35 €
 [XB] joints cache culbu besoin de conseil
6 participants
Nombre de messages : 663
Ma Buell : XB12 STT
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Empty
MessageSujet: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMer 1 Fév 2012 - 20:17
Mon joints de cache culbu arrière est fuyant, et déjà un ventilo de foutu à cause de ça Mad , je me suis dit qu'il est grand temps de faire quelque chose.
Je mes suis procuré quelques pièces chez HD:
-joint rocker cover réf 17362-07B
-joints collecteurs + goujons et écrous collecteurs (je voudrait profiter de la manip pour changer mes goujons avant qu'il soient complètement pourri et indémontable sans tout casser).
Et j'ai quelques question à posé aux experts:
1) est-ce la bonne référence (XB 12 2007)
2)une technique pour le démontage et remontage des goujons + collecteur sans casse? (dégrippant, chauffer au décapeur thermique, utiliser écrou/contre écrou...)
3)pour remplacer les joints (je ferait avant + arrière pour être tranquille), il faut-que je bascule simplement le moteur ou c'est mieux de tomber le moulin par terre?
C'est un intervention sans doute pas trop compliquée, mais je voudrait bien me préparer pour éviter de vous demander de l'aide une fois que je serait dans la m..de.
merci d'avance les coupains
Nombre de messages : 33834
[XB] joints cache culbu besoin de conseil 506615
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMer 1 Fév 2012 - 20:45
Vu que tu veux faire les deux et les goujons, bascules le moulin, tu te feras moins chier...pis tu peux en profiter pour changer les bougies et vérifier l'état des fils qui passent sur le moteur.
Les goujons, le mieux c'est de les arroser de dégrippant un-deux jours avant, idéalement même quand ils sont chauds (sans foutre le feu à la moto)
ensuite, écrou/contre-écrou...le problème, c'est que c'est de l'UNF, le pas fin américain, et pas simple à trouver ici...avec un peu de bol t'as un des quatre goujons qui viendra avec son écrou Laughing
Pour les refs, je sais pas, j'ai pas le manuel sous la main, MAIS, il te faut les deux joints par couvercle (intérieur rectangulaire et extérieur), plus les quatre rondelles caoutchouc ref 10 11 24 sur la planche. et sauf erreur les buell 07+ sont équipées de joints à lèvres différents des années précédentes
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Buell_xb9s_6
[XB] joints cache culbu besoin de conseil !B(0Ssog!mk~$(KGrHgoOKioEjlLmeN7IBKeOCnwJt!~~_1_1548_1
Joints première génération, noirs et toriques
[XB] joints cache culbu besoin de conseil CY-17362-07
joints deuxième génération orange à lèvres
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMer 1 Fév 2012 - 21:18
Ok pour la bascule je prendrait le tuto de guillaume.
Par contre pour les joints rectangulaire et rondelles faut que je commande.
Et pour ceux que j'ai dèja ça ressemble au orange mais ils sont noir et plat et pas de lèvres on dirait.
Aurélien
Aurélien
Nombre de messages : 549
Ma Buell : XB12S 2007
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyJeu 2 Fév 2012 - 17:46
Je suis en train de faire la même chose sur la mienne (un 2007 également) et les joints sont bien oranges (du moins ceux d'origine, je n'ai pas encore reçu les neufs).
Bonne bascule Wink
littleboost
littleboost
Nombre de messages : 400
Ma Buell : Tracteurapu
R6#41apu
GladiusTrophy2013 23°,3points.
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyJeu 2 Fév 2012 - 19:18
ola
les joints orange ,(d'ailleurs la mienne est une 2006 et c'est ceux d'origine scratch)
HD17362-07A Buell, gasket lower rocker cover XB 07-
HD17695-07B Buell, XR1200X, Sportster gasket rocker cover
vis :
638034 Gasket Rocker Cover screw p/s
HD3849 Buell, Sportser Rocker Cover bolt with washer
mais sur la mienne c'était le joint métal qui fuyait
http://littleboost.skyrock.com/
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyVen 3 Fév 2012 - 15:41
ok bon bah normalement si je démonte se week end je verrait bien.
les miens ressembles à cela(y'en a deux dans le sachet):
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Img-2019
Je pense que le profile est sensiblement le même que les orange, sauf qu'il n'y a pas les petit "piquots" tout les 3 cm, les mien sont lisse et plat.
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyLun 6 Fév 2012 - 11:02
ben non, c'est pas compatible entre les deux versions Mad
Comme le problème du cache-culbuteur était récurent (sur les enclumes aussi, y'a une justice), HD s'est décidé a modifier la chose pour la rendre plus fiable...accessoirement, ça doit aussi être beaucoup plus simple à monter vu que le nouveau joint orange est pincé dans la gorge au lieu d'être seulement posé.
