-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 [XB] probleme pour demarer !!
pushlow
6 participants
pushlow
Nombre de messages : 22
Ma Buell : XB12scg
[XB] probleme pour demarer !! Empty
MessageSujet: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyLun 5 Déc 2011 - 17:20
salut a tous voila le souci: batterie charger a bloc a l'optimate 4 je roule 20 bornes je m'arrette pour mettre de l'essence et impossible de repartir Sad plus asser de jus pour demarrer mitraillette au demareur Mad
q'en pensez vous?? regulateur hs ??
c pas la premiere fois elle me fais le coup a chaque fois doije aller a la concession?? et pour combien je vais en avoir?? merci d'avance pour reponse...
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyLun 5 Déc 2011 - 19:20
débranche, nettoie et rebranche tout le merdier sous le carter de poulie Wink
et réessais Wink
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMar 6 Déc 2011 - 19:08
Batterie H.S Question
(ça y ressemble en tous cas...)
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: no   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMar 6 Déc 2011 - 19:16
dsl elle est neuve!!!!
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMar 6 Déc 2011 - 19:29
Si tu l'a chargée avec ton chargeur spécial BMW (voir ton autre sujet), y a peut-être pas assez de charge....
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: aide   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMer 7 Déc 2011 - 14:55
slt a tous pas d'amelioration batterie qui se decharge tjrs Mad
je vais regarder ce connecteur sous le cache pouli mais quelqun pourrait il imager ou il ce trouve exactement
c'est le cache en plastique noir ou le cache ou il y a une inscription????? scratch
si vous avez des photos ca serait bien pour moi jveux pas faire de conneries
(oui jui pas mecanno pour un sous Laughing )
mais j'sens que je vais devoir mi mettre en fouillant ce forum les buell sont caprisieuse Very Happy
Mais tellement plaisante Exclamation
Nombre de messages : 33834
[XB] probleme pour demarer !! 506615
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMer 7 Déc 2011 - 15:08
[XB] probleme pour demarer !! Neutralswitch2
numéro 4 Wink
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyMer 7 Déc 2011 - 19:07
Dans ce cas (si elle est neuve) c'est que tu as effectivement un problème de charge : mesure la tension aux bornes de la batterie moteur tournant, tu seras vite fixé...
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: ok   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 12:38
Merci a vous tous ji vois deja plus clair jmi met cet aprem
et merci pour la photo sympas mac Smile
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: reponse   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 16:52
ok jai demonter tout a l'air ok
par contre la poulie (celle ke l'on voit sur la photo) est pas mal rouiller est ce que c normal ????
jai egalement demonter le faux reservoir la ou il y a le filtre a air et jai tourner une piece au milieu en metal qui ne s'est pas remis en position initial oups est ce que j'ai deconner????
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 17:40
La poulie est souvent rouillée. un coup de ponçage et peinture. rien de méchant
Par contre c'est la demi-lune au dessus du filtre à air que tu as touché?
[XB] probleme pour demarer !! Valve10
c'est le moteur de valve. pas bon ça!
C'est un moteur pas à pas avec une vis sans fin, faut le démonter pour remettre à zéro.
Par contre quand tu même le contact il doit faire un cycle complet, vérifie déjà ça.
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: reonse   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 22:17
ui c ca !! mais le mien n'est pas racorder av le fil prk???? scratch
et sinon il est revenu com il etais
et a quoi ca sert ????
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 22:43
Tu as quoi comme pot?
C'est un moteur actionnant une valve sur le pot d'origine. il permet de modifier l'écoulement des gaz d'échappement.
Si le "fil" comme tu dis, ou plutôt le câble est brider/fixe, il permet de laisser la valve ouverte en permanence.
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: reponse   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 22:48
pot remus ca doit etre pour ca non???
MessageSujet: Re: [XB] probleme pour demarer !!   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 22:53
en effet, sur le remus y'a pas de valve. si tu déconnectes le moteur tu auras un voyant de défaut au tableau de bord.
Laisse le tranquille(le moteur). Elle est de quelle année ta meule?
2006 j'ai trouvé. Tu peux désactiver la valve avec le logiciel ecmspy et vérifier que tu as une cartographie adaptée à ton pot.
Par contre avant de toucher à tout ça il faut résoudre ton problème de charge.
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: ok   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 23:53
ok el torerro!! merci a toi
pushlow
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: question   [XB] probleme pour demarer !! EmptyVen 9 Déc 2011 - 23:56
quand jai demonter le cache reservoir jai demarrer la becanne pour ecouter geek
et j'ai enten du un poc poc poc mais pas un bruit moteur Neutral
un bruit d'air je pense Question
» probleme pour ouvrir un pot D et D sur X1
» probleme pour demonter les roues
» (xb12s ) probleme pour relier mon compteur
» Un problème de sonde lambda... Pour changer !
» Problème Arrière Court ASB pour XB12SX
