-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
 problème démarrage
3 participants
wii36
Nombre de messages : 32
problème démarrage Empty
MessageSujet: problème démarrage   problème démarrage EmptyVen 17 Sep 2010 - 12:08
Salut !
Ce matin je prends ma belle pour aller bosser. elle démarre nikel, temps de chauffe respecté etc.
A un moment je m'arrete discuter avec un collègue, je vais pour la redémarrer et la pouf plus rien. plus de voyant, ni de contact, ni de lumière .En gros c'est comme si je n'avais pas de batterie .
je comprends pas d'ou cela vient. elle me fait ca de temps en temps et il suffit de desserer puis reseerer les cosses de la batterie pour que ca reparte... Question Question Question Question
en plus desfois ca repart sans que je ne touche a rien
je ne sais pas si ca joue aussi mais quand cela se produit, mon horloge revient à 1.00....
Allez les femmes Rolling Eyes Rolling Eyes
Merci de votre aide à ce sujet
Nombre de messages : 33845
problème démarrage 506615
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyVen 17 Sep 2010 - 12:40
arf ! study
Vu ce que tu décris, il y a une panne totale d'alimentation de courant (horloge qui se met à zero)...ça signifie donc assez certainement que ce n'est pas un organe de sécurité qui cause la panne (capteur de chute, diode, ...)
L'autre truc, si tu as une XB, c'est que si tu avais un court-jus ailleurs qu'au niveau du démarreur, y'a un fusible qui sauterait.
ça laisse donc deux pistes : batterie qui se met en court-jus ou "court-jus" au niveau du démarreur (peut-être pas forcément un court-jus...juste une demande très importante de courant).
Elle est vieille la batterie ?
vérifies aussi les câbles au niveau du démarreur et des mises à la masse study
wii36
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyVen 17 Sep 2010 - 14:59
la batterie date certainement de la moto (2007)
je ne pense pas qu'elle soit morte car elle garde bien sa charge. meme 15 jours après la moto redémarrait !
je vais vérifier les cables mais où ? Question Exclamation
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyVen 17 Sep 2010 - 15:56
tu suis les 2 gros câbles de la batterie...ils sont raccordés à l'autre bout aussi, et c'est là qu'il faut vérifier Wink
wii36
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyVen 17 Sep 2010 - 17:09
lol.
je vais regarder cela. mais les mises au masse, y a des points stratégique sur la moto ou les trouver ?
en sachant que jamais elle n'a caler..
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyLun 20 Sep 2010 - 10:10
hormis la masse principale au bout du câble moins de la batterie, les deux qui posent souvent porblème sont sur les sabres (les montants de selle), une de chaque côté.
wii36
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyLun 20 Sep 2010 - 12:46
j'ai regarder ce weekend et en fait c'est mon cable rouge qui va sur la batterie qui bug. il était plein de merde. je pensais pas que cela pouvais affecter autant la moto...
après un petit nettoyage ca va mieux. dumoins pour l'instant..
MotorPsycho
MotorPsycho
Nombre de messages : 847
Ma Buell : GUIRAUD MARC
je roule en X1
MessageSujet: Re: problème démarrage   problème démarrage EmptyLun 20 Sep 2010 - 23:44
regard les câbles batterie surtout le + moi j ai eu un problème similaire il frottait contre la courroie et il etait dénude change le vérifie au niveau des cosses des câbles si le sertissage et bon
problème démarrage
» Problème de démarrage
» problème de demarrage....
» problème de démarrage
» Problème démarrage X1
