| (XB) accelerateur qui ne revient pas. | |
+6Lithium gaut Nicolium BuHell Thieu pingouin38 10 participants |
pingouin38
Nombre de messages : 67 Age : 33 Localisation : Bourgoin-Jallieu Ma Buell : buell XB9 sx 34cv
https://buell.actifforum.com/t30010-nouveau-venu Date d'inscription : 25/07/2011
| Sujet: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 7:13 | |
| Help me!!! J'ai un soucis sur ma bubulle a savoir que la poihnée d'accelerateur revient mal ou presque pas. Depuis que j'e l'ai c'est comme sa et j'ai changer la poignée d'accelerateur et ecarter l'embout de guidon de la poignée mais ca na rien fait.... Je suis assez manuel par mon metier ( charpentier ) mais j'ai pas une grosse experience en mecanique si quelquin sait comment resserer le cable de retour ou à une autre idée sur ce qui merde je suis prenneur Merci d'avance! |
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 8:37 | |
| un petit coup de WD40 dans les gaine, et verifie que les cables cheminent correctement, sans faire de coudes trop serres. |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 11:18 | |
| Tes cables sont peut être simplement morts... tout simplement.. |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
pingouin38
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 18:13 | |
| C'est chaud a changer? Faut que je voit avec un pro?
Merci d'vance |
gaut
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 18:39 | |
| - pingouin38 a écrit:
- C'est chaud a changer?
Merci d'vance C'est pas compliqué mais "chiant". Diagnostique le problème et avise ensuite |
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 45 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 19:30 | |
| - Thieu a écrit:
- un petit coup de WD40 dans les gaine, et verifie que les cables cheminent correctement, sans faire de coudes trop serres.
+1 'pis gaffe au jeu dans la poignée, ça se règle. |
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 19:39 | |
+1 voir aussi que les cables soient pas trop tendus. je vois aussi que ta moto est bridée, la modif a été faite correctement ? |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Ven 16 Sep 2011 - 20:11 | |
| si tu as des embouts de guidon, veille à ce que le droit ne freine pas la poignée |
pingouin38
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 8:02 | |
| - RoToR a écrit:
+1
voir aussi que les cables soient pas trop tendus. je vois aussi que ta moto est bridée, la modif a été faite correctement ? Normalement la modif a été faite par HD grand lyon donc je ne pense pas que sa soit mal posé |
pingouin38
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 8:03 | |
| - buellberry a écrit:
- si tu as des embouts de guidon, veille à ce que le droit ne freine pas la poignée
Nan c'a c'est Deja fait |
toz
Nombre de messages : 26 Age : 45 Localisation : giéres Date d'inscription : 10/12/2010
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 8:16 | |
| commence par ton reglage de jeux de cable desserre legerement (environ 1, 1 tour et demi)les 2 et voit ce que ca donne |
ArTloK
Nombre de messages : 155 Age : 40 Localisation : Haguenau Date d'inscription : 17/02/2011
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 10:13 | |
| J'avais le même problème lorsque j'ai acheté la mienne, tu te prends 20 minutes, tu démontes ta boite à air et son support comme ça tu peux contrôler ton câble.
C'est quand même assez dangereux, en plein rond point, j'ai laché les gaz mais la poignée n'était pas revenu, donc petit coup de stress
Le mien était effiloché, donc j'ai changé les 2 de suite... |
Nicolium
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 10:26 | |
| - ArTloK a écrit:
- C'est quand même assez dangereux,
Le mien était effiloché, donc j'ai changé les 2 de suite... +1, commence par verifier tes cables! |
pingouin38
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. Sam 17 Sep 2011 - 12:43 | |
| Ok super merci les gars jvais regarder ca |
| Sujet: Re: (XB) accelerateur qui ne revient pas. | |
