-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!!
zode
van selenia
LeCHRIS
GHOST RIDER
NICOTAK
9 participants
NICOTAK
NICOTAK
Nombre de messages : 1611
Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée...
[1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!!   [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!! - Page 2 EmptyVen 13 Aoû 2010 - 16:31
Coyote44 a écrit:
vu que le problème de surchauffe est connu. Lorsque le faisceau est modifié, est-ce qu'il ne serait pas judicieux au moins d'inspecter le rotor Question même s'il n'est pas cuit, rien ne dit qu'il n'a pas morflé...
J'y vais le 28, je vous donnerai des news.
pour info: aucun soucis nulle part, mon faisceau est changé lors de la 1ere révision, ainsi que la carto, nickel moto + douce en bas, qq centaines de km plus tard, merdouille!!!: arriver à un certain régime mais de manière aléatoire on dirait que mes bougies perle, comme sur mon 103!!!! , chgt du capteur vilo, 200 km plus tard merdouille même symptômes!!! donc soit le rotor a morflé, soit le mauvais usinage de celui ci à décider de m'emmerder maintenant!!! je vous dirai ce qu'il en ai ...
NICOTAK
NICOTAK
MessageSujet: Re: [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!!   [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!! - Page 2 EmptyVen 13 Aoû 2010 - 16:33
NICOTAK a écrit:
euh...je pense pas qu'il y ait une évolution au niveau du rotor...le rappel la note technique* concerne un problème de surchauffe de l'alternateur qui fait griller le rotor. Pour éviter ça, on ajoute un bout de faisceau et relai+une reprog de l'ECM....
A priori, cette modification n'est faite que si tu tombe en panne et que tu vas chez le concess. Forcément, dans ce cas le rotor est cuit et on te le remplace. Si tu fais la manip' préventivement, il n'y a aucune raison de remplacer le rotor.
* oui, c'est pas un "vrai" rappel, avec envoi de lettre aux propriétaires qui risquent la mort qui tue...juste une info aux concess comme quoi c'est un problème connu et la façon d'y remédier.
FAUX: (pour le début!! Wink )
je n'ai rien de cramer, pour l'instant: c'est un défaut d'usinage des"canelures" sur le rotor, j'ai les photos sur la note de service
OK, donc on parle de deux trucs différents : Un rappel note de service pour changer des "rotors-mal-cannelés" et la notice technique pour la transfo anti-surchauffe study
yes
NICOTAK
NICOTAK
MessageSujet: Re: [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!!   [1125] qui fait du rodeo entre 5000-7000tour!! - Page 2 EmptyMar 21 Sep 2010 - 11:21
Rotor changé samedi dernier, un peu de retard car oubli de commander le joint. un joli bin's a changer: tomber le pot pour introduire un outil sous le moteur pour bloquer le vilo, vidanger le carter gauche.... mis cote à cote on voit bien la différence d'usinage des 2, désolé oubli de faire une photo...
remontage , & 250 km de fait pas de déconne & au passage changement du liquide d'embrayage complètement noir!!!
merci à Central Twin Wink de la réactivitée & du reste
» Problème coupure entre 5000 et 6000 tours
» 1125R 2008 bradée aux US
» 1125 Reniflard fuit de l'huile (entre moteur et cadre)
» Une 1125 fait pour les Ninjas
» [1125] Fuel pompe qui fait bizzz contact coupé !!!
