| ratatouillage | |
+7stouki McGyver quiétus batmanouche abel1135 buellet eric10 11 participants |
eric10
Nombre de messages : 891 Age : 64 Localisation : les riceys Ma Buell : xb 12 ss vendue
xr 1200 cafe racer a plus
fat boy 1450 a plus
electra 1450 maintenant Date d'inscription : 16/01/2008
| Sujet: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 9:45 | |
| salut , lorsque je démarre mon avion de chasse il fume tout noir ne tient pas le ralenti puis quand je roule il ratatouille et le voyant moteur s allume par intermittence . J ai regardé toutes les connections , les éventuelles coupures sur le circuit électrique, le serrage des vis de connection de le batterie, rien trouvé Cela peut il venir de la sonde lambda Merci |
buellet
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 12:54 | |
| Salut, j'ai eu des problèmes de Lambda, mais cela ne c'est jamais traduit pas de la fumée noir , ni par le voyant moteur. J'en sais pas plus, désolé. |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 13:07 | |
| ok merci |
abel1135
Nombre de messages : 236 Date d'inscription : 22/08/2010
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 14:54 | |
| Bonjour, J'ai cru comprendre que les sondes lambda n'intervenaient pas pendant la période de chauffe moteur ? ==> le problème serait donc ailleurs (à confirmer par les spécialistes). Bonne recherche. Abel. |
batmanouche
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 21:51 | |
| t'as regardé tes bougies? on dirait que t'es trop riche |
quiétus
Nombre de messages : 675 Age : 52 Localisation : capitale de la porcelaine Ma Buell : plus. Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: ratatouillage Sam 4 Déc 2010 - 22:54 | |
| investit dans un cable et ecmspy, tu auras surement les messages d'erreur relatifs à l'allumage du voyant moteur. |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Dim 5 Déc 2010 - 8:42 | |
| - quiétus a écrit:
- investit dans un cable et ecmspy, tu auras surement les messages d'erreur relatifs à l'allumage du voyant moteur.
investir dans 1 cable et ecmspy je veux bien mais je ne possède pas d ordinateur portable et la moto ne rentre pas dans le salon |
buellet
| Sujet: Re: ratatouillage Dim 5 Déc 2010 - 18:51 | |
quiétus
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Lun 6 Déc 2010 - 8:07 | |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Lun 6 Déc 2010 - 12:43 | |
| ok je n avais pas pensé a la batterie je vais faire ta manip Mc Gyver |
buellet
| Sujet: Re: ratatouillage Lun 6 Déc 2010 - 12:54 | |
| Tu boiras le Champagne apres, met le au frais |
batmanouche
stouki
Nombre de messages : 38 Age : 45 Localisation : Region parisisenne Ma Buell : XB12S de 2007 Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: Re: ratatouillage Lun 6 Déc 2010 - 19:14 | |
| La mienne me faisait pareille et j'ai fais changé -joint de pipe d'admission -bougie
et depuis RAS |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 11:55 | |
| - stouki a écrit:
- La mienne me faisait pareille et j'ai fais changé
et depuis RAS salut pour le joint de pipe d admission difficile ou pas a changer les bougies déjà fait |
quiétus
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 12:46 | |
gaut
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 13:07 | |
| Y pas moyen avec de la fumée de voir si il y a effectivement un soucis sur ces joints ? |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 14:23 | |
Nombre de messages : 5272 Age : 45 Localisation : sud champagne Ma Buell : S1L '97,XB9'05,mon ex X1'01 et ex XB12S '08 US Date d'inscription : 27/02/2008
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 14:37 | |
| ben j'essaierai de passer un coup dans le week end, passer un coup d'ECMSPY pour deja voir le code erreur. je contacte renaud pour recuperrer mon cable
Pour le changement de joint d'admission, galere sur XB, faut basculer le moteur,mais on en profiterai , si c'etait ca, pour aussi changer le joint de cache culbu de ton cylindre arriere (ou avant je sais plus)
Pour le test, moi au lieu du propane "explosif" j'utilise du "Star pilote"
Ton AFV peut etre a bloc, ce qui expliquerai egaement la fumée noire. Apres...probleme de segmentation, faudrai tester les compressions.....
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 16:17 | |
| salut Gwama je peu monter samedi après midi et merci par avance |
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 16:22 | |
| Je peux me deplacer a domicile si tu veux, ce sera meme plus simple je pense. j'ai besoin d'un soudeur pour modifier un pot d'XB que je vais recuperer demain avec le cable, je crois que t'es eguipé..... a l'occaz on en parlera samedi ou dimanche
serialglandeur13
Nombre de messages : 2041 Age : 39 Localisation : (13) Ma Buell : bling-bling xb9sx Date d'inscription : 17/03/2007
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 16:36 | |
| moi j'ai eu un peu les mêmes symptômes avec en plus retour de flammes sous la selle... la sonde lambda s'était fait la malle avec un bout du collecteur |
eric10
fat boy 1450 a plus
| Sujet: Re: ratatouillage Mar 7 Déc 2010 - 18:25 | |
| - Gwama a écrit:
- Je peux me deplacer a domicile si tu veux, ce sera meme plus simple je pense.
ok a samedi alors |
| Sujet: Re: ratatouillage | |
| ratatouillage | |
