| Embrayage qui colle ou qui se décolle??? | |
pépère69
Nombre de messages : 67 Age : 55 Localisation : Heyrieux Ma Buell : XB12Scg Date d'inscription : 09/07/2010
| Sujet: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Jeu 16 Sep 2010 - 10:38 | |
| Bonjour à tous & à toutes! Est-ce que tout le monde va bien ce matin?Bon, je reviens vers vous 1 fois de +. " Haaa la la, ces newbies! Font chier avec leurs questions, ils savent pas chercher dans le forum!!!" Mon problème est le suivant: énorme difficulté à bouger la moto dans les conditions suivantes. _ Moteur coupé _ 1ère enclenchée _ je débraye Pour donner un ordre d'idée, même dans une pente de 20% (chez moi), dans les conditions que je viens de citer, la moto ne descend pas. Comme je me suis déjà ridiculisé 1 fois avec ça, je tiens à préciser tout de suite que mes pneus sont gonflés , que je n'ai pas un U qui bloque les roues, que c'est pas la béquille qui frotte par terre. Pour preuve, au Neutre, la moto roule parfaitement! J'ai demandé l'avis d'autres motards qui m'ont bien confirmé que la moto était anormalement difficile à bouger, qu'ils ne rencontraient pas ce souci avec leur bécane jap'. Oui j'ai honte, j'ai encore quelques amis qui roulent en Jap. Mais je fais le tri dans mes connaissances.Bref, je vais passer chez Harley cette semaine. Mais n'y connaissant rien, j'ai pas envie de me faire enfumer par un discours de mécano. Je sollicite donc votre aide pour savoir quoi faire vérifier chez Harley. Quelles sont les problèmes éventuels de cette moto? Embrayage qui colle? Carter pourri? Clignotant cassé? Rétro desserré? Je vous remercie. Bonne journéeOulaaa j'ai bien la patate moi... |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Jeu 16 Sep 2010 - 12:48 | |
| euh...il est règlé l'embrayage ? pas seulement au niveau de la garde à la poignée, mais aussi au niveau du dispositif de compression (escargot).
tendeur devant le moteur sous le soufflet caoutchouc détendu au max Moto droite (sinon l'huile coule) dépose la trappe à tois vis récupération du truc à ressort serrage jusqu'à contact de la vis (Attention pas inversé...on dévisse pour visser...et inversément) déserrage d'1/4 à 1/2 tour (plutôt 1/2 qu'1/4) repositionnement du truc à ressort pour conserver le réglage remontage de la trappe réglage tension du câble au niveau du souflet en laissant une garde à la poignée (selon taille de la main et habitude. Perso je coince une thune (pièce de 5CHF) entre le levier et la cocotte, et je règle la tension...ça laisse un jeu de 3mm env.) |
pépère69
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Jeu 16 Sep 2010 - 14:11 | |
| Hé bien écoute, ça donne effectivement l'impression que l'embrayage n'est pas assez tendu. Et si ce n'est que ça, c'est cool. Ta réponse est plutôt rassurante. |
laurent06
Nombre de messages : 178 Age : 37 Localisation : Nissa la bella Ma Buell : pocket bike 2006 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Ven 17 Sep 2010 - 11:05 | |
| Même prob, je vais m'en occuper rapidement, je te tiens au jus. J'ai aussi déjà posté et j'ai pu voir que cela venait peut-être de buté sur le carter qui se casse et a il faut changer le carter ou le modifier! |
Nombre de messages : 2375 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Sam 18 Sep 2010 - 9:37 | |
| - Citation :
- Perso je coince une thune (pièce de 5CHF) entre le levier et la cocotte, et je règle la tension...ça laisse un jeu de 3mm env.)
Ce qui au taux moyen ferait : xe.com Résultats du Convertisseur Universel de Devises ® Taux du marché moyen en direct 2010.09.18 07:31:00 UTC. 5,00 CHF Suisse Francs = 3,79551 EUR Euro 1 CHF = 0,759101 EUR 1 EUR = 1,31735 CHF Dans les faits, une pièce de cinquante centime d'euros fait pratiquement 3 mm d'épaisseur je laisse les sodomiseurs d'odonates le soin de calculer la cote au micron près...
pépère69
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Sam 18 Sep 2010 - 10:08 | |
| Le mécano de HD me dit que c'est courant sur les Buell & Harley, que c'est normal, que ça vient de la boite US qui est dure... Bref, je suis étonné d'être un peu le seul à constater ce truc, et j'ai un peu le sentiment que le mécano me raconte bien ce qu'il veut... J'aime pas ça |
nycost
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Sam 18 Sep 2010 - 17:24 | |
| T'inquietes, moi aussi j'ai eu ce problème qui venait de l'huile de primaire vieillissante + humidité.
Quand l'huile est chaude, as-tu ce problème ?
pépère69
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? Dim 19 Sep 2010 - 23:13 | |
| A chaud, à froid, même combat |
| Sujet: Re: Embrayage qui colle ou qui se décolle??? | |
