Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
129.99 €
 ( tub )sa tourne pas rond
4 participants
paco
paco
Nombre de messages : 287
Ma Buell : sx1 carburer
( tub )sa tourne pas rond Empty
MessageSujet: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 17:39
voila j ai changer mon pignon de pompe a huile et voila j ai tout remonter et la elle petarade .
je signale que c est la 3eme fois que je le fais et je n ais eu aucun souci jusqu a aujourd hui
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 18:51
j ai oublier elle est passer en carbu avec un allumage a par que celui de ecm d origine.
petite question est que si le correcteur a depression est mort sa peut la faire petaradé.
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 19:05
t'as bien remonté le capteur de vilo avec la bonne avance ??
Le capteur à dépression n'agit qu'en accélération forte, donc au ralenti et en test, pas de pbs.
De toutes manières, ça ne fait que retarder un peu l'allumage pour ne pas cliqueter, donc c'est pas lui.
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 19:30
quand tu parle du capteur c est celui du plateau a effet hall .le rotor a une seul possition .
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 21:15
Oui, mais le plateau qui est vise sur le carter, il est reglable. Donc si t'as decale ton avance en remontant, c'est normal que ca merde.
Nombre de messages : 4190
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptySam 4 Juin 2011 - 22:41
..une came décalée d'une dent peut être, sinon l'allumage de décalé.
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptyDim 5 Juin 2011 - 10:26
c est bien sa le probleme c est que le plateau en question il a ete marquer avant le demontage , et je l ai remis au meme entroit.
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptyDim 5 Juin 2011 - 10:30
[quote="tom23"]..une came décalée d'une dent peut être, sinon l'allumage de décalé.[/quote
pour la dent decaler , j ai fait cette operation 3 fois quand meme en demontant et remontant pour faire le essais .
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptyDim 5 Juin 2011 - 10:48
j ai fait aussi les 2 essai par rapport au repere de l axe du vilo le plus petit pignon qui est repere d un trait .
1 essai pour que le trait sois en haut pour correspond avec le pignon d admition du cylindre arriere et que les autres correspondes .
puis un 2eme essais en lui fessant faire un tour complet .
et dans les 2 cas c est la meme histoire.
petite question si le plateau a effet hall est mort ,je pense que je n ais plus étincelle au bougie ?
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptyDim 5 Juin 2011 - 11:19
si ça pétarade, y'a des étincelles !!!
bizarre ton histoire...
paco
paco
MessageSujet: Re: ( tub )sa tourne pas rond   ( tub )sa tourne pas rond EmptyDim 5 Juin 2011 - 14:17
du la dit c est la merde .
je part redemonter a nouveau, en tout reprenend de a ..a z
» (x1) tourne pas rond
» Ça tourne pas rond
» XB9 qui ne tourne pas rond
» [XB] Une 12SX qui tourne pas rond
» Xb12 ne tourne pas rond,???
