SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 [XB]jauge essence récalcitrante
pjt59
Baduk
joecrossman69
lejim
pit
11 participants
pit
pit
Nombre de messages : 289
Ma Buell : XB9 SX de 2005
[XB]jauge essence récalcitrante Empty
MessageSujet: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptySam 21 Nov 2009 - 17:39
boujou les gens [XB]jauge essence récalcitrante 506615
bon voilà mon 12ss a son voyant d'essence qui s'allume n'importe quand, alors j'aurai voulu savoir:
- où le capteur de niveau est il placé?
- y a-t-il un test que l'on puisse faire pour s'assurer de l'état du capteur?
- par hasard quelqu'un aurait il un capteur en stock [XB]jauge essence récalcitrante 506615 ???
merci de votre aide Wink
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptySam 21 Nov 2009 - 18:40
Cherche les fils qui sortent du cadre en bas à gauche derrière le cale pied.
Commence par voir si tu as pas un faux contact, un fil dénudé au autre je pense plus à ça qu'a la jauge elle même.
Nombre de messages : 33834
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 23 Nov 2009 - 14:36
Pareil,
commencer par la vérification des fils, comme indiqué ci-dessus et aussi au niveau de la colonne de direction.
Le capteur est situé sur la pompe, elle même localisée dans la bas du cadre gauche. La dépose de la pompe nécessiste de virer le bras oscillant et de remplacer les deux O-ring d'étanchéité de la pompe. C'est un capteur thermique et donc peu susceptible de produire la panne que tu indiques. Ce genre d'élement est soit en bon état soit HS. Wink
joecrossman69
joecrossman69
Nombre de messages : 355
Ma Buell : XB12R ( sera transformer en Ss )
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 28 Déc 2015 - 1:26
Salut à tous j' Up le sujet car j'ai le même soucis sur la mienne
et d'après l'ancien proprio cette moto avais eu une coupure a 130 sur autoroute
j'aimerais savoir si cela peut etre lier
merci par avance
( xb12r 2006 sur la carte grise mais je pense que c'est une 2005 immat en 2006 en vue de la date de manufacture )
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 28 Déc 2015 - 4:25
Commence par vérifier tes fils, c'est marqué plus haut.
joecrossman69
joecrossman69
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 28 Déc 2015 - 6:42
ca a été fait par HD avant que je leur rachète donc apparement ca ne viens pas de la
Baduk
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 28 Déc 2015 - 10:29
Et bien à la vue des topics déjà existant, vous êtes bon pour démonter la pompe à essence.
Ou faire comme moi, faire à l'ancienne, et regarder les kilomètres parcouru pour faire essence.
pjt59
pjt59
Nombre de messages : 1647
Ma Buell : xb12RR de 2010
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyLun 28 Déc 2015 - 18:19
Pas essaye sur les derniers models mais besoin sur les models 03/07 (ancien bras oscillant), sur celle du paternel on avais enleve l'echappement pour gagner en debattement,
la platine de repose pieds et l'axe d'amortisseur, bien sur la roue et ca passais tout juste.
Bewe
Ma Buell : XB12SS 2006
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 15:47
Salut à tous
Je remonte ce post car j’ai le même problème sur la mienne. C’est à dire la jauge de réserve qui s’allume de façon totalement aléatoire.
C’est plus pénible que gênant car en remettant le trip à zéro à chaque plein ça va mais bon.....
Donc j’ai cherché les 2 passages de câble plus haut.
1- j’ai jamais trouvé celui derrière le cale pied de gauche 🤔. Vous pouvez m’éclairer ?
2- derrière le bloc phare par contre je vois ça :
[XB]jauge essence récalcitrante 70cc7410
Vous pensez comme moi que ça pourrai venir de là ?
Nombre de messages : 13689
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 22:34
c'est possible bien que je ne connaisse pas le cheminement de câblage de la pompe.
Par contre, ce que je connais fort bien, c'est la pompe et le câblage de la TdF...
Donc, pour la Tdf, dépêche toi d'intervenir. enlève le saut de vent et les optiques et soigne ton faisceau avent qu'il ne s'étiole en frottant sur le cadre poutre !!!réparation des câbles abimés, gaine thermo...perso, j'ai rajouté de la chambre à air contre le cadre...
profites en pour virer la masse à 3 fil sur le T de fourche et ramène le tout sur la masse de la centrale cligno.
Pour la pompe, le câblage sort de la pompe. Sisi, j'te jure !!!! truc de fou....tu peux donc le suivre et vérifier son cheminement et voir s'il est abimé...mais j'y crois peu...
Nombre de messages : 9663
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 22:44
va falloir que je vérifie tout ça study
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 22:50
oui, en particulier chez les X et Xt car le faisceau "à l'économie" est un poil juste court...
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:08
ça m'en fait deux alors scratch
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:13
p'tain...t'es mal....
je peux pas te laisser comme ça...scratch
bon, je te libère du X si tu veux, mais parce que c'est toi...Cool
et je viens le chercher bien sûr, histoire de goûter vos spécialités.... [XB]jauge essence récalcitrante 506615 cheers
XB9/12 S de 2003
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:15
t'es le bienvenu quand tu veux mon manu avec ta moitié cheers
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:20
Suis sur le plan de route là mdr 🤣🤣🤣😎
Nombre de messages : 1936
XB12SX '10 Rhaaa...
MessageSujet: Re: [XB]jauge essence récalcitrante   [XB]jauge essence récalcitrante EmptyDim 5 Mai 2019 - 23:48
Pis pour ce qui est des spécialités, tu vas pas être déçu ! cheers
» Vis recalcitrante
» purge récalcitrante
» vis recalcitrante sur berceau d echapement
» Jauge d'essence !!!
» Plus d'huile sur la jauge!!!!!
