l'aide d'un pote, et sinon j'irai voir un garage moto a 500m de chez moi. je vous tiens au jus, merci en tt cas. |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:33 | |
| Tous les fusibles sont bons? Les relais aussi? |
| le demarreur tourne pas alors ? s'il ne tourne pas le temoin du neutre est bien allumé ? |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:43 | |
| - RoToR a écrit:
- le demarreur tourne pas alors ? s'il ne tourne pas le temoin du neutre est bien allumé ?
il ne se passe rien, le temoin du neutre est allumé (tu parles bien du neutre de la boite vitesse hein?!... oh putain je me fait penser a un cancre...) par contre le rouge qui s'allume et s'eteint peu apres, la je le vois pas. - Thieu a écrit:
- Tous les fusibles sont bons? Les relais aussi?
j'ai regardé les fusibles, ils on l'air bon. enfin j'ai rien vu de particuliers et en les interchangeant non plus. jedit; j'ai egalment interchangé les relais, mais a vu je vois rien. encore une fois, mes connaissances sont tres tres restraintes, donc ca reste tres superficiel. |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 21:57 | |
| tu as essayé en debrayant pour voir ? |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 22:07 | |
| ouais j'ai essayé, mais pareil, il se passe rien. |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 22:14 | |
| bah le contacteur de demarreur est peut etre mort ou oxydé. moi je ponterais la commande sur le demarreur direct pour voir si ça demarre |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 22:24 | |
| - RoToR a écrit:
- bah le contacteur de demarreur est peut etre mort ou oxydé. moi je ponterais la commande sur le demarreur direct pour voir si ça demarre
ok je note! merci |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 22:33 | |
| - kinky a écrit:
ok je note! merci mets le contact, bouton rouge sur ON, tu enfiles proprement un petit cable dans la prise blanche sur le demarreur, avec l'autre bout tu vas donner une impulsion de quelques secondes sur la borne "+" de la batterie. PS: j'oubliais le neutre, tres important qu'elle soit au neutre quand tu fais un truc pareil |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Dim 22 Mar 2009 - 22:41 | |
| - RoToR a écrit:
PS: j'oubliais le neutre, tres important qu'elle soit au neutre quand tu fais un truc pareil okok, bien expliqué et tout. j'essais ca des demain en rentrant du taff. hehehe le neutre.. important?! on se demande bien pourquoi.... mmmmhhh... https://www.youtube.com/watch?v=jlYymSFq5L4 |
ANTHOBELL
Nombre de messages : 30 Age : 39 Localisation : NANCY (54) Date d'inscription : 03/12/2008
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Lun 23 Mar 2009 - 11:27 | |
| Salut, Il m'est arrivé la même chose vendredi soir , impossible de démarrer la moto. Les aiguilles se mettaient en place , sur neutre ok , et lorsque je voulait démarrer j'entendai juste un petit "CLAK" et puis plus rien. J'ai remarqué que les coses de la batterie nétaient pas bien serrés. Un coup de tournevis, maintenant elle démarre nikel. Bonne journée |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Lun 23 Mar 2009 - 11:57 | |
| La pompe ne tourne pas, elle n'est pas alimentée, je doute que sa moto démare sur baterie. |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 57 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Lun 23 Mar 2009 - 12:39 | |
| j'ai eu le meme prob
c'est surement les soupapes collée
prend une petite bar et un marteau et tape sur le haut des culasse (pas tros fort)
il faut demonté la boite du filtre a air pour tapé depuis le haut. |
black aces
Nombre de messages : 150 Age : 46 Localisation : laval Date d'inscription : 11/07/2007
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Lun 23 Mar 2009 - 17:37 | |
| moi j ai eu le mémé pb , c était le câble électrique de la pompe d amorçage qui avais grillé |
aiolly84
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 17/01/2009
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Sam 20 Juin 2009 - 14:20 | |
| 1erement merci pour vos conseils et retours d'experience Long delai de réponse, mes confuses... Pas mal de boulot et 2 mois d'attente pour avoir un rdv en concession.
J'ai ammené mon Xb samedi dernier a chambourcy (tres bon accueil au passage!).
Verdict : l'alarme. Putain, 2 mois sans moto pour une alarme... chié. m'enfin ca fait plaisir de savoir que ce n'etait que ca.
J'ai roulé avec cette semaine, quel pied enorme!! Incroyable cette moto. Bientot obligé de m'en separer (impots oblige) je pesne me reprendre une buell de suite apres, une 12. Scg ou SS avec les sabres d'un CG (vu sur le forum, je trouve ca magnifique)
Les Parisiens, si vous tournez le weekend, je serais ravi d'en faire parti! |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Sam 20 Juin 2009 - 15:04 | |
| - bioman a écrit:
- salut peut etre ton alarme qui coupe tout....
.. et dire que la bonne réponse était au tout début |
kinky
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. Sam 20 Juin 2009 - 19:54 | |
| - guillaume a écrit:
.. et dire que la bonne réponse était au tout début c'est pas faux. note qu'on m'aurait dit qu'il fallait changer les pneus pour qu'elle demarre, j'aurais essayé aussi... aaaah le monde merveilleux des boulets en meca... tout devient possible! |
| Sujet: Re: xb9 qui ne demarre pas.. | |
