Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 Question pour un champion - rubrique batterie
7 participants
Nombre de messages : 2397
Ma Buell : XB 12 SSX
Question pour un champion - rubrique batterie  Empty
MessageSujet: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 12:13
Sur le tromblon servant à mes déplacements quotidiens, la batterie a décidé de me faire chier.
Elle perd ses eaux la garce !
Comme je sais qu'elle n'accouchera pas, je soupçonne un problème électrique.
j'irai même jusqu'à penser que le régulateur pourrait être en défaut.
Quelqu'un de l'assistance partage t il cette idée, ou , y a t-il d'autres pistes ?
a+
Nombre de messages : 10264
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 12:20
qu'est ce tu entends par"perdre ses eaux" elle bout Question si oui, problème de régulateur
Nombre de messages : 33834
Question pour un champion - rubrique batterie  506615
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 12:50
La raison première qui fait qu'une batterie coule, c'est que le liquide chauffe et se dilate. L'échauffement peut provenir d'une surcharge (donc, comme dit ci-dessus d'un régulateur défectueux ou d'une batterie qui se met en court-jus) ou d'une influence extérieure (fuite échappement, mauvais refroidissement suite montage accessoires, ...)
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 13:17
En fait , l'eau doit s'évaporer.
Pas de fuite détectée.
Je pense donc au régulateur qui ne fait plus son boulot.
Après, comment détecter si le régulateur est cuit....ben je ne sais pas.
J'ai bien un appareil testeur avec volt/ohm, mais je suis comme une poule
qui vient de trouver une cuillère Shocked
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 13:50
ou une fourchette....... Question pour un champion - rubrique batterie  506615
tu mets la broche rouge sur le +, la noire sur le -, tu règle ton voltmètre sur voltage et une mesure s'affiche, entre 11 et 14V, tu allume ton moteur et si ça dépasse 14.5, 15 volts ton régulateur est mort..... What a Face
manurats
manurats
Nombre de messages : 952
Ma Buell : softail 2003
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 13:52
contrôle deja simplement la charge de ta batterie...mets ton voltmetre sur les bornes de ta batterie, moteur tournant, si ton alternateur fonctione correctement, tu dois avoir indiqué entre 13.50 et 14.30V. si tu restes a 12 ou moins, ton alternateur charge pas. mais vu ton probleme, il se peut que tu auras plus que 14V...
Si c'est une voiture plus ou moins ancienne, il y a encore moyen sur certains alternateurs, de trouver juste le regulateur, avec le numero de piece...
manurats
manurats
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 13:53
Sorry Scrappy, on se rejoint Laughing
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 14:33
sauf que sur la majorité des réguls le + et le - ne sont pas indiqués......avec tous les fils noir etc, du bonheur.
Si t'as de la chance et que le régul est juste à coté de la batterie tu suis les fils, par contre s'il est à l'autre bout.... Question pour un champion - rubrique batterie  506615
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 15:11
oublie pas de regler ton voltmetre en CC...
et s'il est protege contre les inversions, on s'en brqnle de prendre le + avec le +, il aura une tension negative, rien de grave en soi
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 18:00
Citation :
tss tss tsss,
Nous restons dans le monde du deux roues.
Il s'agit d'une vieille yam .
Citation :
CC affraid Question
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: Question pour un champion - rubrique batterie    Question pour un champion - rubrique batterie  EmptyMer 2 Nov 2011 - 18:15
Oui CC..
Alternateur - regulateur en alternatif
Regulateur - batterie en continu
» Question pour un champion
» Question pour un champion : le 2 temps
» question bougie champion ou ngk ?????
» question batterie
» Question Batterie moto
