| question bougie champion ou ngk ????? | |
+9surlepontdavignon boutdumonde hostas JJK75 Régious Thieu LORAN buellman626 GILLESPONS 13 participants |
GILLESPONS
Nombre de messages : 158 Age : 52 Localisation : MANOSQUE Date d'inscription : 03/05/2008
| Sujet: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:16 | |
| SALUT A TOUS UNE QUESTION ..... avec quelles bougies roulez vous en X1 mERCI NGK Champion....?????? Quelles références?????? merci |
Nombre de messages : 22343 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:24 | |
LORAN
Nombre de messages : 202 Localisation : normandie Ma Buell : X1 Date d'inscription : 19/05/2008
| tu a les references sur le forum |
GILLESPONS
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:28 | |
| merci mais pas encore compris la fonction recherche??????? |
| NKG DCPR 8 E ... (et pas 9, comme sur le site NGK). C'est l'equivalent de la 10R12 chez HD, ou Champion numero 809 (RA6HC) J'ai teste les deux, pas grande differente. Les deux m'ont semble mieux que les HD. Mais quand tu passes de bougies rincees a des bougies neuves, forcement... C'est cmme les plaquettes de frein. |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:29 | |
| - GILLESPONS a écrit:
- merci
mais pas encore compris la fonction recherche??????? Sinon, tu vas dans la partie du forum qui s'appelle "BASE DE CONNAISSANCE"... ou la : http://www.saintjohn.nbcc.nb.ca/Marriott/x1/index.htm#Electrical si tu causes anglais. |
GILLESPONS
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:35 | |
| OK MERCI POUR RECHERCHE
C EST TRES BIEN |
GILLESPONS
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 18:36 | |
| EH THIEU
C EST PAS CES REF QUI SONT INDIQUEES
attention...... |
Nombre de messages : 4330 Age : 43 Localisation : Belgique Fleurus Ma Buell : xb9sx et Yamaha Thundercat Date d'inscription : 26/05/2008
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 20:17 | |
| encore un pitit conseil en passant avant que tu te face taper sur les doigts. Si tu écrits en majuscule ca veut dire que tu crie donc fais gaffe. Bon surf sur le forum |
GILLESPONS
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 20:46 | |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 21:31 | |
- EH THIEU
attention...... C'est pour ca que je precise. Les refs NGK equivalentes a l'origine pour les tubs sont les DPR8Exx, alors que ce sont des DPR9Exx pour les XB. |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Dim 7 Sep 2008 - 23:46 | |
| + 1 NGK DCPR8E égales à HD 10R12 |
Nombre de messages : 3278 Age : 58 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Lun 8 Sep 2008 - 7:09 | |
| les ngk par rapport aux hd a part le fait qu elles soient 5 fois plus cheres j ai pô senti la difference |
boutdumonde
Nombre de messages : 2149 Age : 47 Localisation : Presque à Rennes 35 Ma Buell : La plus belle
la plus jolie
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Lun 8 Sep 2008 - 10:11 | |
| une bougie fait une etincelle point barre. je pense que toutes se valent quand elles sont neuves. par contre la durée dans le temps ??? |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Lun 8 Sep 2008 - 10:25 | |
| - boutdumonde a écrit:
- une bougie fait une etincelle point barre.
je pense que toutes se valent quand elles sont neuves. par contre la durée dans le temps ??? Une voiture, ca roule. Point barre. Tu fais pas la difference entre une 2CV et un Rolls? Pourtant, je t'assure, y en a une... Prend la peine de te renseigner un peu sur le sujet, tu verras que c'est pas si simple que ca, une etincelle de bougie. |
surlepontdavignon
Nombre de messages : 142 Age : 58 Localisation : Bois d'Arcy Ma Buell : XB12SS 2007 Date d'inscription : 02/04/2007
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Mer 26 Nov 2008 - 21:29 | |
| ok, alors quelles sont les meilleures pour xb12 en termes de performances? Je passe a la révision des 16MKms dans une semaine, c'est l'occasion d'essayer un autre modèle. |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Mer 26 Nov 2008 - 22:49 | |
| après avoir essayé plusieurs: irridium,ngks ainsi que double électrode et bien finalement celles d'origine sont très bien Du moment que ta bécane démarre et carbure bien c'est l'essentiel.Plus les bougies sont travaillées pour un meilleur rendement plus elles sont fragiles notamment aux variances de température.Il n'y a vraiment que les bécanes préparées avec des réglages précis où çà a de l'importance
Même les mécanos chez harley te conseillent celles d'origine.Ils pourraient pourtant t'en vendre des plus chères(tête platine). |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Jeu 27 Nov 2008 - 15:14 | |
| - remy a écrit:
- après avoir essayé plusieurs: irridium,ngks ainsi que double électrode et bien finalement celles d'origine sont très bien
Même les mécanos chez harley te conseillent celles d'origine.Ils pourraient pourtant t'en vendre des plus chères(tête platine). + 1 mais ça dépend quand même de si tu as coupé le fil blanc ou pas et si tu roules au 95 ou au 98, avec ou sans fils nology |
titifan
Nombre de messages : 725 Age : 54 Localisation : oise (picardie) Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? Ven 28 Nov 2008 - 20:27 | |
| j'allais commander des bougies pour mon xb12 , je vois que thieu dit que les ref pour le x1 ne sont pas bonnes mais ok pour le xb , mais voila gros doute sur mes bougies de xb y'a écrit 10R12 A , sur le x1 c'est 10R12 tout court ? ( sans le A?) . puis avoir vos lumieres ? |
| Sujet: Re: question bougie champion ou ngk ????? | |
