-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 gros probleme
snesss
maxleouf83
6 participants
maxleouf83
maxleouf83
Nombre de messages : 369
Ma Buell : xb12s 2004
gros probleme Empty
MessageSujet: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 12:19
suite a mon projet de personnalisé mon buell j'ai fait une enorme boulette !!!
j'ai voulu percer mon passage de roue et kan jai percer
ma méche c retrouver dans les cables deriere le porte fusible
resultat une belle etincelle et un cable coupé et deux autre entamé
donc je rebranche le tout avec gaine thermo etc ......
et quand j'essaye de démarer :
la pompe se met en route
les voyant normaux
demareur ok
et la rien du tout la moto ve rien savoir
mes questions donc :
ecm griller ? comment je pe voir sa
allumage griller ?
j'ai regarder tout mes fusibles et inverser relai
es que je pe tester avec un ecm de xb9
merci de vos reponse
snesss
snesss
Nombre de messages : 726
XB9R 2004
XB12SS cherry b*** 2009
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 12:25
En tout cas ton pseudo te correspond. Faut être fou pour percer sans débrancher la batterie.
Bref.
Il s'agit de quels cables qui ont été touché? Tu dis qu'il s'agit de ceux qui sont reliés à la boite à fuz. Regarde à quoi ils correspondent et ensuite reviens nous dire tout ça.
Le démarreur fonctionne ok mais quand tu tente de démarrer ca bloque à quel niveau? Elle prend et coupe ou alors ca tourne dans le vide.
http://www.planetecougar.com
maxleouf83
maxleouf83
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 12:43
jirai voir apres quel numero
elle tourne dans le vide
sa vien de l'allumage
ecm ou allumage
snesss
snesss
XB9R 2004
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 13:49
Je doute que ca provienne de l'allumage. En toute logique il faut vérifier l'ecm car l'allumage dépend de l'ecm.
Visiblement l'ecm doit être cramé et n'envoie plus les infos d'injection et d'allumage. Ce qui conforte l'idée c'est le fait que tu n'es pas de codes d'erreurs, la aussi c'est l'ecm qui gère ça.
Trouve toi un cable pour vérifier et sinon un ecm de même type pour tester.
Bon courage
maxleouf83
maxleouf83
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 16:48
les cables qui on eter toucher
ecm et diode
pas bon signe
jv metre un ecm de xb9 pour voir
Nombre de messages : 5732
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 17:33
Avant de changer d'ECM, assure toi que t'as bien tout recable, que les fils sont biens isoles et tout et tout. Meme si les etincelles c'est pas bon, c'est pas pour ca que ca marche plus. T'as peut etre juste betement grille un fusible ou un relai. Et je ne suis pas sur qu'avec un ECM de 9 sur un 12 ca marche...
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 18:22
allumage griller ?
lol! lol! lol! lol! lol!
je sais, c'est pas bien de se moquer, mais j'aurais aimé voir ça gros probleme 506615
pour tester ton allumage: moto en 5 ème sur béquille de stand (ou sur roue avant + béquille latérale: mais il faut étre 2), tu mets le contact et fait tourner ta roue, ta pompe doit normalement amocer une fois à la mise contact et à chaque demi tour de roue ou presque Wink
pour tester tes bougies: tu les démontes des culasses, les laisses branchées sur l'antiparasite et la bobine, moto en contact: tu approches la cathode du support en V renversé de la culasse ar, et tu mets des coups de démarreur, logiquement: ça étincelle entre l'annode et la cathode Wink
avec un ecm de 9 tu sera démarrer ta moto, mais ce sera caothique: au second démarrage avec l'ecm de 9: il y aura un code ou ne démarra pas Wink
mais avec ecm spy: en 5 clic, tu pourra tester ta pompe, tes injecteurs ...etc....et aussi les codes erreurs de ton ecm study
maxleouf83
maxleouf83
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 19:24
c bon sa marche !!!
ecm du 9 a demarer nikel
j'ai pas fait tourner longtemp
ensuite j'ai remis le mien et la surprise SA DEMARRE !!!!!
alor la va savoir charle !!
je pense qu'il c mi en securité et en changeant l'ecm il a du faire un reset
cheers cheers
bref que du bol
bon jv vous metre un peu de photo de mon projet dans la bonne categorie
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 19:29
dommage que ça marche je me voyais deja te vendre un ecm. J'ai vraiment pas de chance clown
http://www.buell-rc.ch
maxleouf83
maxleouf83
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 20:20
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
javai deja pri les devant !!!
ace083
ace083
Nombre de messages : 1368
Ma Buell : White xb-9
gros probleme Empty
MessageSujet: Re: gros probleme   gros probleme EmptyVen 15 Oct 2010 - 22:49
y a suffisant de pièces de le garage a bibi pour le dépanner mdr;)
a dans la semaine pour la prochaine gaf :p
gros probleme Empty
gros probleme
» Gros problème !!!
» gros problème injection; help !
» (TUB) gros problème de charge
» GROS probleme de plastiques
» Vibrations ou frottement en dėcėlėration sur XB9SX de 2005
