| petit soucis de selle | |
+10scrappy laurent38 cochondinde Coyote44 Régious gex916 orsu2b pez Manu75010 Jay 14 participants |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 18:42 | |
| tu as quoi comme passage de roue (ou dessous de selle) ?
tu n'arrives pas à soulever l'arrière de la selle ? |
Jay
Nombre de messages : 5486 Age : 39 Localisation : Milwaukee, Washington D.S, Wisconsin, U.S Ma Buell : X1 White Lightning Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 19:01 | |
| voila mon passage de roue : et avec le capot de selle pas moyen d'essayer de le soulevé ça bloque pas mal... après les fixations du feux sont vers l'intérieur, du coup pareil ce me fais dévissé dans le vide.. du coup je vais essayé de démonté un cligno sans trop rien abimé et de passé par la avec un crochet |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 19:15 | |
| Effectivement, il ne te reste plus que le cligno pour accéder au-dessous de la selle. En plus, tu as même les grille qui bouchent l'ouverture dans la boucle ...
Ta serrure ne tourne pas dans le vide tu n'as que la clef ? |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 19:27 | |
| ça pue cette histoire...
désolé pour toi ! |
Jay
| si j'ai la clé mais oui ça tourne dans le vide!!!!! merci manu!!!! lol |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 19:38 | |
| et on peut pas dire que ton *§!/\#&£% de capot de selle facilite les choses... |
Mikoune
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 19:45 | |
| Idée.
Avec un axe du Ø du barillet et un marteau. N'est-il pas possible de faire sauter le clips qui le maintien et de pour soit le dégage à l'intérieur ou à l'extérieur???????????? Et pouvoir attraper le câble. |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 22:02 | |
| En démontant le cligno opposé à la serrure de la selle, tu dois pouvoir distinguer le câble qui commande l'ouverture de celle-ci. Tu l'attrapes et tires dessus. |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Lun 23 Nov 2009 - 23:14 | |
| - Jay a écrit:
- si j'ai la clé mais oui ça tourne dans le vide!!!!!
merci manu!!!! lol c'est la clef qui tourne dans le vide ou l'ensemble de la serrure lorsque tu tournes la clef ? |
Jay
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 0:51 | |
| en espérant que le cable soit cassé côté serrure et pas côté mécanisme... |
Jay
Mikoune
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 12:25 | |
| Ceci peut-il permettre de décrocher la partie avant de la selle.? Permettant de soulever. |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 13:00 | |
Mikoune
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 13:02 | |
| Et une bière pour caler sur la roue AR. |
Jay
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 13:24 | |
Mikoune
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 15:08 | |
| Malheureux, ne jamais se servir d'un cannette vide en mécanique. La résistance mécanique de celle ci est 10 fois inférieur une fois vide. Et la tienne aussi au passage.
Après la mécanique, tu la remets au frigo. |
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mar 24 Nov 2009 - 15:16 | |
| - Mikoune a écrit:
- Malheureux, ne jamais se servir d'un cannette vide en mécanique.
Après la mécanique, tu la remets au frigo. Non, il faut éviter la répétition des chocs thermiques |
Jay
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mer 25 Nov 2009 - 15:12 | |
Jay
| Sujet: Re: petit soucis de selle Mer 25 Nov 2009 - 16:17 | |
| - buellman626 a écrit:
- Pour éviter ça, il suffit de mettre un colson autour du câble.
j'ai exactement la même chose, mais a mon avis c'est lorsque j'ai repeins mon passage de roue, au remontage j'ai du mal mettre le câble sur le neman |
| Sujet: Re: petit soucis de selle | |
