Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 [XB] help pb elec
snesss
guillaumeic
12 participants
Spidi_louis le retour
Nombre de messages : 25
[XB] help pb elec - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 1:20
Je viens de t'envoyer un mp.
Avec cela, tu pourras retrouver tes fils.
Non, ne soit pas degoute au contraire. C'est avec ce gene d'evenement que l'on apprend un peu plus sur nos machines.
Ce sont des experiences tres enrichissantes et, avec le recul, peut couteux et agreable. Tu peux faire ce travail a l'aise, dans ton garage, bref, sans stress.
Ravi que tu ais trouve la solution.
En ce qui concerne le capteur de point mort, fait quand meme jouer le levier de vitesses. On ne sait jamais.....
guillaumeic
Nombre de messages : 521
Ma Buell : XB12 Scg 2009
race
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 13:54
petite question combien de broche avez vous par prise de l'ECM sur les XB9 et sur les 12 d'avant 2007 ?
Nombre de messages : 33845
[XB] help pb elec - Page 3 506615
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:31
2x12 connexions + 1 au centre pour la 12 (commande échappement actif). La position 9 sur le connecteur noir de la 9 n'est pas utilisée (retour info échappement actif)
connecteur gris
1 5v sensor power
2 Throttle pos sensor
3 Camshaft pos sensor
4 oxygen sensor
5 Keep alive
6 Fan control
7 Sensor ground
8 Vhc speed sensor (le fameux fil blanc)
9 engine temp input
10 air temp input
11 serial data receive
12 serial data transmit
connecteur noir
1 Switched ignition
2 system ground A
3 fuell pump output
4 check engine lamp
5 injector front output
6 front coil primary
7 rear coil primary
8 injector rear output
9 active muffler feedback
10 bank angle sensor
11 system groun B
12 tachometer output
Nombre de messages : 16061
400 drz '06
Ugly Katie '21
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 14:35
Le monstre du loch Ness, il est réapparu affraid cheers [XB] help pb elec - Page 3 506615
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 17:57
j'y comprend rien
moi j'ai 22 fils sur la prise grise et 23 sur la noir affraid on ne doit pas se comprendre
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 18:18
Ben t'as une 2009, eux t'on filé celle des DDFI-2.....
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 18:21
j'aurai peut etre du lire le début.....
guillaumeic
race
MessageSujet: Re: [XB] help pb elec   [XB] help pb elec - Page 3 EmptyLun 25 Juil 2011 - 18:25
c'est bien ce qui me semblait et du coup quelqu'un a t il le schéma élec (au moins de l'ECM) d'une telle horreur de la nature complètement difforme?
[XB] help pb elec
» bac pro elec...
» S1 pb élec qui pue
» Midi Pyrenees
» Moto 100% éléc
» qui aurait le plan (lisible) du faisceau elec de X1 ?
