| Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] | |
+6McGyver lejim Mikoune deufrus snesss Lithium 10 participants |
x-eff
Nombre de messages : 710 Age : 53 Localisation : Valmorel - 73 Ma Buell : Buell XB12Ss '08
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 18:15 | |
| il y en a plein de motos qui sont comme ça : beaucoup de moteur sont porteurs |
Lithium
Nombre de messages : 983 Age : 45 Localisation : 33 Ma Buell : Mon ex XB9 "Valencia" / Remus / ECM Race / KN
Actuelle : Triumph Street Triple '09 / Arrow Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 18:19 | |
| Oui, ce sont eux qui participent à la rigidité aussi, si je ne dis pas trop de conneries Au retour du boulot à l'instant, vilo qui tourne a priori normalement, sans bruit intempestif. Je pense quand même acheter celui que j'ai trouvé, au moins ce sera fait. À suivre ! |
x-eff
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 18:38 | |
| - orsu2b a écrit:
- il y en a plein de motos qui sont comme ça : beaucoup de moteur sont porteurs
Non, ça je sais, mais sur des moteurs qui sont montés rigide. Doit quand même y avoir autre chose que quelques silent-blocs et 3 biellettes riquiqui entre le moteur et le cadre des xb12... |
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 18:44 | |
| - x-eff a écrit:
Non, ça je sais, mais sur des moteurs qui sont montés rigide. Doit quand même y avoir autre chose que quelques silent-blocs et 3 biellettes riquiqui entre le moteur et le cadre des xb12... Les biellettes ont été rajoutées pour filtrer qq vibrations et les silent-blocs sont très raides pour garder une rigidité BO/Cadre via le moteur sinon shamallow |
x-eff
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 18:53 | |
| - orsu2b a écrit:
- x-eff a écrit:
Non, ça je sais, mais sur des moteurs qui sont montés rigide. Doit quand même y avoir autre chose que quelques silent-blocs et 3 biellettes riquiqui entre le moteur et le cadre des xb12... Les biellettes ont été rajoutées pour filtrer qq vibrations et les silent-blocs sont très raides pour garder une rigidité BO/Cadre via le moteur sinon shamallow Mouais... j'avoue que je ne comprends pas bien. Un silent-bloc présente forcément de la souplesse (c'est grâce à ça que les vibrations sont filtrées), même si le métal lui-même présente un peu de souplesse aussi. Un pouillème de mouvement au niveau du caoutchouc, ça se traduit par des cms de différence de guidage entre roue avant et arrière... Mais bon, ça fonctionne et c'est plutôt bien rigide, donc doit y avoir un coup de baguette magique là-dessus. |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 19:07 | |
| Lithium ne te fends pas d'un ventilo pour rien c'est tjrs 70€. C'est une pièce facile à trouver donc attends d'être fixé pour l'acheter. |
x-eff
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 22:11 | |
| - x-eff a écrit:
- orsu2b a écrit:
Mais bon, ça fonctionne et c'est plutôt bien rigide, donc doit y avoir un coup de baguette magique là-dessus. Bon, j'ai étudié un peu les éclatés de la revue d'atelier. Si j'ai bien tout compris, le cadre est monté "souple" sur le moteur (par l'intermédiaire des silent-blocs), et donc la liaison entre roue avant et arrière est plutôt "molle". Sauf que... les 3 biellettes brident la rotation du cadre autour des axes longitudinal et vertical de la moto, par rapport au moteur. La relative souplesse dans le sens vertical ne gêne pas, elle est minime par rapport au travail des suspensions, ajoute un peu de confort, et permet l'amortissement des vibrations. La plus grosse partie des efforts passe par les silent-blocs. Pour ceux qui ont déjà réfléchi au truc : j'ai bon ? |
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mar 6 Juil 2010 - 23:02 | |
| ça m'a l'air correct : le but des biellettes est de permettre un 'jeu' dans un plan vertical-longitudinal ... |
Lithium
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mer 28 Juil 2010 - 11:26 | |
| Je ressuscite un peu mon post pour vous tenir au courant. Je rentre de vacances cette semaine et mes péripéties de ventilo continuent. Il se déclenche un peu quand il veut à l'arrêt, et je suis souvent obligé de le "lancer" manuellement pour qu'il parte. Il fait également assez souvent des petits bruits de grésillement en gros. Et pourtant je l'arrose de WD40 régulièrement.
À mon avis, je vais acheter de suite un nouveau ventilo en prévision. Je suis actuellement à 30 500 bornes, donc bientôt la révision des 32 000.
Du coup, je me dis qu'à cette occasion : - l'entretien classique - le changement de pignon de pompe à huile - le changement du ventilo = argh pour le portemonnaie
Je suis un peu une bille en allemand, ça convient ça ? http://cgi.ebay.de/Buell-XB-9-12-R-S-BJ-05-07-Ventilator-Lufter-Motor-/260626066266?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cae862b5a
Ou moins cher, mais aux States : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Harley-Part-Buell-XB9-2003-Fan-Genuine-OEM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem483b24a34bQQitemZ310229902155QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories |
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mer 28 Juil 2010 - 11:44 | |
| Je prendrai l'allemand...entre les frais de port et de douane, celui des US risque d'être plus cher. D'autant plus que tu peux sugerrer un prix plus bas (preis vorschlagen) si tu veux
A part ça, t'as essayé de "l'ouvrir" ton ventilo, ou tu l'arroses de WD40 depuis l'exterieur ? |
Lithium
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Mer 28 Juil 2010 - 11:58 | |
| De l'extérieur malheureusement... On peut l'ouvrir sans démonter l'amorto ? |
Lithium
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Ven 30 Juil 2010 - 19:39 | |
| Bon, rendez-vous est pris pour le 7 septembre chez S-One... Entre-temps, je vais me prendre un ventilo d'avance au cas où yaurait besoin de le changer. Et les gars me feront une vérif' des joints de cache culbu et du PPH tant qu'on y est. Ça s'annonce très agréable pour les sousous |
Fandango
Nombre de messages : 2231 Age : 62 Localisation : In the air Ma Buell : xb12X Date d'inscription : 21/03/2010
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] Ven 29 Avr 2011 - 15:59 | |
| j'ai eu un doute sur le fonctionnement du mien qui n'avait pas l'air de fonctionner... J'ai pris la moto, 20 kms de chauffe puis arsouille sur 50 kms... Et ... Déclenchement du ventilo ! donc c'est bien ça, l'écope droite est sacrément efficace |
| Sujet: Re: Le ventilo est bizarre [+Fuite cache culbu ??] | |
