| [TUB] x1 : amortisseur HS | |
+6McGyver buellman626 BuHell Neutral Sailor crino 10 participants |
crino
![crino](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/120-63.jpg)
Nombre de messages : 1200 Age : 58 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] x1 : amortisseur HS Sam 26 Nov 2011 - 11:24 | |
| salut les gars. et voilà ... deuxième amortos HS en 12 ans de vie pour ma buelle. Le premier avait été pris totalement en garantie (merci HD Nice) et ils m'avaient mis un renforcé (je crois ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) ) mais là ...il va falloir que je me débrouille. alors... je sais bien qu 'il y a le moteur de recherche mais si un "connaisseur" pouvait me refiler son tel (en MP bien sur...) ça me permettrait d'aller au plus rapide et au plus juste juste. - quelle est la façon la plus efficace pour le sortir ?(suspendre la moto .... ?) - je me doute qu'il va falloir que je le fasse refaire ,a t'on des adresses vraiment fiables ? - tant qu'à y être dois je me taper des silents blocs ou autres ? (tout en sachant que moins je touche mieux je me porte ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) ) je me plains pas c'est un des seuls coup durs que j'ai eu en 11 ans et 38000kms ( j'ai meme ma courroie d'origine qui est nickel mais faudrait peut etre la changer en prevention ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) ) Merci donc pour vos avis
Sailor
![Sailor](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/2871-62.jpg)
Nombre de messages : 1451 Age : 55 Localisation : Dans le sud Ma Buell : [TUB] X1-B le mélange des genres, lightning 1999.
+ 1125CR 2009.
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Sam 26 Nov 2011 - 13:45 | |
| Salut, tu as de la chance toi Moi je passe plus de temps avec les mains dans le X1 que assis dessus Je suis dans cette situation actuellement, je refais un amortisseur ">2000" celui < 2000 et en final, je pense faire un tutto sur le sujet si j'arrive a un résultat positif... Pour le sortir, il faut soulager ta machine au niveau de la fixation supérieur de ta boucle: tréteau, poutre, treuil etc... Après il sort sans effort, moi j'ai utilisé un tréteau alu réglage que j'ai monté autour du X1, deux sangles a cliquet afin de pouvoir jouer sur la tension. Tu as deux choix: soit un amortisseur neuf ( ![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif) le prix), soit faire un reconditionnement, il y a des adresses sur le forum: suspension sport, formule top etc.... @+ sailor. |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Sam 26 Nov 2011 - 15:27 | |
| salut. je ne sais pas si j'ai de la chance mais je suis un "petit rouleur" autant en kilomètres qu'en utilisation : je respecte mon dragster, roule plutot cool et le bricole le moins possible(entretien régulier quand meme ...) . je pense que ça doit y faire ... je vais donc demonter en l'accrochant à une poutre du garage Quoi qu'il en soit un pote m'a conseillé une boite pas loin de chez moi qui s'appelle VMS compétition elle est à Sainte Maxime si qqun connait.... tant qu'à y être y a t'il des points à vérifier ? merci |
Neutral
![Neutral](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/5183-46.jpg)
Nombre de messages : 85 Age : 48 Localisation : Vers Grasse Ma Buell : X1 de 2001 Date d'inscription : 03/11/2011
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Sam 26 Nov 2011 - 15:53 | |
| Pour les adresses tu as la STAC à Antibes/Vallauris, il me semble qu'ils s'occupent toujours de reconditionner les amortos de motos et pour un prix raisonnable. |
BuHell
![BuHell](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/128-93.jpg)
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Sam 26 Nov 2011 - 19:21 | |
| Pour la "suspendre" un morceau de chevron de la bonne longueur entre le pneu AR et une partie solide de la boucle de cadre suffit.. C'est moins prise de tête et plus stable que l'accorchage au plafond. |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 17:21 | |
| apres une petite recherche il semblerait que "suspension sport " fasse du bon boulot.
des avis ? |
![buellman626](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/64-30.jpg)
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 17:43 | |
| - crino a écrit:
- apres une petite recherche il semblerait que "suspension sport " fasse du bon boulot.
des avis ? Ben, 200€ pour une réparation qui va tenir 2 ans...et pour garder un amortisseur qui amortit tant bien que mal. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 17:56 | |
| Salut Crino, voici mon montage: ![[TUB] x1 : amortisseur HS Novemb10](https://i.servimg.com/u/f42/15/92/40/42/novemb10.jpg) j utilise un bloc roue avant afin d'avoir la machine très stable. Après entre refaire l'amortisseur ou un neuf, cela est juste une affaire de finance Peut être une lettre au papa noël... si tu es sage... |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 19:26 | |
| ça fait pro comme montage c'est sur que pour bosser ça doit etre sympa ... 800 brouzoufs l'amortos neuf ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif) je pense que je vais opter pour un reconditionnement en partant du fait que tout est du consommable aujourdhui et que rien ne dure. j'espere seulement que le fait que je roule peu et cool augmentera la durée de vie de mon amortos. |
Sailor
+ 1125CR 2009.
