| rappel amorto pas fait | |
+9tarkan974 MolossBuell Maxou41 BuHell McGyver RoToR tr4sh laurent38 pol 13 participants |
pol
Nombre de messages : 37 Age : 69 Localisation : Pont l' Abbé 29120 Ma Buell : M2 Cyclone de 1999 vendue
X1 millenium Date d'inscription : 20/11/2009
| Sujet: rappel amorto pas fait Mar 19 Jan 2010 - 20:58 | |
| j' ai vu sur le lien que ma M2 n' avait pas eu le rappel concernant l' amorto arriere. Est ce super important de le faire, et combien ça peut couter car 10 ans après je pense qu' il est un peu tard....... |
Nombre de messages : 4533 Age : 56 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell's Date d'inscription : 23/01/2007
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mar 19 Jan 2010 - 21:01 | |
| Si c'est comme la S1, il y "aurait" risque de ne pas faire le rappel. HD va te changer l'amorto. Il n'y a pas de prescription et c'est gratos. Gooooo ! |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mar 19 Jan 2010 - 21:05 | |
| Exact, le X1 va y passer aussi a la reprise de la saison |
pol
| Sujet: rappel amorto Mar 19 Jan 2010 - 21:09 | |
| Tu m' en bouches un coin !! un amortisseur neuf gratuit je le crois pas !!! J' espère que ça marchera malgré la fermeture de l' usine ......... |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mar 19 Jan 2010 - 21:36 | |
| pas sur, dans la marque automobile ou je travaille, les rappels ont une date de caducité mais peut etre que si le rappel est encore "en ligne" c'est encore possible. A voir avec un concess |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 11:30 | |
| Comment savez vous si le rappel a été effectuée oupas sur votre machine ? |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 11:55 | |
| http://www.harley-davidson.com/wcm/Content/Pages/Owners/service_checkup.jsp?locale=en_US&bmLocale=en_US tu vas sur ce lien, tu rentres le n° de chassis (VIN) et le nombre de kils approximatifs (cette donnée ne sert que pour te dire quels services tu dois faire...vidange, etc...) Si des rappels n'ont pas étés enregistrés par HD, ils apparaissent en rouge |
BuHell
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 17:14 | |
- http://www.harley-davidson.com/wcm/Content/Pages/Owners/service_checkup.jsp?locale=en_US&bmLocale=en_US
tu vas sur ce lien, tu rentres le n° de chassis (VIN) et le nombre de kils approximatifs (cette donnée ne sert que pour te dire quels services tu dois faire...vidange, etc...) Si des rappels n'ont pas étés enregistrés par HD, ils apparaissent en rouge Trop forts ces américains ! merci Mac je vais collecter mes VIN n° et vérifier tout ça. ! |
Nombre de messages : 1431 Age : 36 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 18:53 | |
| je l'ai fais aussi la verif mais je comprend par leur code, voila se que j'ai...
SERVICE OPERATION TASK Change engine oil and filter. R Inspect air cleaner, service as required. I Inspect brake pads and discs for wear. I Adjust primary chain. A Change transmission/primary chaincase lube and clean drain plug. RI Check engine idle speed. I Steering head bearing resistance test. X Adjust throttle cables. A Adjust clutch and clutch cable. A Belt/Idler replacement @ 25,000 mi (40,000 km) Inspect at 5000 mi (8000 km) intervals. R Check front and rear tire pressure and inspect tread. I Clean oil cooler fins. X Check brake fluid reservoir levels and condition. (Change brake fluid every two years.) I Inspect front and rear brake caliper and master cylinder for leaks every 5000 miles (8000 km) or two years. I Check operation of all electrical equipment & switches. I Inspect oil lines and brake system for leaks. I Lubricate front brake hand lever, throttle control cables, clutch control cables (and hand lever), sidestand pivot, rear brake pedal bushing (if applicable) and active muffler cable. IL Lubricate and adjust interactive exhaust system cable. (XB12S only) AL Inspect motorcycle: Check front and rear brake lines, oil lines, front forks, rear shock, exhaust system, exhaust system mounting, evaporative emission system if applicable. X Road test. X |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 19:02 | |
| ben c'est le détail d'une révision... I : inspect R : replace X : ? serrage ? A : adjust |
pol
| Sujet: rappel amorto suite Mer 20 Jan 2010 - 19:03 | |
| c' est la liste de l' entretien à faire à la révision en fonction de ton kilométrage .rien de grave ....... |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 19:20 | |
| ok rien de grave donc, j'ai eu peur... |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 47 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 20 Jan 2010 - 23:30 | |
| tiens pour le X1 ( pas de lignes rouges ... ouf )
AT 20,000 MILES:
Change engine oil & oil filter. Inspect air cleaner and service as required. Change primary chaincase lubricant and clean magnetic drain plug. Check/adjust primary chain. Check clutch adjustment. Change transmission lubricant and clean magnetic drain plug. Check and adjust belt. Lube the speedometer cable. Inspect brake pads and discs for wear. Check brake fluid reservoir levels and condition. Inspect oil lines and brake system for leaks. Lubricate the following: front brake hand lever, throttle control cables, throttle, clutch control cable/hand lever and jiffy stand. Lubricate and adjust steering head bearings. Check engine idle speed adjustment. Check, adjust operation of enrichener. Inspect fuel valve, lines and fittings for leaks. Check operation of all electrical equipment and switches. Check and clean battery connections. Change spark plugs. Check tire pressure and inspect tread. Check wheel spoke tightness. Change front fork oil. Check stabilizer links and engine mounts. Check tightness of all critical fasteners: hand controls, brake system, axle nuts, front fork components, riser and handle bar fasteners. Check ignition timing (XL only) and vacuum hose. Road test. |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Jeu 21 Jan 2010 - 10:23 | |
| - tr4sh a écrit:
- ben c'est le détail d'une révision...
