-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
 xb / moto qui cale
3 participants
guillaume77
guillaume77
Nombre de messages : 77
Ma Buell : XB9SX 2007
xb / moto qui cale Empty
MessageSujet: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMar 18 Jan 2011 - 16:39
Slt aux buellistes
Depuis peu j'ai un sushi avec ma belle
Apres quelques arret binouze, je vai pour repartir et là le ralenti n'est pa stable et j'entend un petit bruit de "réamorçage " a chaque oscillation du ralenti!!
Avez vous des idée?
Nombre de messages : 5272
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMar 18 Jan 2011 - 16:47
Quelle mob?????
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMar 18 Jan 2011 - 16:55
Si XB: Pronostic TPS + eau dans le commodo
pirat
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMar 18 Jan 2011 - 17:05
c un xb9sx de 2007. 17500 klm
Ah j'oubliai de preciser q'une fois en la mettant droite, le ralenti ces stabilisé
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMer 19 Jan 2011 - 13:47
pas d'idée?
gaut
gaut
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMer 19 Jan 2011 - 16:26
1) Est-ce que tu as vérifier le niveau de la batterie
2) Si oui, faut essaye le réglage via le cable de réglage du ralenti (à côté de l'écope
3) Si même avec un ralenti réglé à +1150 tour/mn ça fonctionne pas: faut essayer un réglage du TPS (avant vérifier que quand tu ferme les gaz du entend bien le clap de l'admission d'air).
En espérant que ça puisse t'aider Wink
Pour la pompe à essence, faut démonter le commode (lequel sais plus), le soufler et le rendre "propre" (c'est juste un faux contact).
guillaume77
guillaume77
MessageSujet: Re: xb / moto qui cale   xb / moto qui cale EmptyMer 19 Jan 2011 - 22:26
oui la batterie est chargé, j'ai verifié quant-a l'admission le clapet se referme correctement, je vai voir pour régler le ralenti! je te tien au jus!
merci
xb / moto qui cale
» Moto qui cale moteur bloqué vitesse qui ne passe plus ....
» [XB] Arret moto, compteur bloqué, la moto ne démare plus
» Moto expert vs Dafy moto à Nevers (58)
» Elle cale...
» Moteur qui cale
