Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?
LeCHRIS
Easylarveur
phil1125
xav43
8 participants
Easylarveur
Easylarveur
Nombre de messages : 690
Ma Buell : 1125 CR
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyVen 19 Nov 2010 - 19:53
Non, ce n'est pas parce que rien n'est connecté.
Dans le mode Diag, 0 signifie que l'ECM ne demande pas au relais auxiliaire d'activer la prise auxiliaire.
Quand l'affichage passe à 1, ça signifie que l'ECM demande au relais auxiliaire d'activer la prise.
Si tu n'as que 11V de tension, c'est normal que l'ECM n'active pas le relais. Je ne connais pas la limite en dessous de laquelle la prise est désactivée, mais ça doit être bien au delà de 12V.
Bon courage pour les tests.
xav43
xav43
Nombre de messages : 60
Ma Buell : 1125 cr 2009
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 16:08
Salut Easy,
Je viens de faire les testes le courant arrive au fusible ressort pour alimenter le relais le relais est bien alimenter en courant, j'aiessayé d'intervertir les relais de démarrage et auxilliaire (identique) mais je n'ai pas d'alim entre le relais et la prise grise de d'accessoire et j'ai toujours 0 en mode diag aux power.
Ne crois tu pas qu'il faut la valise pour ouvrir le port ?
merci
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 17:50
Non faut pas la valise.
As-tu bien vérifié si tu as 12V entre la borne 1 de la prise auxiliaire et la borne négative de la batterie ?
Attention, je ne demande pas si tu as 12V entre les deux bornes de la prise auxiliaire...
Il faut comprendre que l'ECM et le relais ne commandent que la masse de la prise, pas l'arrivée en +12V. C'est pourquoi il est très important que tu vérifies si tu as bien du 12V entre la borne 1 de la prise auxiliaire et la borne - de la batterie.
Ca permettra de savoir si le soucis vient de l'alim en +12V ou bien de la masse fournie par l'ECM...
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2010 - 16:39
bonjour,
Je ne sais pas laquelle des deux est la borne 1 de la prise accessoire mais j'ai testé les deux et je n'airien du tout entre cette prise et le - de la batterie.
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2010 - 17:04
Arf, ça pue.
Dans ce cas là, y'a pas 36 causes possibles. D'après le manuel des diagnostiques:
-la batterie déchargée (l'as-tu rechargée avec un chargeur moto??)
-le fusible, mais tu l'as vérifié donc c'est pas ça
-le relais, mais vu que tu as essayé en intervertissant avec un autre, ça doit pas être ça
-un fil coupé entre le relais et la prise auxiliaire.
-un fil coupé entre le relais et l'ECM
-l'ECM lui-même qui déconne
Bref, si c'est pas la batterie, et étant donné que la moto doit toujours être sous garantie, je te conseille d'aller voir ton concess. Car si c'est l'ECM qui déconne, y'a qu'une seule solution: le changer. et le reprogrammer chez le concess.
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2010 - 17:15
Ok je te remercie pour le diag , la seule chose le concess est à 1h30 de route de chez moi que ce soit Clermont Ferrand ou Lyon Dardilly !!!
Oui elle est toujours sous garantie donc il n'y a plus qu'a peredre une journée
merci Easy
LeCHRIS
LeCHRIS
Nombre de messages : 1470
Ma Buell : Mon ex: XB9SX et maintenant en:1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMar 23 Nov 2010 - 23:48
merci Easy
Vas plutôt à celle de Lyon Sud (Brignais), si je peux me rendre utile je suis sur la commune ;-)
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:43
Ok merci le chris en plus cela doit etre plus proche de chez moi j'arrive par St Etienne par contre le souci est que le Lund est mon jour de repos et surement le leur aussi
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 18:52
Après vérif Brignais est fermé le Lundi par contre Dardilly est ouvert le Lundi aprés midi cela peut faire mon affaire à condition que la neige fonde un peu
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyDim 28 Nov 2010 - 19:59
J'espere pour toi qu'ils pourront jeter un coup d'oeil rapide ;-)
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptySam 4 Déc 2010 - 17:37
Je viens de faire une découverte en mode diag lorsque je demarre la moto sur acc power il m'indique 1 et lorsque je coupe le moteur 0
J'ai refait les testes mais toujours pas de courant à la prise accessoire meme moteur tournant
grgrgr Sad Sad cherry
Nombre de messages : 33817
1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 506615
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 11:19
Est-ce que tu as essayé de brancher un "vrai" consommateur (une ampoule de cligno par exemple) dessus et pas que le multimètre ? Si ça se trouve, l'ecm "ne donne du jus" que si il y a une consommation effective de courant study
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 17:51
Slut Mc Giver
j'ai essaye de rentrer deux fils dénudés dans les connexions femelles et brancher mon tournevis temoin mais rien pas plus qu'avec le voltemetre
D'ailleurs ou trouver une prise buell male pour connecter un accessoire ?