I : inspect R : replace X : ? serrage ? A : adjust X = check (vérifier) |
pol
| Sujet: rappel amorto Mar 9 Mar 2010 - 17:44 | |
| salut, je viens d' avoir Cornouaille -motos pour le rappel pas fait, et bien c' est ok rdv pris, on change l' amorto !! Pas mal pour une bécane de 11 ans ! |
tarkan974
Nombre de messages : 1128 Age : 48 Localisation : toulouse Ma Buell : x1 de 2001
Xb9sx 2007
1125cr 2008 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: rappel amorto pas fait Mar 9 Mar 2010 - 22:37 | |
| bonsoir ca veut dire quoi ca?
There are one or more open safety recalls or product improvement campaigns on your vehicle. The following list contains the campaign number and a brief description:
Recall Notice: 0820: RCL:99&00 BUELL SHOCK ABSORBER
We strongly urge you to take your motorcycle to your dealer to have the appropriate service performed as soon as possible. Should you choose to ride your motorcycle prior to this service, we urge you to be aware of this condition. Some product campaigns may have expired and you may have to pay for the service. Please see your local Harley-Davidson dealer for further details.
merci!! |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mar 9 Mar 2010 - 23:13 | |
| ça veut dire que t'es bon pour un rappel amorto, et que si tu continue de rouler dans cet état tu risques des blessures graves, la mort, ou pire
mais que ce rappel peut néanmoins t'être facturé
dans ton cas, je prendrais contact avec ta concess HD la plus proche pour voir avec eux s'ils le prennent en charge |
tarkan974
Xb9sx 2007
| Sujet: rappel amorto pas fait Mer 10 Mar 2010 - 7:41 | |
| l amorto a ete reconditionner y a 2 ans,est ce que ca ne regle pas le probleme de l amorto?
tarkan974 |
pol
| Sujet: rappel amorto Mer 10 Mar 2010 - 10:52 | |
| salut, j 'avais envoyé un courrier à HD qui m ' a conseillé de me rapprocher de mon concess du 29, ce que j' ai fait et en 4 jours c' était ok . j' espère que ça se passera aussi bien pour tout le monde.. |
tarkan974
Xb9sx 2007
| Sujet: rappel amorto pas fait Mer 10 Mar 2010 - 12:15 | |
| j ai appeler Macadam a montpellier,faut que j aille les voirs avec la moto,et normalement prise en charge totale! affaire a suivre!! a bientot tarkan974 |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 70 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait Mer 10 Mar 2010 - 20:01 | |
| Pol, tu vas être contant, avec ton nouvel amorto SHOWA!!! ...pendant au moins 10 000 km (c'est à peu près la durée moyenne de vie...avant qu'il fuit comme un panier!) D'ailleurs le mien, je me suis aperçu qu'il fuyait encore après 2 révisions. |
tarkan974
Xb9sx 2007
| Sujet: rappel amorto pas fait Mer 10 Mar 2010 - 21:15 | |
| si le nouvel amorto lache au bout de 10000KM,je sait pas si c est une bonne idee de le faire changè!ont vera ce que me dit le mecano la semaine prochaine! |
| Sujet: Re: rappel amorto pas fait | |
