35 €
 [Tub]fuite cable embrayage
5 participants
Nombre de messages : 22336
[Tub]fuite cable embrayage Empty
MessageSujet: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptySam 10 Mar 2007, 10:34
Je viens de localiser d'où me venait l'huile qui humidifiait le bas moteur et le pot : elle sort de la gaine du cable embrayage au niveau du réglage à mi-parcours, puis elle coule le long du cable pour atterrir où vous savez.
Qui a déjà résolu ce cas ? scratch
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptySam 10 Mar 2007, 12:09
Habituellement, ça coule par l'extérieur, quand le spi (joint de bourrage..[Tub]fuite cable embrayage 506615 ) entre le câble et le carter est mort.
Si ça coule par l'intérieur de la gaine (c'est plus rare), il doit falloir changer la gaine ou prolonger sa vie en lui passant un renfort en thermoretractable.
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptySam 10 Mar 2007, 14:54
Vais essayer le renfort, mais alors, plus de possibiité de réglage.
Nombre de messages : 4909
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 08:41
c'est pas normal que ton huile remonte ou tu en as trop dans le carter ou tu as une mise à l'air qui est bouchée et qui provoque une aspiration par le cable
n'as tu pas relié un de tes reniflards à un récupérateur qui est peut être plein et ne remplit plus son office de mise à l'air?
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 3999
Ma Buell : ex S1 1997
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 08:48
+1. Rolling Eyes
JACKBUELL72
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 09:42
Salut
Non c'est normale que de l'huile remonte par le cable d'embreillage. C'est l'effet de la chaine dans le carter qui pousse un peu d'huile vers le cable. J'ai eu un coupure de la gaine sur ma XB au niveau du sabot et il y avait un suintement d'huile. En plus, l'huile lubrifie le cable dans la gaine pour éviter qu'il ne grippe.
A+
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 10:03
Possible que le rvh est plein ou bouché. J'ai effectivement relié la mise à l'air de la boîte aux rvh. Je démonterai ça quand mon pouce sera opérationnel...[Tub]fuite cable embrayage Hopital13
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 19:39
Shocked ... Bâ qu'est qu'il a ton poucepouce Bubulle Question
MessageSujet: Re: [Tub]fuite cable embrayage   [Tub]fuite cable embrayage EmptyDim 11 Mar 2007, 19:56
Maudite journée de la femme...j'avais promis de réparer le lave linge, et ma main est restée coincée entre la poulie du tambour et le caisson du tambour : c'est le pouce qui a morflé. Aïe...
Enfin, la machine remarche, c'est déjà ça... [Tub]fuite cable embrayage 506615
» fuite cable embrayage
» [XB9] Fuite d'huile par cable d'embrayage
» fuite huile bv par cable d'embrayage
» fuite huile au cable d'embrayage
» XB : petite fuite d huile cable d embrayage
