Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
 voyant moteur
3 participants
eric10
eric10
Nombre de messages : 891
Ma Buell : xb 12 ss vendue
xr 1200 cafe racer a plus
fat boy 1450 a plus
electra 1450 maintenant
voyant moteur Empty
MessageSujet: voyant moteur   voyant moteur EmptyMar 27 Avr 2010 - 19:30
salut, ce matin mon voyant de moteur s est allume lorsque le ventilo s est mis en marche puis il s est arrete ( le ventilo ) je pense que la sonde temperature est morte a votre avis merci
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyMar 27 Avr 2010 - 20:07
Bah difficile à dire... vérifie tes fusible.
Possible qu'il y'ai un court circuit ayant entrainé le voyant puis le fusible à claquer...
Sinon en base de connaissance il y'a la méthode pour les lire les code d'erreur quand on à pas ecmspy.
Ca te donnera la réponse ou presque mais vérifie déjà les fusible.
Il y'a eu des précèdents due à une fuite au niveau de la rocker box du cyl AR.
L'huile pisse sur le ventilo et court circuit.
eric10
eric10
fat boy 1450 a plus
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyMar 27 Avr 2010 - 20:36
oui j ai une petite fuite d huile au niveaux du cylindre arrière cela peu mètre le ventilo en court circuit alors je v ais le démonter puis le nettoyer on verras bien
Nombre de messages : 5272
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyMar 27 Avr 2010 - 21:04
passe a l'occaz lorsque t'es dans le coin, on regardera avec ECMSPY
voyant moteur Empty
voyant moteur
» Voyant moteur + coupure moteur + sapin de noel
» voyant moteur emulateur servo moteur
» [TUB] X1 - ratés moteur et voyant moteur
» Voyant Moteur
» tub voyant moteur
