| coupure moteur sur mon X1 | |
+3Thiéfaine buellman626 ben06 7 participants |
ben06
Nombre de messages : 18 Localisation : nice Ma Buell : Buell X1 2002 et T max Date d'inscription : 03/09/2010
| Sujet: coupure moteur sur mon X1 Dim 16 Jan 2011 - 19:05 | |
| Bonsoir à tous, Aujourd'hui je décide de prendre mon X1 pour aller lui dégourdir les bielles. Bon jusque là tout va bien. Je sors de mon garage et au bout de 150 métres grosse coupure moteur voyant moteur qui s'allume bref panique à bord. Je m'arrête sur le bas côté, disons 10 mètres plus loin avant de me retrouver planté en plein milieu de la rue et le moteur toujours en train de tourner normalement bon j'écoute je ne trouve pas de bruit alarmant je regarde si je ne me suis pas payé la honte et reparts comme si rien ne c'était passé. Tranquillement je rejoins un feu tricolore rouge et cette fois ci je ne le brûle pas Vert je repart tranquillement car je viens de faire que 500 mètres et là 2éme grosse coupure plus de gaz à la poignée voyant moteur allumé bref 2éme suée en plein milieu du carrefour avec des caisseux au cul . Bon ça repart, la coupure dure 2 longues secondes et aprés c ok. Bon je me dit elle doit être de mauvaise humeur et sur la voie rapide tout rentrera dans l'ordre... Bin que nini je m'engage accélére un peu et rebelotte elle coupe grave toujours 2 à 3 secondes et hop elle repart avec des à coups injection désagréable à faible régime Bon je n'insiste pas je prends la prochaine sortie et je préfére faire demi tour et rentrer chez moi. Et au risque d'être redondant elle me refait le coup de la coupure aprés un arr^t au feu rouge repart et à coups injection désagréable???? Voilà messieurs,alors, si un motard charitable pourrait m'expliquer ce qu'il se passe je sais quand ce moment la grippe circule mais je ne pense pas qu'elle souffre de ce maux se serait sympa. Ah j'ai oublié aussi qu'hier tout allé bien jusqu'au moment ou je me suis pris un nid de poule et là plus de jus du tout voyant rouge allumé plus moyen de passer les rapports mais sans la coupure moteur que j'ai pu avoir aujourd'hui bizarre non??je me suis arrêté moteur tournant normalement repasse la 1er et je suis reparti l'air de rien pour terminer ma sortie sans aucun souci. Amitiés motardes à tous Amitiés motardes à tous |
Nombre de messages : 22335 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
ben06
| Sujet: coupure X1 Dim 16 Jan 2011 - 19:12 | |
| Salut,
Penses tu aussi que ce capteur et en cause des coupures intempestives que j'ai eu aujourd'hui??
Cdlt |
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Dim 16 Jan 2011 - 19:13 | |
| Ben si il bouge, ça peut venir de là. |
ben06
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Dim 16 Jan 2011 - 19:35 | |
| Sous la selle, si mes souvenirs sont exacts. |
ben06
| Sujet: coupure x1 Dim 16 Jan 2011 - 19:40 | |
Thiéfaine
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Dim 16 Jan 2011 - 20:37 | |
| je penses plutôt a une masse qui ne joue plus son rôle...
alors regarde sous la selle, est fixé une masse (cosse ronde) sur le cadre aussi le capteur de papillon des gaz situé sur le corps d'injection le neiman le capteur de béquille ou tout autres fils qui serait dénudés...
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Dim 16 Jan 2011 - 20:45 | |
| Effectivement, il y a beaucoup d'autres causes probables. |
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Lun 17 Jan 2011 - 10:58 | |
| Soit c'est effectivement une masse ou un fil coupe qui fait plus son boulot, auquel cas le voyant rouge s'allume comme quand tu remets le contact, soit y a un autre defaut, et la, je t'invite a aller voir dans la base de connaissance pour regarder comment faire pour recuperer les codes erreurs.
Mais avant ca, verifie le serrage des cosses sur la batterie et la cosse ronde sous la selle, comme dit julio. Ainsi que les passages de fil du cote de la colonne de direction, et les relais de la boite a fusible. Si tout ca est clean, ben, va falloir aller voir plus loin, et ca sera pas forcement facile... |
PV75
Nombre de messages : 960 Ma Buell : X1 carbu revival Date d'inscription : 17/12/2008
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Lun 17 Jan 2011 - 11:39 | |
| effectivement tu as de la chance quelque part dans ton malheur: tu as un code erreur!! tu peux mettre le capteur d'inclinaison hors de cause car il ne génère pas de voyant rouge lorsqu'il coupe le moteur vu que c'est son fonctionnement normal et sa raison d'être (j'en sais quelque chose, j'ai bien mis 6 mois à comprendre pourquoi la X1 mourait sans raison et sans prévenir, comme le dit Buellman, les vibrations avaient eu raison des fixations de mon capteur qui coupait alors de façon aléatoire ). Essaie donc de voir ce qu'elle veut te dire: branche un ecmspy et l'historique des codes t'indiquera surement la masse défectueuse...ou pas |
ben06
| Sujet: coupure x1 Lun 17 Jan 2011 - 19:45 | |
| Bonsoir à tous, Merci les gars pour toutes vos orientations, je vais y regarder de plus prés avec le mécano qui va me la réparer enfin j'espére??? encore faut il trouver la cause Bonne soirée à tous je vous tiens au courant des résultats Gazzzzzzzzzzzzzz |
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Lun 17 Jan 2011 - 21:17 | |
| - PV75 a écrit:
- , les vibrations avaient eu raison des fixations de mon capteur qui coupait alors de façon aléatoire ).
MOUAAaaaarf...... ....... ....les vibrations..... une grosse d'environ 70 kilos alors .... |
ben06
| Sujet: suite coupure moteur x1 Ven 28 Jan 2011 - 17:53 | |
Buelladdict
Nombre de messages : 36 Localisation : Charente maritime Ma Buell : X1 2002 Date d'inscription : 17/03/2010
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 Sam 5 Fév 2011 - 9:23 | |
| C est dommage de vendre une moto suite a une panne ! Si tu réagis comme ca pour tous véhicules a moteur tu finiras par rouler a vélo Non , sans déconner je ne sais pas ce que tu comptes prendre pour la remplacer mais tu auras un jour ou l autre forcemment une panne également ! |
| Sujet: Re: coupure moteur sur mon X1 | |
