Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 sonde de température, deuxième en moins d'un an!
fno
6 participants
fno
Nombre de messages : 62
temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! Empty
MessageSujet: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptySam 26 Mar 2011 - 17:47
Mon problème de voyant moteur était réglé depuis septembre 2010 après remplacement de la sonde de température et ce matin rebelote sur l'auroroute, ratatouillage et voyant moteur.
J'ai donc testé la sonde cet après midi et comme la première, je constate une résistance bien inférieure à ce qui est donné dans la doc.(plus de 50%)
C'est de la M....E ces sondes, qui en à déja changé plus d'une sur sa moto? Parce que à 120€ le bout ça commence à faire un peu cher.
Je vais essayé de la faire passer en garantie elle est de septembre 2010
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptySam 26 Mar 2011 - 17:53
J'en ai change deux fois, aussi. Et Scalpo en avait recu une defectueuse, qui lui a ete remplacee, je crois. T'es peut etre tombe sur un mauvais numero. TU l'as demontee, pour la tester seule?
quiétus
quiétus
Nombre de messages : 675
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptySam 26 Mar 2011 - 20:10
est ce qu'il serait possible de savoir comment tester la sonde de température arrière et la sonde lambda ?
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptySam 26 Mar 2011 - 20:48
Pour la sonde de temperature, c'est betement une thermistance (resistance dont la valeur change avec la temperature). TU la fais chauffer, et tu mesures sa resistance a l'ohmmetre, en comparant les valeurs obtenues avec celles de la doc.
Pour la sonde lambda, j'avais ecrit des choses la :
https://buell.actifforum.com/t16004-sondes-lambda-tests-et-resultats
quiétus
quiétus
Ma Buell : plus.
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptySam 26 Mar 2011 - 22:28
merci thieu. king
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 15:56
Je l'ai testé sur la moto, c'est un peu chiant à démonter. les valeurs sont encore plus basse que sur la première.
A 200°c j'ai 200 ohms au lieu des 463 ohms + ou - 20% de la doc.
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 17:13
Si tu refais les mesures sur la plage "d'interet" (entre 150 et 220, en gros), tu peux peut etre essayer de lui mettre une resistance en serie, ou en //, histoire de rattraper un peu la derive?
Sinon, j'ai jamais reussi a trouver cette sonde ailleurs. Si tu trouves une ref. autre que celle HD, ca m'interesse.
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 17:51
Euh, je dis peut-être une connerie, mais si tu as toujours la facture et que la sonde a moins d'un an, elle est garantie non? scratch
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:05
oui, j'ai la facture je vais essayé de la faire passer en garantie
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:08
Avec 200 Ohms c'est pas assez, à 150°c j'ai 500 ohms au lieu de 1000.
Je ne sais pas la valeur de température max ou le calculateur met le moteur en mode "dégradé".
Quelqu'un a t'il déjà fait des mesures sur cette sonde?
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyDim 27 Mar 2011 - 19:14
Ben oui, moi, pour essayer d'en faire une moi meme. Mais les thermistances "standard" n'ont pas la meme courbe que celle de nos mobs.
Par contre, dans ton cas, si t'as un facteur 2 (en gros par rapport a ce qu'il faut), c'est pas forcement perdu. Avec une resistance adaptee en //, ca doit pouvoir le faire. J'ai lu trop vite, le facteur 2 est pas dans le bon sens...
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyLun 28 Mar 2011 - 16:15
Tu crois que ça peut changer quelque chose qu'elle soit montée ou pas?
Nombre de messages : 4443
Ma Buell : ex xb9sx 2005
Mon new BB
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyLun 28 Mar 2011 - 16:28
c'est sur un XB ou un 1125? scratch
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyLun 28 Mar 2011 - 16:45
Si t'as un probleme d'isolation, oui. La thermistance en soit est peut etre OK, mais si t'as une "fuite" par la masse, la resitance vue par l'ECM est moins importante que celle effective de la thermistance. Mais, honnetement, j'y crois pas trop. Si t'as la douille ouverte d'1/2", tu peux tester. C'est pas tres complique a demonter. C'est a remonter, que c'est chiant, surtout. Si le souci d'isolation est avere, tu peux essayer de remonter a la graisse, ou avec une patte isolante. Peut etre meme que le teflon pour les robinet tient a cette temperature (a verifier, j'ai jamais fait!)
Nombre de messages : 33845
temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! 506615
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyLun 28 Mar 2011 - 16:51
Le PTFE (polytétrafluoroéthylène...teflon c'est la marque du produit chez Dupont) est stable jusqu'à 327°C...c'est le même produit qui est dans les poêles anti-adhésives Wink
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyLun 28 Mar 2011 - 16:55
Celui la tout seul, oui. Mais celui des rouleau de plomberie, aussi?
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:33
un xb12ss de 2007
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyMar 29 Mar 2011 - 8:39
Avant de bricoler, je vais voir pour la garantie.
J'aurai du la tester en la montant pour voir les valeurs de la sonde neuve, je ne comprends pas pourquoi (technologiquement) les valeurs dérivent.
C'est juste une thermistance, il n'y a pas de raison que ça change.
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:26
ouaip !
J'ai refait un joint torique d'une chaudière de cafetière et ça tient jusqu'à maintenant Wink
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyMar 29 Mar 2011 - 10:50
Y a peut etre pas de raison simple. Mais commence par la demonter, pour voir. Si, seule, elle ne semble pas poser de probleme, essaye de voir si t'as pas une petite masse dans un coin.
fno
MessageSujet: Re: sonde de température, deuxième en moins d'un an!   temperature - sonde de température, deuxième en moins d'un an! EmptyMer 30 Mar 2011 - 21:32
C'est les même valeurs démontée.
Normalement la sonde passe sous garantie.
Par contre je ne comprends pas pourquoi elles ne tiennent pas
» sonde température
» XB 12 2007 sonde de temperature
» Sonde O2 désactivée et sonde de température folle
» sonde de température......
