| [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... | |
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Sam 24 Juil 2010 - 15:39 | |
| Hello Est ce grave d'avoir le silent block avant monte a l envert svp...? je pars demain matin pour faire 1500 kms en duo et ca vibre severe. J'ai fait installe le 79D...
apparemment il faut que la piece se fasse
merci
Julius
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Sam 24 Juil 2010 - 18:15 | |
| apres discussion, il parait que ce n'est pas grave. Votre avis ? |
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Lun 26 Juil 2010 - 10:55 | |
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Lun 26 Juil 2010 - 16:02 | |
| L'ancien pourrait fonctionner dans les deux sens, mais il est merdique. Comme dit Mc, le nouveu, il faut imperativement le monter avec la rondelle metallique en haut! Sans quoi, il va se dechirer rapidement! |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Jeu 5 Aoû 2010 - 17:53 | |
| Oye, Etant revenu depuis peu d'un long periple avec la mob, le silent bloc s'est bien comporté avec des vibrations qui se sont assez estompées. Merci en tout cas pour les tuyaux, ca m'a permis de rouler plus serein en tout cas ! Maintenant revenu, je vais le remettre à l'endroit et surtout, me fournir la vis qui va bien en 7/16 d'apres ce que j'ai compris. J'ai plusieurs questions : 1/ 7/16 est (j'imagine) le diametre. Connaissez vous la longueur qui va bien ? 2/ Je viens de decouvrir la notion de resistance (http://www.classic-garage.net/article/5) puisque vu les trepidations adorées de nos Tub, je me dis qu'il faut une vis costaud de chez costaud. Y a t il un indice à respecter ? Comment ce se passe ? 3/ Je la chope où la Vis ? Je pense que ca interessera tout le monde d'ailleurs ! Merci pour votre coup de main Julius |
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Ven 6 Aoû 2010 - 11:09 | |
| pour les vis, par ordre de résistance:
Famille Grade / Classe / Marque sur tête de vis / Matériau / Résistance à la Rupture N/mm2 psi Pouces / 2 / aucune / Acier / 510 74,000 Pouces / 5 / 3 traits / Acier / 827 120,000 Métrique / 8.8 ou S / "8.8" gravé / Acier / 800 116,000 Pouces / 8 / 6 traits / Acier allié / 1030 150,000 Métrique / 10.9 / "10.9" gravé / Acier / 1040 151,000 Pouces / SHCS / aucune / Acier allié / 1240 180,000 Métrique / 12.9 / "12.9" gravé / Acier allié / 1220 177,000 Pouces / 18-8 / aucune / Acier Inox 302 / 690 100,000 Métrique / A2-70 / "A2-70" gravé / Acier Inox / 302 700 102,000 Pouces / 316 / aucune / Acier Inox 316 / 690 100,000 Métrique / A4-80 / "A4-80" gravé / Acier Inox 316 / 800 116,000
Classe 5 ...............................................................................Classe 8
On trouve ces vis soit chez le concess (pas forcément si cher que ça), ou encore dans les garages agricoles/engins de jardinage qui font dans les marques américanes (john deer par exemple) |
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Ven 6 Aoû 2010 - 23:01 | |
- pour les vis, par ordre de résistance:
On trouve ces vis soit chez le concess (pas forcément si cher que ça), ou encore dans les garages agricoles/engins de jardinage qui font dans les marques américanes (john deer par exemple) bien vu!! aller hop au archive! |
Axl
Nombre de messages : 694 Age : 47 Localisation : IDF 91 Ma Buell : vendue
HD Softail 2009 Date d'inscription : 25/06/2008
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Sam 7 Aoû 2010 - 9:19 | |
| Mc t'es un puis de connaissance avoues tu es quincailler ? |
Julius
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... Lun 9 Aoû 2010 - 17:30 | |
| Donc il faut mettre quoi ? Vous avez une idee ? Merci ! |
| Sujet: Re: [Tub] silent bloc avant monte a l'envert... | |