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 22:44
Bonne question, moi j'aurais dit dans une concession mais en connaissant le nom du branchement il serait possible de le trouver ailleurs et surtout moins cher... cheers
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 23:14
La fiche, elle est déjà présente sur la moto. C'est ce qui sert de bouchon sur la prise en attente. Il suffit de l'équiper avec les cosses et les joints adéquats pour y brancher n'importe quel appareil.
Y'a un tuto sur le site américain d'ailleurs:
http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/290431/388582.html
Avec un lien vers une boutique en ligne où acheter les cosses et les joints.
Un conseil: il vaut mieux faire un achat groupé, car il y en a pour beaucoup plus cher de frais de port que de marchandise.
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyLun 6 Déc 2010 - 23:23
Merci mais à Lyon il y a un magasin d'électronique pour ce genre de chose (Tout pour la radio), il faut que j'essaie d'y passer avec le bout du connecteur mâle ;-)
Et en prendre pour qui en voudra si il y en a cheers
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 14:44
Merci Easy cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Je suis un boulet grace à toi j'ai trouvé le probleme il y a bien du courant à la prise accéssoire uniquement moteur tournant ok
Mais moi je n'avais rien jusqu'a ce que je me rende compte grace à ton lien qu'en réalité il n'y a pas qu'une seule fiche mais bien deux la male et la femelle.
J'enlevais les deux bouchons caoutchoucs noir et rien mais c'est que la prise est vide et sert de protection d'étancheité et il faut donc les séparé et voila le courant
Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 16:00
xav43 a écrit:
...Je suis un boulet...
mais non, mais non !
(content que tu aies résolu le problème Wink )
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 19:03
Rho le boulet geek 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 506615 lol!
Bon pour la peine, tu payes ta tournée clown drunken Wink
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 21:11
Sans probleme J'ai du jus Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Easy finalement tout est de ta faute si tu m'avais dis d'enlever le bouchon sur la connectique j'aurais pas retourner tout le forum Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 9 Déc 2010 - 22:55
Mais oui bien sûr geek
Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu... 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 506615
Ne te cherche pas des prétextes pour éviter de rincer héhé drunken drunken drunken clown Very Happy
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMer 5 Jan 2011 - 20:20
Voulant faire un branchement propre pour mes gants chauffants, il est possible de commander le connecteur ainsi que les minis cosses qui vont dedans pour quelques €.
Voici les refs:
Y0132.02A8 pour les minis cosses.
Y0170.5A8 pour le connecteur
Easylarveur
Easylarveur
Ma Buell : 1125 CR
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMer 5 Jan 2011 - 20:26
Voici les refs:
Y0132.02A8 pour les minis cosses. Perdu ! C'est la référence des plots noirs en caoutchouc qui bouchent les passages de fil. Wink
Y0170.5A8 pour le connecteur Gagné ! cheers
Il n'y a pas les références des mini cosses dans le parts-book. C'est pas dit d'ailleurs qu'il existe une référence HD pour ces mini cosses...
LeCHRIS
LeCHRIS
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyMer 5 Jan 2011 - 21:31
Easylarveur a écrit:
Voici les refs:
Avec les bouchons il y a pas les mini cosses???... Mad
J'arrive pas à mettre la main sur des minis cosses sans commander à l'étranger avec tout ce que ça implique...Pfff la loose
xav43
xav43
MessageSujet: Re: 1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ?   1125 cr fiche en attente derriere la tete de fourche ? - Page 2 EmptyJeu 6 Jan 2011 - 17:48
Je suis d'accord avec toi c'est dommage de sectionner la cosse femelle du faisceau juste parceque l'on ne trouve pas les mini cosses du male.
Par contre as tu essayer de demander chez un concess quelqu'onque car sur ma precedente becane l=il y avait un faux contact dans un connecteur sur une seule mini cosse et il me l'on changé alors que suz vendais le faisceau complet
» tete de fourche xb 12 r sur 1125
» changement tete de fourche 1125 r
» cherche tête de fourche de la 1125 CR
» Problème derrière la fourche???
» Tête de fourche S1 sur M2
