| le moteur cale dès que j'embraye | |
Orion47
Nombre de messages : 2 Localisation : Lot et Garonne Ma Buell : X1 Viper de 99 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: le moteur cale dès que j'embraye Sam 23 Oct 2010 - 18:05 | |
| bonjour à tous,
J'ai une petit soucis avec ma X1 et j'aimerais bien avoir des tuyaux!
Voilà, le moteur démarre au poil, je passe la première sans soucis et lorsque que j'embraye ... elle cale (quelque soit le régime du moteur!). Lorsque je shunt le capteur au niveau de la poignée d'embrayage, elle roule normalement. Mais je ne veux pas m'en servir comme ça, si elle cale c'est qu'il doit y avoir un soucis quelque part. Je voudrais juste savoir où chercher! Pour info j'ai checké le capteur de béquille et ça ne semble pas venir de là.
Merci de votre aide et de vos conseils.
Buellement votre.
Franck |
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Sam 23 Oct 2010 - 20:25 | |
| Si ca marche quand tu shuntes le capteur d'embrayage, c'est que c'est vraisemblablement lui qui merde. Si t'as un ohmmetre, verifie la continuite entre les deux cosses, quand l'embrayage est relache. Profites en pour l'asperger copieusement de WD40, ca fera pas de mal. |
jy06
Nombre de messages : 54 Age : 45 Localisation : nice Ma Buell : XB9S Date d'inscription : 20/08/2009
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Dim 24 Oct 2010 - 11:27 | |
| ca m'etonne quand meme que le capteur de l’embrayage soit en cause et coupe le moteur... Pour moi c'est plus en rapport avec le capteur de bequille (qui a ete verifier je sais) peut etre verifier le faisceau du capteur de bequille. ou alors les diodes de la boite a fusible.
Orion47
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Dim 24 Oct 2010 - 22:09 | |
| merci pour les conseils. Le capteur de l'embrayage a été démonté, nettoyé à fond et remonté. Ce n'est pas lui qui cause la panne. Une fois shunté il envoie juste l'information comme quoi la poignée d'embrayage est toujours serrée.
Pour ce qui concerne le capteur de béquille, ben je vais recommencer et suivre ton conseil.
Merci de vos indications!
à + |
snesss
Nombre de messages : 726 Age : 41 Localisation : à coté de Saint Avold (57) Ma Buell :
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Lun 25 Oct 2010 - 10:23 | |
| Capteur de béquille. Fait le test sur béquille et sans béquille avec capteur branché et capteur débranché. Tu vas être surpris mais ca vient bien de là ton stress. |
batmanouche
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Lun 25 Oct 2010 - 13:19 | |
| +1 avec le capteur de béquille! |
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Lun 25 Oct 2010 - 13:38 | |
| à voir aussi le capteur de neutre. Tu as ton voyant neutre allumé lorsque tu es au point mort et en contact? Pour le capteur de béquille: vire le |
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Lun 25 Oct 2010 - 16:00 | |
| Les X1 sont équipées d'un système "interlock" qui empêche le démarrage avec une vitesse engagée sans débrayer ou de rouler avec la béquille baissée. Ce système se base sur trois capteurs:
-le capteur de poignée d'embrayage (qui doit être OK, vu que quand tu le pontes ça fonctionne) -le capteur de neutre (il est OK si le témoin au tableau de bord s'éteint en passant une vitesse...peu de chances que la panne vienne de là, vu que généralement ce capteur à le dysfonctionnement inverse: il n'allume plus le témoin) -le capteur de béquille. (à vérifier en "pontant", assez souvent la cause des pannes vu son exposition aux projections) -Deux diodes, qui doivent être dans le bon sens pour fonctionner. Ces diodes sont dans le boîtier des relais. pour les tester il faut un ohmmetre, elle doivent avoir une résistance infinie dans un sens et nulle dans l'autre. |
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye Mar 26 Oct 2010 - 1:16 | |
-le capteur de neutre ...peu de chances que la panne vienne de là, vu que généralement ce capteur à le dysfonctionnement inverse: il n'allume plus le témoin) [/color] justement, dragon59 a actuellement cette panne étrange |
| Sujet: Re: le moteur cale dès que j'embraye | |
