SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 [TUB] astuce pour changement courroie M2
3 participants
Infernal motors
Infernal motors
Nombre de messages : 36
[TUB] astuce pour changement courroie M2 Empty
MessageSujet: [TUB] astuce pour changement courroie M2   [TUB] astuce pour changement courroie M2 EmptyMer 18 Avr 2007 - 21:07
Hello, je cherche des conseils et renseignements pour le changement de courroie sur ma M2, si vous pouvez m'apporter quelque chose, n'hésitez et merci d'avance.
PS: pour l'enlever, c'est bon, ça s'est fait tout seul Laughing
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [TUB] astuce pour changement courroie M2   [TUB] astuce pour changement courroie M2 EmptyMer 18 Avr 2007 - 21:59
Pour la remettre, faut démonter le bras oscillant....
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: [TUB] astuce pour changement courroie M2   [TUB] astuce pour changement courroie M2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 8:47
Fo compter combien de temps environ ? le moteur , lui ne bouge pas?
Infernal motors
Infernal motors
MessageSujet: Re: [TUB] astuce pour changement courroie M2   [TUB] astuce pour changement courroie M2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 8:49
qq connais la marque panter en courroie?
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] astuce pour changement courroie M2   [TUB] astuce pour changement courroie M2 EmptyJeu 19 Avr 2007 - 11:43
panther. Ce sont de bonnes courroies, a priori. Mais j'ai jamais essaye.
Gates Final Drive Belts For Replacement Of Harley Davidson Rear Belts
Gates Rear Belts, Are A VERY Popular Replacement For Harley Davidson Rear Belts! Gates Brand Rear Belts Are The Same Drive Belts Used By The Harley Davidson Motor Company Since 1980 Because Of Their Reliability. The Teeth On These Gates Harley Rear Belts Have A Very Slick Surface That Is Easy On the Pulleys. The Outer Perimeter Of Gates Harley Rear Belts Is Ribbed To Help Improve Flexibility & Cannot Be Used With A Belt Tensioning Roller!!
Dayco Panther Final Drive Belts For Replacement Of Harley Rear Belts
Dayco Panther Brand With "Ultra-Cord" Replacement Harley Davidson Rear Belts (Final Drive), Feature A Non-Aramid Tensile Member That Can Withstand Up to 20% Higher Horsepower Loads Than Previous Belts!! The Parabolic Tooth Profile (Grooved) Of Dayco Panther Harley Davidson Belts Prevents Air Entrapment Resulting In A Quieter Drive. A Graphite Loaded, Self-Lubricating Nylon Fabric Facing Provides A Low Coefficient & Wear Resistance.
» [TUB] Changement de courroie S1
» courroie
» changement courroie M2
» Astuce pour ne plus payer en cas de prise au radar
» (TUB) Changement courroie sur S1 ?
