| [tub] silent-bloc support moteur avant | |
+6pat blar Nicolium Thiéfaine Firecat buellman626 Scoobyone 10 participants |
Scoobyone
Nombre de messages : 103 Age : 52 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 09/11/2008
| Sujet: [tub] silent-bloc support moteur avant Mer 1 Juil 2009 - 13:38 | |
| Salut a tous Suite a un suintement d'huile au niveau de mon cylindre avant,je me suis aperçu que ma culasse frotter sur le support moteur. Puis-je en deduire que je doit changer le silent-bloc du support moteur ou le soucis viens d'ailleur? |
Nombre de messages : 22317 Age : 64 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Mer 1 Juil 2009 - 13:46 | |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Mer 1 Juil 2009 - 13:54 | |
| C'est vrai que c'est très (trop ?) près, mais ce sont deux pièces fixes l'une par rapport à l'autre, elles bougent ensemble. Donc pas de problème particulier s'il n'y a pas de contraintes de montage (pas de contrainte parasite lors de l'assemblage). |
Scoobyone
Thiéfaine
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Mer 1 Juil 2009 - 19:05 | |
| je ne pense pas.. mais d'ou viens ton suintement? cache-culbu (classique), culasse ou bien embase. dans le premier cas, les joints doivent etre en métal!!si tu veux que sa dure dans le temps.. |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Mer 1 Juil 2009 - 19:20 | |
| en même temps d'après le montage, on vois bien qu'il 'ya pas d'autre positionnement possible...... le support moteur étant solidaire de la culasse dans laquelle il est fixé... pour répondre à ta question le soucis viens d'ailleurs( à ne pas confondre avec : la vérité est ailleurs..... ....quoi que..... X-files pour les incultes ) que ton silent bloc AV. mais ça vaut le coup de le vérifier et éventuellement de le changer .... |
pat blar
Nombre de messages : 241 Age : 62 Localisation : Ouches Ma Buell : S1 de 98 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 1:12 | |
| salut,
pour le démontage de mon cache culbut j'ai juste eu besoin d'enlever le réservoir, la bobine. le cache est venu par la gauche, au pire tu soutiens le moteur et tu enlèves les deux vis de fixations et tu le laisses un peu descendre.
Scoobyone
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 6:29 | |
| - julio a écrit:
- je ne pense pas.. mais d'ou viens ton suintement? cache-culbu (classique), culasse ou bien embase. dans le premier cas, les joints doivent etre en métal!!si tu veux que sa dure dans le temps..
Apparemment la fuite viendrait de l'embase (si c'est bien la premiere partie au dessus du cylindre) |
Nicolium
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 7:54 | |
| - Scoobyone a écrit:
Apparemment la fuite viendrait de l'embase (si c'est bien la premiere partie au dessus du cylindre) la culasse alors.... |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 8:53 | |
| +1 c'est la culasse, joint d'embase est au pied du cylindre joint de culasse est juste au dessus entre cylindre et culasse joint de cache culbu est entre la culasse et le cache culbuteurs |
Scoobyone
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 9:37 | |
| Ok mais j'ai 3 partie au dessus du cylindre Donc en partant du cylindre 1-culasse 2-cache culbuteur et le n°3 c'est quoi De toute manière j'ai l'impression que la fuite viens du joint de culasse. Est-ce que le Remplacement est compliqué ? |
ZéBuellon
Nombre de messages : 1112 Age : 49 Localisation : Le NooOOrd Date d'inscription : 04/09/2008
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 10:10 | |
| Et moi le joint d'embase du cylindre arrière. Un grand classique. Au fait y parait qu'en mettant du miel dessus ça permettait de colmater la petite fuite (mode foction recherche). Info ou Intox . Sinon en attendant de changer tous mes joints vous conseillez quoi, à part surveillez ses niveaus, passer plus de temps à nettoyer...? |
djedje
Nombre de messages : 1902 Age : 52 Localisation : 35500 Ma Buell : X1 Viper & X1 red racing stripe Date d'inscription : 11/10/2006
pat blar
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 10:48 | |
| ce n'est pas une obligation que le cache culasse touche le support, je viens de remonter mon support et je me suis aperçu en voulant mettre les vis que quand tu montes ou descend le moteur pour que ces vis ne force pas, tu arrives à ne pas faire toucher les caches.
en résumant: - support fixé au silentbloc . - mise en position du moteur face au support (pour que les vis se mettent sans forcer). - fignoler le positionnement du moteur, avec du bol les caches ne toucheront pas. - serrer les vis au couple pour fixer le support au moteur.
profites en pour changer les 2 joints toriques en haut des caches culbut. |
Scoobyone
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 11:08 | |
| - pat blar a écrit:
- ce n'est pas une obligation que le cache culasse touche le support,
profites en pour changer les 2 joints toriques en haut des caches culbut. je pense que si je doit demonter la culasse,je vais chager tout les joints. Peut'on trouver des kit de joint "haut moteur" Est-ce que le demontage de la culasse necesite une intervention au niveau de la distribution ou de l'allumge |
djedje
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 12:06 | |
| non pas d'intervention sur la distri ou l'allumage http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/5935.html |
doudou
Nombre de messages : 443 Age : 54 Localisation : bourgogne Ma Buell : x1 2001 toute noirte..!! Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant Jeu 2 Juil 2009 - 17:30 | |
| j'avais le meme probleme avec les caches qui touchais le support...pour ne plus que ça touche,j'ais mis une grosse rondelle............devant la culasse et maintenant ça touche plus ...ça prend 5mn et c'est nickel .. |
| Sujet: Re: [tub] silent-bloc support moteur avant | |
