35 €
 [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !
4 participants
Laurent183
Laurent183
Nombre de messages : 112
Ma Buell : X1 Lightning
[TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! Empty
MessageSujet: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:27
Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai acheté une X1 il y 3 semaines de cela...Je me suis penché hier sur le montage du RVH. En regardant de pl us rès la bécane, je me suis aperçu que j'avais une cosse et une fiche électrique qui pendouillaient, dans le vide, sans être reliés à quoique ce soit...Et ca m'inquiète...
Deux photos (désolé pour la qualité) pour illustrer tout ça...:
La première, petite cosse plate (comme celles du feu arrière) raccordée à un fil jaune, qui pend sous le réservoir, juste au dessus de la culasse avant...
La deuxième, fiche électrique (orange) qui arrive juste à côté du Bloque-Guidon, là encore, reliée à rien...
SAVEZ-VOUS CE QUE C'EST ?
MERCI
[TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! Fiche_10
[TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! Photo010
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:34
1 : Je dirais klaxon. Teste, voir s'il marche. Mais je pense qu'il n'y en a plus.
2 : Prise diagnostique. Ca, c'est normal.
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:48
Ah...Ca pourrait être ça...
1/ Le klaxon a été retiré de la bécane...Je fais "tut tut" moi-même...
Donc ca me rassure...
2/ Je ne savais pas qu'il y avait une prise diagnostique sur ces bécanes...POur celle-là, c'est du sur..Je veux dire, tu n'as pas de doute, c'est bien la prise DIAG...?
alaing de l'aing
alaing de l'aing
Nombre de messages : 1689
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:50
Si c'est Thieu qui te le dit ...
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:56
Ah bon..alors...pas de problème...lol...
Bon ben je suis plus rassuré...La petite cosse j'avais peur que ce soit la sonde du réservoir qui indique la réserve..Vu que je viens de rouler plus de 320 Km, sans qu'elle s'allume...
D'ailleur entre parenthèses, je suis impressionné par l'autonomie de cette machine...Avec toutes les autres bécanes que j'avais, je faisais 220 Km maxi...
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: ---RESOLU---   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 20:41
Bon ben j'ai eu mes réponses..très rapidement..Merci à ceux qui m'ont répondu...Je pense que le Post peut être clos...Je laisse le soin aux administrateurs d'en décider..
MERCI Laughing
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 21:32
Par contre la prise de diag tu devrais avoir un caoutchouc d'étanchéité dedans.
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 21:47
Ben je vais trouver quelquechose pour le remplacer...Merci...
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 22:01
Donc t'as aussi une cosse identique, mais au bout d'un fil noir, qui traine toute seule quelque part.
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 22:09
Ben à première vue, non...Elle est seule...Mais je vérifierais demain, parce que peut-être que la seconde cosse est retenue dans un collier plastique juste sous le réservoir..C'est qu'il y a pas mal de fils dans le coin...
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 22:16
Elle doit etre quelque part, il faut 2 fils, pour un klaxon. Et le precedent proprio avait du le mettre sous le reservoir, a l'avant droit, d'ou la presence de la cosse dans ce coin la. J'espere qu'il a pas coupe le fil, sinon, tu vas etre emmerde si tu veux remettre un klaxon.
Laurent183
Laurent183
MessageSujet: Re: [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN !   [TUB] Eclairez-moi...Cosses électriques reliées à...RIEN ! EmptyDim 25 Avr 2010 - 22:30
Ouaip...Je vais vérifier tout ça...Merci
» Cosses
» Cosses de clignotants adaptables
» [XB] Problème cosses régulateur de tension + files cramé
» Problèmes électriques
» problèmes électriques à la con
