| Pb montage d' un pot race sur xb9sx | |
+6guebes67 RoToR Polo l'arsouille guillaume Dalsim Ldtromp 10 participants |
Ldtromp
Nombre de messages : 9 Age : 64 Localisation : savigny-sur-orge 91600 Ma Buell : xb 9 sx 2005 hero blue
+ tmax 2006 Date d'inscription : 23/01/2010
| Sujet: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 21:21 | |
| Salut a tous, j'ai un pb Avec le montage de mon pot race sur mon xb9sx de 2005 , le galet tendeur de couroie touche la sortie de droite, si vous avez la solution je suis preneur,le pot vient des states, il a le n* 342 gravé dessus merci de votre aide... |
Dalsim
Nombre de messages : 715 Age : 45 Localisation : Toujours sur les routes Ma Buell : XB12 SCG Orange Translucide and Carbone powered by Micron Hydratech Serpent Race exhaust Date d'inscription : 22/05/2009
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 21:27 | |
| salut, tu peux mettre des photos? |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 21:50 | |
| ça arrive soit tu décalles ton support de galet, en mettent les rondelles avant le support soit tu déserres ton collecteur des 2 culasses et du pot pour qu'il puisse bouger tu places et brides le pot comme il faut tu resserres ton collecteur sur les culasses tu resserres le pot/collecteur l'idéal serait de changer les joint de collecteur/culasse très attention aux goujons |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 22:39 | |
| Merci pour ces réponses rapides, je viens de m'inscrire sur ce super site , si je cale le galet la couroie ne sera plus dans l'axe, je peux peut être gagner quelque millimètres en jouant sur le collecteur, mais une question existe t'il plusieurs ref. De pot race ??? J essais de mettre une photo du pb demain... |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 23:33 | |
| le prb vient du collecteur, pas 2 identiques déformation, dilatation, contrainte, joints.... que les pots plus ou moins, ils sont tous identiques en dimenssions |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Sam 23 Jan 2010 - 23:34 | |
| quand tu montes ton pot, il faut dabord serrer les 3 colliers serrer le collecteur sur les culasses démarrer/chauffer serrer le pot sur le collecteur |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Dim 24 Jan 2010 - 9:40 | |
| Bon ça donne quoi alors ? Si tu peux par la suite te présenter dans la région adéquate, et renseigner ton profil ce sera un must |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Dim 24 Jan 2010 - 9:51 | |
| tu as pas mal remis les brides arrieres du pot et l'une des vis touche le bras du galet ? |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Dim 24 Jan 2010 - 12:04 | |
| salut à tous, c'est pas la bride qui touche au montage, c'est la sortie de droite du pot qui touche le galet.manque pas beaucoup pour que ça passe
je pense que Guillaume a trouvé la solution , le collecteur doit pouvoir jouer un peu en le desserant,et me permettre de gagner les millimètres qui manquent, en tout cas, ça passe justau cette affaire.
la je suis au taff, je fais un essai dès que possible, et vous tiens au courant, merci pour votre aide..
sinon j'ai quand mème fait tourner le bouzin le son du race, c'est magique !!
je mets mon profil en ligne dès que possible.. |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Dim 24 Jan 2010 - 20:05 | |
| Bon ça y est il en place , j'ai donc desseré les brides de culasse ( trois boulons car pour le dernier suis pas gynéco) les trois coliers du silencieux et j'ai tiré au Max en arrière, c'était encore juste, j'ai mis des cales en caout sous le support ar. 5 mill. ep. Et j'ai fais un p'ti bossage au marteau de carrossier sur le pare chaleur (invisible vu d'en haut) et la ça passe.. J'aurai dû enveloppé mes cales avec du papier alu, pour la chaleur, si ça sent le pneu brûlé je le ferai. Cette semaine je finis le remontage et passe à l'essai, le constructeur préconise d'enrichir la carburation, je suis en ECM stock avec un filtre KN, si vous avez une bonne adresse sur Paris ou IDF, ou si c'est pas utile merci pour l'info. Encore merci de votre aide A + |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mar 26 Jan 2010 - 15:02 | |
| si tu as un ecm flaschable, c'est tout bon, tu mets l'Eeprom race rest à savoir si les xb9 sont flachable jusque 2005 inclus...je ne sais plus |
Nombre de messages : 2449 Age : 39 Localisation : ALSACE haguenau 67 Ma Buell : S1 white lightning Date d'inscription : 13/11/2006
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mar 26 Jan 2010 - 17:21 | |
| je crois que sur les premiere SX c'est deja un ECM GB231 en tout cas un ECM race de XB9S ou R ne passe pas sur les premieres SX |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mar 26 Jan 2010 - 19:22 | |
| Je sais pas si c'est un GB 231, moi j'ai la ref. Y0152-3AB05145, excusez moi je débarque dans la buell et je pense que le sujet est recurent sur le forum, mais Eeprom race c'est quoi un programme pour ECM stock? Je cherche pas spécialement les perfs , c'est plus le son , est-il vraiment utile de changer de boitier?? |
Nombre de messages : 33626 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 10:53 | |
| - Ldtromp a écrit:
- Je sais pas si c'est un GB 231, moi j'ai la ref. Y0152-3AB05145, excusez moi je débarque dans la buell et je pense que le sujet est recurent sur le forum, mais Eeprom race c'est quoi un programme pour ECM stock? Je cherche pas spécialement les perfs , c'est plus le son , est-il vraiment utile de changer de boitier??
