Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
 problème échappement !!!
js64
8 participants
js64
js64
Nombre de messages : 51
Ma Buell : Buell X1
problème échappement !!! Empty
MessageSujet: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyJeu 8 Avr 2010 - 20:38
Bonsoir amis Buelliste,
Après avoir essayé de serrer mon pot avec un peu de fibre de verre(sans résultat!) ,je voudrais savoir si il existe un matériau qui pourrait résister aux fortes températures et que je pourrais adapter entre le pot et le collier de serrage!
Merci pour vos conseils!
Bonne soirée.
Jean-Sébastien
problème échappement !!! Photo153by
problème échappement !!! Photo148k Sleep Sleep
Edit B626 : sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyJeu 8 Avr 2010 - 22:35
T'es pas vraiment au bon endroit, mais pour caller, tu peux essayer avec du joint fibre pour faire l'etancheite des chemines :
problème échappement !!! 2a64699b4b976dfacce47e8fc74a-61827220-z
Je sais pas si ca resistera aux vibrations, mais ca tiendra la temperature.
js64
js64
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyVen 9 Avr 2010 - 23:16
OK!problème échappement !!! Icon_biggrin
Mais je pense que cela ne sera pas assez large!
je pensais plutôt à une bague d'aluminium ou bien un genre de caoutchouc résistant à la chaleur!!!problème échappement !!! Icon_scratch
Sinon,au pire raccourcir la bague de serrage!
Quand pensez-vous?
Nombre de messages : 22343
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyVen 9 Avr 2010 - 23:19
C'est le collier livré avec le pot ? Bizarre qu'il soit trop grand... scratch
Nombre de messages : 3458
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 9:16
fixe le avec des rivets??
maxleouf83
maxleouf83
Nombre de messages : 369
Ma Buell : xb12s 2004
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 20:38
du plat d'alu !!!
sa se travail nikel
js64
js64
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:28
qu'est-ce que tu appelles "plat d'alu" et où en trouves-tu stp?problème échappement !!! Icon_scratch
Merci.problème échappement !!! Icon_biggrin
Nombre de messages : 8540
Ma Buell : poum poum
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:32
ben tu prends une feuille d'alu, et tu fais des découpages/pliages, comme à l'école Wink
mais n'utilise ça qu'en entretoise, car un collier seul en alu ne tiendrait pas sur un x1 ...
par exemple :
problème échappement !!! Pot_bm10
en noir ton cerclage collier
en rouge ton pot
en vert ta feuille insérée
tu fais des retours en pliure afin déviter que la feuille se barre en avant ou en arrière du cerclage. je ne sais pas si c'est très clair...
js64
js64
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:36
pas sûr que ca tienne ton entretoise!problème échappement !!! Icon_wink
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:42
j'ai fait un piètre dessin vite fait...
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:43
Au fait, tu en as beaucoup du jeu à ratrapper Question
js64
js64
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:46
entre 1 et 2 cm environ!
je vais essayer de mettre une photo un peu mieux!
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 21:49
Shocked
alors un autre collier en acier, pas d'autre solution ...
une photo serait bienvenue en effet scratch
js64
js64
Ma Buell : Buell X1
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 22:05
problème échappement !!! 6965667ca5221c16bcef49a85f9b177b
ciao Marco ! ...
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptySam 10 Avr 2010 - 22:13
tu peux toujours tenter de déplacer la pliure vers la flèche blanche, et de repercer vers la rouge Idea
car pour l'idée de placer qqch entre, oublie car il y a trop à ratrapper...
problème échappement !!! 69656610
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyDim 11 Avr 2010 - 19:56
Cherche un autre collier! La, en bricolant, t'arriveras a rien de bien.
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyLun 12 Avr 2010 - 0:55
Tiens, cadeau. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390178914523&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Nombre de messages : 33834
problème échappement !!! 506615
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyLun 12 Avr 2010 - 16:03
+1, surtout que le caoutchouc-silicone résistant à la chaleur risque bien de coûter plus que le collier
Fred-13
Fred-13
Nombre de messages : 2899
Ma Buell : https://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
MessageSujet: Re: problème échappement !!!   problème échappement !!! EmptyJeu 15 Avr 2010 - 6:51
sinon tu prends un bout d alu, tu le ponces pour l adapter, c est une calle en fait ...
» Problème échappement!!!
» [XB] - Problème échappement Jardine
» Problème collier d'échappement
» C'est grave docteur ... (problème échappement rémus )
» (TUB) [probléme résolu] j'crois que j'ai un probléme....