Nombre de messages : 3170
Ma Buell : XB 12 S de 2007
S1 black/titanium de 1998
M-G-M
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyLun 6 Fév 2012 - 11:08
perso j'ai remonté des joint de sport's, ça le fait hyper bien et la pochette est moins chère Wink
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyLun 6 Fév 2012 - 11:45
C'est bon j'ai démonter ce week et voilà le joint que j'ai d'origine:
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Img-2020
on voit bien d'où vient la fuite le joint à l'air d'être brûlé:
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Img-2021
et celui que j'ai commandé est celui-ci:
[XB] joints cache culbu besoin de conseil Img-2022
c'est pour ça que je dit que c'est sensiblement les même, mais c'est peut-être une réf pour les sport? study
Le noir semble un peu plus épai mais a la même hauteur dans la gorge.
Je commande cette semaine les petits joints rectangulaire et peut-être les joints des vis mais pas sûr (z'on pas l'air de fuir), mais il faudrait que je m'assure d'avoir le bon modèle pour le grand sinon je recommande des orange.
Vous en dite quoi c'est adaptable ce que j'ai ou pas?
M-G-M
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyLun 6 Fév 2012 - 12:15
pour mon XB,J'avais pris la pochette haut moteur pour sport's le joint est plus épais et plus haut, de couleur noir ( mais bon c'est pas la couleur qui fait l’étanchéité hein ?). j'ai changé l'ensemble, le rectangulaire et les joints de vis (du moment que c'est ouvert autant les faire) Wink
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyLun 6 Fév 2012 - 15:41
J'ai trouvé ça sur twinmotorcycle:
http://www.twinmotorcycles.nl/webshop/artikel.asp?guid=YXHFSC&aid=3796&cid=0&s=rocker&a=&aname=HD_rocker_cover_gasket_kit_XL_XR1200__XB_
il disent: For all Buell XB 2009 and up
et on voit sur la photo le joint de cache culbu qui ressemble beaucoup à celui que j'ai acheté, j'en déduit que c'est good et en plus ça veut peut-être dire que HD à encore amélioré ses joint pour en 2009. Very Happy
Aurélien
Aurélien
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMar 7 Fév 2012 - 9:02
J'ai reçu mes joints hier et ils sont aussi noirs et d'aspect plus rigide que les origines oranges. Je n'ai pas changé non plus les rondelles sous vis...pas pensé. On verra bien, au pire, une autre petite bascule et on en parle plus Smile
patdours
patdours
Nombre de messages : 548
A pied pour le moment...
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMar 7 Fév 2012 - 9:17
J'ai acheté sensiblement la même pochette de joints directement chez un gris, j'en ai eu pour 55 euros, je posterai ce soir la référence de l'ensemble.
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMar 7 Fév 2012 - 10:02
y'a bien des chances que les joints noirs deuxième génération soient ceux des sports, qui sont certainement moins chers que ceux de buell et compatibles.
Pis pour les rondelles des vis, c'est de loin pas une catastrophe de garder les vieilles...en effet ça risque de suinter un peu si la rondelle était très abimée. Le remplacement relève plutôt du principe de précaution...c'est bête de pas changer 8 pièces à deux balles quand t'as démonté la moitié de la moto. (et c'est une "erreur" qu'un concess ne peut pas se permettre vis-à-vis d'un client) Wink
Ma Buell : XB12 STT
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMer 8 Fév 2012 - 20:38
As tu retrouver la réf?
avec un part book que j'ai en pdf, j'ai trouvé ça en réf:
17358-84A (joint rectangle), mais sur le site de TM ça ne ressemble pas au mien
Je pense commander chez big jack au mans je verrait ce qu'il me propose
patdours
patdours
MessageSujet: Re: [XB] joints cache culbu besoin de conseil   [XB] joints cache culbu besoin de conseil EmptyMer 8 Fév 2012 - 23:31
C'est la référence suivante: 17030-07-X (James Gaskets).
Gasket Kit, Rocker Cover
Used On: 2007 & Up
Il y a à l'intérieur (Qté) :
- (4) 11190 O-RING, PUSHROD TUBE TO CYLINDRE HEAD
- (4) 11377 O-RING, PUSHROD TUBE TO TAPPET COVER
- (2) 16779-99-X GASKET, ROCKER COVER BASE, META w/BEAD
- (2) 17362-07-X GASKET, ROCKER COVER, OUTER
- (2) 17393-07 SEAL, ROCKER COVER BREATHER
- (2) 17695-07 GASKET, ROCKER COVER, CENTER
- (8 ) 6114 WASHER, ROCKER COVER SCREW, COPPER
- (8 ) 63858-49 WASHER, ROCKER COVER SCREW, FIBRE
» Quel tarif pour joints cache culbu + changement ventilo ?
» Joints couvre culbu
» Joint cache culbu
» cache culbu touche
» joint cache culbu AR.. snif....