"GB231", c'est une partie du numéro de série, donc non, tu n'as pas un GB231 Pour résumer un poil, il y a eu plusieurs type d'ECM. Certains sont reprogramables, d'autres pas. Par reprogrammable, on entend la possibilité de modifier la cartographie en raccordant l'ECM à un ordinateur et en utilisant un logiciel (ECMSpy). Ce qu'on nomme "Eeprom race" c'est une cartographie spécifique orientée performance présente dans les ECM dit "race" mais disponible sous forme de fichier qu'on peut (dans certains cas) injecter dans des ECM standards à la place du fichier d'origine. |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 16:02 | |
| les 1er xb9 ont un ecm type CB050 ou CB060 les derniers (depuis 06 ) sont en IB310 ou autres la cartos race est un CB060 qui peut remplacer le CB050 |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 19:04 | |
| - guebes67 a écrit:
- je crois que sur les premiere SX c'est deja un ECM GB231 en tout cas un ECM race de XB9S ou R ne passe pas sur les premieres SX
oui ça passe sur ma 2005 meme si officiellement c'est pas le cas |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 19:18 | |
| Ok merci des infos , je vais me renseigner pour la modif... |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 19:19 | |
| atention l'ecm d'origine est un IB310 comme sur la mienne, pas flashable, ce qui passe c'est un ecm race 2002-2004 |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Mer 27 Jan 2010 - 19:37 | |
| - RoToR a écrit:
- atention l'ecm d'origine est un IB310 comme sur la mienne, pas flashable, ce qui passe c'est un ecm race 2002-2004
et comme par hasard j'en ai un a vendre.... |
Fred-13
Nombre de messages : 2899 Age : 58 Localisation : 13090 region Aix Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 7:34 | |
| Pour ton pot qui touche le galet tu l amputes de la sortie droite, c est le + simple + serieusement 1 : ressere le tube qui va au collecteur, quand il est ouvert il entre trop profond ( je vous dispense de faire un parallele équivoque mais déplacé avec l anus de Invité ...) 2 : tu prends une chambre à air de rockrider modele YB5689-FF45321-GLOP12 , tu la decoupe de la longeur des demi lunes ( les machins avé les dents ou le pot se pose ) 3 : tu enroules ça dans de l alu de cuisine en faisant 17 tours 3/4 4 : tu poses cela entre ton pot et les demi lunes sus citées ... 5 : tu pré-poses ton pot en serrant modéremment sans rien bloquer ( façon guillaume ) 5 : tu demarres et tu fais cuire à feu doux 5 à 7 mn en surveillant que le feu ne se declare pas ... pendant ce temps, il te faut enterrer une meche de poils de fesses d un book, boire du lait de brebis nubile et faire le tour de ta machine sur une jambe en criant ha ya yé yé ... et en levant les mains au ciel et cela un soir de pleine lune ... 6 : tu coupes ( le contact ) et tu bloques bien le collier d admission puis serrer doucemment les colliers du pot: ATTENTION le race se deforme tres facilement au serrage, surtout à l arriére ( comme le cul de .... pardon ! ) normalement ça passe et les dents des méchantes demi lunes ne mangent plus la peinture de ton pot le marquant pour les siecles des siecles ... sinon, c est ton collecteur qui est en cause et la je passe la main ... car tu es dans la merde ! merci de mavoir lu, je t aime public |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 66 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 8:19 | |
| En forme le Fred ce matin Pour la chambre à air à glisser sous la demi-lune, celle que j'avais pris était trop épaisse et j'ai jamais réussi à faire mordre le pas de vis pour resserrer les colliers. Du coup je les ai virées et j'ai remonté comme l'origine en serrant doucement. |
Fred-13
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 8:46 | |
| - BrunoXB12S a écrit:
- En forme le Fred ce matin
Pour la chambre à air à glisser sous la demi-lune, celle que j'avais pris était trop épaisse et j'ai jamais réussi à faire mordre le pas de vis pour resserrer les colliers. Du coup je les ai virées et j'ai remonté comme l'origine en serrant doucement. en super forme meme ! tes papillotes sont trop dure ! les miennes se sont bien aplaties, ça amorti le serrage et ça descend un peu le pot, je viens de les demonter, ça a pas bougé et le pot n a pas de marque ... sinon ya aussi : virer les collier et mettre des nélastiks ! |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 42 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 9:08 | |
| j ai mal pour toi fred ! Tes papilottes se sont aplaties ! Ça doit faire mal. |
BrunoXB12S
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 9:23 | |
| Ouai et les miennes sont trop dures |
Ldtromp
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx Jeu 28 Jan 2010 - 12:45 | |
| En fait le buell race , ça rétréci à la cuisson comme les rôtis ...mais c'est bon il est en place maintenant, reste la mise au point de l'ECM ,flaschable ou à changer?? j'ai pas bien capter dans le flôt de réponse,mais bon j'ai déjà l'essentiel d'infos... A ++ |
| Sujet: Re: Pb montage d' un pot race sur xb9sx | |
