-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
 [XB]probleme baterie? urgent svp
richard
alaing de l'aing
bleujeff
poupidou
Hemoroide
10 participants
Hemoroide
Hemoroide
Nombre de messages : 326
Ma Buell : xb12ss 2007
600 hornet 01 (vendue)
Mini austin 91 modifié (en reparation)
650sv 2002 (en vente)
[XB]probleme baterie? urgent svp Empty
MessageSujet: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 12:41
voila aujourd'hui je vais chercher un pote a l'aeroport pas de souci
4 heure se passe et je dois le deposer quelque part : no souci
je tente de redemarer et la probleme de baterie, bizare je test plusieur fois ,on pousse sur 3 metre elle demare niquel
une fois en route je regarde le compteur plus de vitesse /compte tour et le voyant rouge avec les deux piston alluméje rentre vite fait chez moi (2min)
et en fait c'est comme si j'avais couper le contact en gros j'arrete les gaz la moto se coupe
pour moi plusieur possibilités:
-la baterie est naz et se recharge plus (je roule tous les jours avec )
-alternateur est mort
-une couille dans le circuit
ca vaux le coup d'allé acheter une baterie sachant que je suis juste niveau budget ?
si vous pouvez me d'eclairer ca serais gentil je me retrouve a pate Smile
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 12:45
Commence par trouver ta panne, tu verras ensuite. Recharge ta batterie, teste le regulateur, et voit ce que ca dit.
poupidou
poupidou
Nombre de messages : 158
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 12:54
Essaye de recharger la batterie, allume la moto, laisse tourner et débranche la batterie.
Si ça cale, c'est que l'alternateur a pas repris le relai.
Bon c'est une technique comme une autre, mais je pense tu risque rien a débrancher la batterie avec le moteur qui tourne.
A confirmer
bleujeff
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 13:39
regarde tes cosses de batterie et les masses sur les sabres...
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:24
A confirmer
A mon avis, le régulateur, l'alternateur et une bonne partie de l'électronique devraient pas trop aimer ...
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:25
les cosses sont bien ,la masse aussi
sinon vous appelez quoi par regulateur?
richard
richard
Nombre de messages : 2836
Ma Buell : X1 Yellow
Tracer9GT
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 14:42
la piece noir avec des "ailettes en bas a lavant de ton moteur
sur mon XB il avait grille a 24000...
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 15:26
alaing de l'aing a écrit:
A confirmer
Je pense aussi, mais je suis pas sur ^^
Nombre de messages : 423
Ma Buell : xb 12 / 1340 / V7 /R 100 S/CM 125
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 15:31
Jamais débrancher une batterie moteur tournant...
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 15:34
Quand un régulateur les fil chauffe énormément non?
Ah et autre idée si tu arrive a démarrer ta moto, mesurer le voltage sur la batterie quand elle tourne?
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyMer 23 Juin 2010 - 21:09
regarde le connecteur 77
http://docs.google.com/Doc?id=d4rbxwr_20dq5khf&hl=en
http://www.buell-rc.ch
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyJeu 24 Juin 2010 - 23:25
merci pour les reponses cheers
j'ai testé la tension et elle est a 2.50 environ
meme en donnant un peu de gaz
j'ai demonté le cache poulie aussi aucun fil na l'air cramé
je regarde les fusibles demain
c'est grave doc ? ca sent la panne a la con genre une masse quelque pard
snif je veux ma bioulle!
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyJeu 24 Juin 2010 - 23:46
A vérifier par peur de dire une connerie, mais quand la moto roule, la batterie devrai tournera 12v non? scratch
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyJeu 24 Juin 2010 - 23:52
bah en fait je prefere pas roulé avec
car en gros je la demare au boster pas trop de souci mais aprés quelque seconde le voyant rouge \\.// s'allume
ca serais un probleme juste electrique le voyant ne s'allumerais pas ?
richard
richard
Tracer9GT
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 7:26
Ca fait gadget, mais il existe de petits appareils (je ne connais pas le nom)
que tu connecte a la batterie moto en route et qui avec des LED t'indique ce qui est mort, pour la mienne, le verdict etait bon, regulateur disait la petite chose.
(ca doit rien couter vu la gueule de l'appareil et ca peut etre sympas)
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 9:56
2.50, ou 12.50? Si c'est a 2.50, tu devrais meem pas arriver a demarrer, ni arriver a maintenir un ralenti, si t'as demmarre avec un booster. Si c'est 12.5 tout le temps, independamment du regime, c'est le regulateur qu'est soit crame, soit debranche (ce qui finira par revenir au meme...)
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 11:10
bah en fait je suis bien a 2.5 et au bout d'un moment la moto cale en fait
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 11:12
Si tu es a 2.5, que la moto cale, que les fil chauffe pas, bah pour l'instant je pense c'est l'alternateur Evil or Very Mad
heyoka
heyoka
Nombre de messages : 986
Ma Buell : BELL X1 (1999)
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 11:51
Commence par tester ton régulateur avant l'alternateur Cool , c'est classique Wink ; Sinon une batterie avec un élément de mort peut aussi etre la cause Twisted Evil
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptyVen 25 Juin 2010 - 15:07
je pense que je vais partir sur cette solution du regulateur
je vais l'envoyer chez harley et on va serrer les fesses Smile
comme j'ai pas les competences et le matos pour ca et que marre de mon velo pourri !!
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptySam 26 Juin 2010 - 1:29
c'est min 12.5V a l'arret et entre 13.5 et 14 V moteur tournant plus haut que le ralenti, avec une batterie en etat et chargee
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptySam 26 Juin 2010 - 1:32
j'ai un regulateur changé a tort sur ma XB et donc en parfait etat de marche a vendre. ça ne resoudra probablement pas ta panne mais tant qu'a en acheter un pour rien autant en prendre un d'occase qui marche. A ta place je me pencherais serieusement sur le connecteur 77 avec quelqu'un qui sait se servir d'un multimetre
Hemoroide
Hemoroide
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptySam 26 Juin 2010 - 4:52
Citation :
je crois que tu a mis le point sur quelque chose Smile
sinon je garde sous le coude ta proposition si c'est le regulateur
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptySam 26 Juin 2010 - 8:17
salut
avant toute chose verifie cette cosse,j'avais les même symptomes que toi sur mon ulysse, et c'etait juste la cosse qui avait un mauvais contact
elle vient du regulateur, et de fait ca ne charge pas
au début il suffisait de la debrancher et de la rebrancher et ca marchait quelques semaines, et puis ca le faisait de plus en plus souvent.
j'ai fini par virer cette cosse et par mettre un domino et depuis RAS
j'ai quand même mis un voltmetre au tableau de bord,comme ca tu as une vision de ton circuit de charge en direct live
heyoka
heyoka
MessageSujet: Re: [XB]probleme baterie? urgent svp   [XB]probleme baterie? urgent svp EmptySam 26 Juin 2010 - 10:48
Bin oui comme j'ai dit plus haut TESTER Smile çà veut pas dire changer Wink
» (Résolu) PROBLÈME URGENT
» [XB]URGENT probleme code erreur 40 et 15
» URGENT !!! Au secours !!![XB12] Problème d'autotest
» [XB] problème raté sur 12SS, URGENT POUR LA VENTE
» URGENT URGENT recherche quelqu un sur Panam
