Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 Silent blocs du bras oscillant S1
6 participants
Nombre de messages : 6385
Silent blocs du bras oscillant S1 Empty
MessageSujet: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 0:50
Bonjour
Voilà, j'ai repérer un S1 qui va peu être me faire craquer.... Cool
Mais voilà, les silent blocs du bras oscillant sont H.S.
Comment s'y prendre ?
Le montant si on le fait soi même ou par un Harley ?
Et vu l'état du bras.... affraid , je me demande plutôt de carrément le remplacer....
Il me semble qu'il est possible de mettre celui d'un X1 ?
Si c'est le cas, y-a t-il de grosses modifs à faire ?
Bon ça fait beaucoup de question mais là, c'est du sérieux... J' I love you cette machine de la mort qui tue lol!
merci afro
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 10:07
Cherche les tutos et CR en base de transfert.
En gros, faut suspendre le cadre, enlever les bielletes, et prévoir un cric et quelques outils spécifiques.
Tu trouves des bras de X1 sur ebay.usa sans pbs et les silenblocs et roulements chez tous les distributeurs de pièces Buell
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 12:06
Il y a une methode assez simple décrite par un americain.. mais je retrouve plus. Wink
Et j'ai un bras de S1 en stock si besoin... Cool
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 19:26
Demandé, c'est servi. Wink
Silent blocs du bras oscillant S1 470501ScreenHunter044
Silent blocs du bras oscillant S1 350520ScreenHunter045
Silent blocs du bras oscillant S1 264786ScreenHunter046
Silent blocs du bras oscillant S1 151194ScreenHunter047
Silent blocs du bras oscillant S1 229246ScreenHunter048
... Rolling Eyes ... jamais testé.
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 19:52
COOL
Merci les gars
BuHell
BuHell
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 21:52
Le lien en direct live : http://danielcstarr-pages.blogspot.com/2008/09/unauthorized-scott-free-technique-for.html
Cool
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 23:50
La technique d'écartèlement du cadre est un peu barbare à mon gout.
Si tu as le temps, fais un démontage dans les règles !
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 26 Mai 2011 - 23:56
Donc ce n'est pas une réparation trop complexe et risqué (si on a bien le matos nécessaire) ?
silent
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyVen 27 Mai 2011 - 0:03
non, pas risqué mais délicate sur plusieurs points : voir les tutos
kristofmoto
kristofmoto
Nombre de messages : 65
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 2 Juin 2011 - 20:20
bonsoir,j'ai effectue le remplacement courroie et silentblocs avec "la methode douce" a savoir depose bielette et accessoirs pour lever le cadre;tout se passe bien mais j'ai un probleme pour remettre les vis btr 1/2 dans les silentblocs. MANU avait parler d'une astuce pour le remontage...mais impossible d'en trouver la trace dans l'un de ses nombreux tutos!!!!
si quelq'un pouvait me sortir de ce mauvais pas. merci d'avance.
Nicolium
Nicolium
Nombre de messages : 3498
Ma Buell : S1
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyJeu 2 Juin 2011 - 23:27
Citation :
- une sangle horizontale pour "recentrer" le pas de vis de fixation du bras au travers du silenblocs de droite.
C'est au remontage que c'est nécessaire, faut la monter entre l'arrière du cadre et le support amorto avant et cliqueter pour aligner. Sinon tu embauches un gars avec des gros bras et il compresse tout pendant que t'essaie d'enfiler ta vis Mais si t'es tout seul au monde, la sangle est le seul moyen !
kristofmoto
kristofmoto
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyVen 3 Juin 2011 - 15:59
merci beaucoup d'avoir retrouve l'astuce:essais demain pour le remontage. Wink
kristofmoto
kristofmoto
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptySam 4 Juin 2011 - 19:20
remontage ok cheers ;mais dans mon cas le decalage etait dans l'autre sens:donc pose d'une sangle en bas du cylindre arriere et la colonne de direction.
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptySam 4 Juin 2011 - 19:26
well done !!!
j'espère que t'as pensé à vérifier et graisser les roulements de bras... ils ont la facheuse tendance à rouiller...
kristofmoto
kristofmoto
Ma Buell : s1 /97
MessageSujet: Re: Silent blocs du bras oscillant S1   Silent blocs du bras oscillant S1 EmptyLun 13 Juin 2011 - 22:24
oui, j'en ai profite pour remplacer les roulements;MAIS... il y a toujours un mais avec les tubs:maintenent que tout est remonte,impossible d'alignes la courroie Mad celle ci se decale tjrs vers le moteur au point de frotter contre au niveau du pignon de sortie de boite.j'ai consulte les posts a ce sujet et fait plusieurs essais et rien n'y fait!!! No .comme certain la courroie laisse apparaitre les renforts en fibre mais pas sur tout le perimetre,je ne pense pas que ça influe mais bon...
