-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 Vis recalcitrante
2 participants
al1cobra
al1cobra
Nombre de messages : 12
Ma Buell : XB12X de 2006,blanche et noire
Vis recalcitrante Empty
MessageSujet: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 12:43
Bonjour à tous
Ancien du forum j ai été obligé de me connecter sous un autre pseudo car le mien plus actif Crying or Very sad Crying or Very sad (buell XB12X blanc...
Voila ce qu'il m arrive j'essaye de démonter mes poignées rizoma car je change de guidon mais voilà impossible, les deux petites vis alen semble tourner dans le vide comme si la tête était foiré est je n'arrive pas à la démonter ?
J'ai bien une idée mais ....;
si par exemple je mets ma clé alen et que je fasse fondre un peu d'étain dedans, la clé va faire un seul bloc avec la vis et peut être que j'arriverais à faire tourner l'ensemble ???
si quelqu'un a une solution .... je suis preneur par avance merci
Alain
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 12:46
tu parles de la vis pointeau qui bride la poignée gauche sur le guidon Question
al1cobra
al1cobra
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 12:47
oui les deux petites vis pointeaux
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 12:50
j'ai eu 2 fois droit à ces saloprie de vis Evil or Very Mad
- avec un tourne vis plat, dans l'emprunte
- en limant une clé allen plus grosse
sinon tu perces puis retaraude plus large pour un vis pointeau correcpondante...
al1cobra
al1cobra
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 13:09
Super, je vais essayer le plat d'abord
j avais bien penser percer et tarauder à nouveau mais pas de taraud...
en tout cas merci, j'essaye ça dès que je trouve tournevis adéquat et te tiens au courant
Merci
Alain
al1cobra
al1cobra
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 13:24
Un grand merci cela a fonctionne avec tournevis plat que j'ai taillé à la dimension..
Dis tu as remis quoi comme vis par la suite..
Encore merci
Alain
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 13:41
vis pointeau Laughing
mais de meilleur qualité, ça c'est pas difficil clown
sinon une vis qui va bien taillée en pointe, et à l'autre extrémité: tu fais une fente à la dremel ou à la scie à métaux, ainsi ça se démontera au tournevis plat Idea
al1cobra
al1cobra
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 15:10
Tu peux en trouver où des vis pointeaux de meilleures qualités ??
MessageSujet: Re: Vis recalcitrante   Vis recalcitrante EmptyDim 9 Mai 2010 - 16:05
HPC Wink
en ligne sur le net....
Vis recalcitrante
» purge récalcitrante
» vis recalcitrante sur berceau d echapement
» [XB]jauge essence récalcitrante
» On commande -Outils visserie récalcitrante-(cloturé) MàJ p1