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 19:34 | |
| Je pense aussi que le reconditionnement doit faire nos affaire... Le problème avec nos machines, c'est la chaleur que dégage le pot qui est juste a coté, les joints n'aiment pas cela... |
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 19:41 | |
| On en aura toujours pour notre argent.... Même reconditionné, ça reste un amorto de m***. Mais comme vous dites, il faut voir l'usage qu'on en fait. |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 20:19 | |
| franchement j'en étais pour ma part trés content (ma femme trouve meme la moto trop dure). alors d'ici à dire que c'est de la merde je laisse le soins aux "pilotes" de s'en charger ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) . le seul soucis qui me taraude c'est la rapport qualité/longévité/prix. mais bon ... dans 2 ou 3 ans aura t'on encore le droit de rouler sur nos pétoires polluantes et bruyantes ? |
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 21:12 | |
| le mieux est l'ennemi du bien ... mon x1 me plait énormément (pas au point de me faire enfler de 800 euros).ça fait 11 ans que je roule avec et j'ai jamais plus regardé une autre moto donc je l'accepte comme elle est ,la répare , lui fait des améliorations (raisonnables bien-sur...). mais pour ce qui de la réfection ils font quoi exactement ? |
BuHell
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Dim 27 Nov 2011 - 21:39 | |
Comme pour une fourche : huile et joints, + un peu de gaz. Ca tient ce que ça tient... Cela dit, ce n'est pas la proximmité de l'échappement qui rend l'amortisseur faible.. de très nombreuses motos ont les amortos encore plus proche du pot ou du collecteur sans que cela nuise. Le probleme est que l'amorto est mauvais a la base.. |
![McGyver](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/241-6.jpg)
Nombre de messages : 33615 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
![zing](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/3943-45.jpg)
Nombre de messages : 2623 Age : 62 Localisation : A côté du circuit du Castellet Ma Buell : XB 12 SCG RACE full black pour madame
X1 carbu pour frimer
gs 1150 pour triper
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 18:06 | |
| Si ça peut te remonter le moral Christian, je dois aussi y passer. |
BuHell
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 20:35 | |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 21:36 | |
| dans mes bras je vais aussi faire comme çaje vais prendre un gros chevron il a évolué le forum ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) mais bon.... etre passionnés ça rapproche ... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) et puis , on vous en veut pas les garçons zing : si tu veux te joindre à moi (pour la réparation seulement ![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif) ) ça sera avec plaisir |
gs 1150 pour triper
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 21:46 | |
crino
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 22:05 | |
| faut deja que je demonte ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif) mais ça n'a pas lair compliqué . aprés on a le choix :VMS competition à Sainte Maxime (je pense y faire un saut avec l'amortos) ; STAC à Antibes( que j'ai branché par mail), suspension sport ... faut voir ... |
Voxy
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mar 29 Nov 2011 - 22:57 | |
| Pendant que l'on parle amortisseur, sur mon M2 de 2002 je veux monter un EMC mais il est plus long que le showa. Al'arrache le Showa fait 385mm et l'Emc 415mm. Il faudait que je trouve un support avant plus droit qui rapproche la tête vers l'avant. Quel modéle de support il me faudrait, un de X1? un M2 premier modéle? S1? |
![JJK75](https://2img.net/u/3413/72/65/63/avatars/40-62.jpg)
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mer 30 Nov 2011 - 1:51 | |
| je penses que c'est le meme support que sur le X1....il te faut monter une piece de jonction moteur/amorto datant d'avant le modele 2000.
à confirmer par les spécialistes. |
Voxy
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS Mer 30 Nov 2011 - 13:23 | |
| Merci. Donc il faut que je me trouve un support avant pour amortisseur long. Si quelqu'un a ça je suis preneur. Pour le démontage je maintien la moto droite avec deux chandelles disposée sous les repose-pied et je fais monter la roue et le bras avec un coin en bois qui me permet de trouver et de maintenir la position neutre de l'amortisseur. |
![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] x1 : amortisseur HS ![[TUB] x1 : amortisseur HS Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
