| X1 Changement de pignon | |
olive X1
Nombre de messages : 112 Date d'inscription : 30/11/2006
| Sujet: X1 Changement de pignon Ven 2 Fév 2007 - 19:05 | |
| Bonjour à tous, Je vais changer le pignon ce Week-end. Quelqu'un connais t'il le diametre de l'ecrou à desserer. Pareil pour la roue arriere je ne connais pas le diametre. Merci pour les infos et les conseils. Olivier |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Ven 2 Fév 2007 - 19:07 | |
| Pignon : 1 pouce 7/8 soit 47,6 mm Roue arrière : 36 mm |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Ven 2 Fév 2007 - 19:45 | |
| Merci, vais essayer de trouver cela. |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Ven 2 Fév 2007 - 20:55 | |
| - olive X1 a écrit:
- Merci, vais essayer de trouver cela.
bon courage pour le pignon de sortie de boite car la douille est énorme et introuvable car en pouce à part dans un comlptoir d'outillage spécialisé |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Ven 2 Fév 2007 - 22:45 | |
| Je m'en doutais un peux, je vais voir un copain qui fait dans la mecanique camion il devrait j'espere avoir cela. Si non je demonte pas, si j'ai pas la clef, pas penvie d'etre privé de moto. |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Sam 3 Fév 2007 - 9:18 | |
| Autrement, il faut tenter chez les mécaniciens agricoles car il y a beaucoup de marques dont les vis sont en pouces (Mc Cormick, Massey-Fergusson, John Deere...). |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Sam 3 Fév 2007 - 10:36 | |
| - olive X1 a écrit:
- Je m'en doutais un peux, je vais voir un copain qui fait dans la mecanique camion il devrait j'espere avoir cela.
Si non je demonte pas, si j'ai pas la clef, pas penvie d'etre privé de moto. j'ai un copain qui avec une douille de camion de 50 et une rallonge de 1 mètre a essayé de dévisser ma poulie et n'y est pas arrivé(écrou limite foiré car du 50 ça va pas).Donc du coup je l'ai donné à un petit mécano qui fait aussi buell et harley près de chez moi il a fait çà en chauffant légèrement l'écrou et en utilisant un pistolet à choc.Attention de ne pas trop chauffer car le joint derrière risquerait de morfler.Si tu n'y arrive pas n'insiste pas donne le à faire car vu le prix de la douille qui est assez chère ça te couterait aussi chzer de le faire toi que de le donner à faire |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Sam 3 Fév 2007 - 12:25 | |
| Je viens de m'en rendre compte. J'irai le faire faire chez Harley Merci |
Atles
Nombre de messages : 946 Age : 48 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Dim 4 Fév 2007 - 9:21 | |
| Moi, avec une douille de 50, ca a était tout seul |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 17:16 | |
| J'ai la douille, le pas de vis est'il un pas à droite ou à gauche? Merci |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 17:18 | |
| - olive X1 a écrit:
- J'ai la douille, le pas de vis est'il un pas à droite ou à gauche?
Merci C'est un pas inversé: tu déssères dans le sens des aiguilles d'une montre |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 17:26 | |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 17:51 | |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 18:49 | |
| - olive X1 a écrit:
- Impossible.............
C'est monté à la loctite rouge. Moi je chauffe un peu au chalumeau pour ramollir la loctite. Il faut évidement enlever la bride tenue par les deux vis btr. |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 18:52 | |
| Un pote m'avait fait ça à la clé à choc... Sinon, tu as essayé en utilisant un long tube pour augmenter le levier Attention: bien se mettre au point mort et bloquer la roue avec une barre+chiffon |
olive X1
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Fév 2007 - 20:09 | |
| Tous essayer sauf chauffer, j'ai plus de dos. Je vais aller le faire desserer, je crois que cela est plus simple. |
lolo78
Nombre de messages : 278 Age : 57 Localisation : IDF (78) Ma Buell : Ex X1 Viper N°125/350
Now : Honda VFR1200XD Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Jeu 8 Fév 2007 - 23:31 | |
| Il te faut un bras de levier de 1m50 / 2m environ. Ca vient tout seul |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Ven 9 Fév 2007 - 1:29 | |
| - lolo78 a écrit:
- Il te faut un bras de levier de 1m50 / 2m environ.
Ca vient tout seul ça dépend des motos.sur la mienne on avait un bras de levier de 1,50m et on y est pas arrivé .Je te conseille de le faire faire ça t'évitera de casser quelque chose.le gars l'a fais avec une clé à choc et en chauffant |
BANBAN
Nombre de messages : 154 Age : 46 Localisation : EVIAN Date d'inscription : 09/02/2007
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon Lun 5 Mar 2007 - 10:32 | |
| Salut les buellistes! Je viens dacheter un pignon pour ma m2, et on ma dit clé de 39 bon alors s'en ai ou ton demontage , tas reussi Tien moi au courant Banban |
| Sujet: Re: X1 Changement de pignon | |
