-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
 reglage mikuni 4211
2 participants
16 art
16 art
Nombre de messages : 258
reglage mikuni 4211 Empty
MessageSujet: reglage mikuni 4211   reglage mikuni 4211 EmptySam 20 Fév 2010 - 10:33
salut
je cherche conseils study de reglage mikuni 4211
easy kit !!!!
merci
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: reglage mikuni 4211   reglage mikuni 4211 EmptySam 20 Fév 2010 - 11:31
=> doc sur leur site...
study
mais globalement c'est assez simple :
- Vis de richesse de ralenti en bas à gauche (quand tu regardes depuis le côté droit de la moto). Visser à fond et dévisser 2 tours. Ou alors, moteur au ralenti, mettre en position médiane entre les deux extrémités qui font caler le moteur. Ou mieux, régler avec une sonde O2 en live.
- Les deux vis extérieures de la pompe de reprise déterminent le début (1) et la fin (2) de l'action de cette pompe (la tige verticale à droite).
La 1 est celle à laquelle tu peux accéder par le coté droit.
La 2 est la petite verticale, accessible par le haut (réservoir démonté).
Quand tu actionnes la poignée, tu vois la tige descendre puis s'arrêter.
Il n'y a pas de règles, faut essayer. J'avais avancé le début mais finalement je l'ai reculé un peu, je préfère. Pas eu le temps d'essayer de régler la 2.
- Sinon, pour le reste, faut ouvrir et changer le réglage de l'aiguille, mais ça nécessite pas mal d'essais et de contrôles de O2... je suppose. Suis pas spécialiste et j'ai pas eu l'occasion de faire des essais.
Mais si tu as une version "stock" 42-11, qui est prévue pour le sportster, ça devrait déjà fonctionner correctement sans rien toucher.
reglage mikuni 4211
» Mikuni hsr 42
» réglage/dépose/changmt primaire et réglage/dépose embrayage
» mikuni T40
» Mikuni HSR 42.11
» (tub) MIKUNI
