| (XB) silent bloc moteur | |
+4McGyver banzaî cochon orsu2b jppons 8 participants |
jppons
Nombre de messages : 179 Age : 44 Localisation : RENNES Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: (XB) silent bloc moteur Ven 27 Aoû 2010 - 23:32 | |
| Voila mon silent-Bloc support moteur avant, je pense qu'il est mort, dites moi se que vous en pensez. Par-contre j'ai cru comprendre qu'il fallait changer le support complet, et non juste le caoutchouc, c'est bien ça? |
Nombre de messages : 12643 Localisation : Corse Ma Buell : XB12S 2004 Red
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Ven 27 Aoû 2010 - 23:37 | |
| Il est mort et il faut changer le support complet le silent-bloc est pris dedans (indémontable) et ça urge |
jppons
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Ven 27 Aoû 2010 - 23:47 | |
| - orsu2b a écrit:
- Il est mort et il faut changer le support complet le silent-bloc est pris dedans (indémontable)
et ça urge Ok merci Ursu2b, Pffff faut que je trouve ça maintenant.... Pour le démontage, un cric sous le moteur et des sangles qui entoure le moteur et les poutres, ça le fait? |
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Sam 28 Aoû 2010 - 7:54 | |
Nombre de messages : 1953 Age : 58 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Sam 28 Aoû 2010 - 10:56 | |
| - orsu2b a écrit:
- Un cric ça suffit
Pas mieux, un cric rouleur sous le pot : fait le jouer légèrement au remontage pour t'assurer que les trous du support tombent bien en face des filetages pour ne pas forcer inutilement. |
jppons
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Dim 29 Aoû 2010 - 16:42 | |
jppons
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Sam 25 Sep 2010 - 14:55 | |
jppons
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Dim 26 Sep 2010 - 22:41 | |
| non pourquoi?, ça servirait à quoi en fait de la graisser....? |
Nombre de messages : 33631 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Lun 27 Sep 2010 - 17:52 | |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Lun 27 Sep 2010 - 18:29 | |
| elle avait combien de Km ta meule pour avoir le silent bloc dans cet état. |
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Lun 27 Sep 2010 - 19:13 | |
| il est prevu dans le manuel de graisser avec une graisse antiseize la vis pour que la vis ne grippe pas dans le trou du silentbloc ( corrosion de la vis en acier sur la douille centrale ). Si on ne le fait pas le silentbloc tournera autour de la vis au prochain demontage dans quelques années avec peut etre meme l'insert dans le cadre qui se devissera.
Il est aussi preconisé dans le manuel de lubrifier le caoutchouc du silentbloc avec un produit d'entretien pour caoutchouc ( enfin je crois car quand j'ai voulu le montrer a un collegue du BRC j'ai pas retrouvé ).
Sinon je vois que comme sur le mien le nouveau silentbloc a son axe central deporté vers l'arriere et que la nouvelle vis centrale n'a plus la rondelle en caoutchouc. |
jppons
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Mar 28 Sep 2010 - 0:25 | |
| - xbrod a écrit:
- elle avait combien de Km ta meule pour avoir le silent bloc dans cet état.
Elle a 22 000 Km, à priori beaucoup de xb 12 roulent avec des silent-blocs dans cette état. A surveiller les gars... Bon ben pour moi c' est donc re-démontage et graissage le weekend prochain. |
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Mar 28 Sep 2010 - 6:23 | |
| moi je viens de le changer à 51000 km |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Mar 28 Sep 2010 - 12:27 | |
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur Mar 28 Sep 2010 - 12:30 | |
T-Rod™
T-Rod™
T-Rod™
| Sujet: Re: (XB) silent bloc moteur | |
