| (tub) probleme boite en premiere | |
+14atakin22bed pierry*buell Nicolium jp95 PV75 JJK75 orsu2b Humberto Thiéfaine McGyver Thieu MolossBuell Manu75010 tom23 18 participants |
Nicolium
Nombre de messages : 3498 Age : 46 Localisation : Puyloubier (13) Ma Buell : S1
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 19 Nov 2009 - 1:20 | |
| - Manu75010 a écrit:
- oui, moi c'est exactement ça, seulement en première.
Si j'accélère fort ça décroche et raccroche d'un coup sec, du coup la moto fait comme un mini wheeling. Mais une fois sur 5 en moyenne.
Si j'accélère pas fort, généralement il ne se passe rien, mais parfois si... pareil , mais beaucoup moins fréquemment, je dirais 1 fois sur 20 pour moi .... la toute première fois, j'ai cru avoir pété la denture du pignon ou de la couronne et que la courroie avait sauté des dents |
pierry*buell
Nombre de messages : 596 Age : 40 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 3 Mai 2012 - 18:22 | |
| Je relance le sujet, car j'ai le meme simptome depuis quelque temps sur le x1. Ca ne me le faisait pas du tout avant, et la, maintenant ça devient récurrent! Donc ma question: est ce que quelqu'un sait exactement quelle piece il faut changer? Pas trouvé de tutos sur le fofo... Merci |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 3 Mai 2012 - 20:32 | |
pierry*buell
X1 injectée '00
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 3 Mai 2012 - 20:42 | |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 6 Mai 2012 - 9:52 | |
atakin22bed
Nombre de messages : 286 Age : 59 Localisation : Chirens 38850 Ma Buell : M2 cyclone de 2002 Date d'inscription : 14/11/2011
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Mar 22 Mai 2012 - 23:51 | |
| ben le prochain qui fait la manip serait bien inspiré de faire un tuto bien imagé pour aider les autres ...
mustang_bubulle
Nombre de messages : 236 Age : 46 Localisation : montelimar Ma Buell : S3T Thunderbolt 1999 Date d'inscription : 13/04/2008
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 24 Mai 2012 - 18:13 | |
| coucou, j'ai un brelon qui arrive à 99999km et en ouvrant la boite la seule chose que je vois s'est l'usure des fourchettes et du tambour rotatif et vus le prix du changement....... chez HD petit coup de lime ultra douce ( pas le shampoing hein!!! ) un peu de pâte a roder, de l'huile de coude et sa roule, opération a faire à chaque fois que le sélecteur devient plus dur que du béton !(environ 10à15mKM) |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Ven 25 Mai 2012 - 8:28 | |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Ven 25 Mai 2012 - 11:29 | |
| Voui moteur d'origine jamais ouvert (sa fait juste ~10mkm que je commence à avoir les joints d'embases qui suintent ) et pour l'histoire des crabots il n'y a pas de crabots ha tu parles peut-être des 4 ou5 "grosses dents" qui font office de crabots la dernière fois que j'ai ouvert la boite (à ~80mkm) il n'y avais pas de trace d'usure évidente ni sur les pseudo crabots ni sur les pignons par contre comme tout le monde de temps en temps il y a un "point mort" entre la 3 et la 4 qui te fait rappeler que tu est sur une moto de bucheron et qu'il ne faut jamais oublier de verrouiller fermement mais avec tact les rapports et dernière chose sur les boites que tracteur(des années 20) le putain de point mort qui défois n'existe plus sans couper le moteur bref s'est du vivant |
atakin22bed
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 26 Mai 2012 - 7:02 | |
| alors on demonte le carter ( apres vidange bien sur et achat d'un joint neuf) ensuite avec une petite plaque de métal dont on trouve les cotes sur le forum on bloque la transmition via les pignons ,on desserre l'embrayage et le pigon sur l'axe de vilo ( pas inversé?) le couple est parait il phenoménal! puis on enleve embrayage et pignon plus chaine d'un bloc ensuite viens le demontage du carter de boite on tire dessus et on a acces aux pignons ( ça parait simple pas d'extracteur? pas de joints?) demontage de l'arbre incriminé et déplacement de la rondelle . On remonte, reglage chaine primaire, ne pas oublier le frein filet , et ç'est parti !
j'ai bon? si ç'est ça je vais le faire bientot avec les fotos et tout le bin's mais la il est 7 h et je part au taf ... |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 26 Mai 2012 - 7:25 | |
BuHell
Nombre de messages : 3245 Age : 111 Localisation : Wavrin land Ma Buell : M2 MK I / Ural 750 Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 26 Mai 2012 - 13:42 | |
| Pour débloquer une vis montée au loctite, il suffit de chauffer à 150 degrés. Un ptit coup de chalumeau et hop ça vient tout seul. Ca peut être délicat si il y a un joint derrière mais 150 c'est pas très élévé. Il n'est pas question de porter au rouge... Depuis que j'ai appris ça, les vis de fixation des disques viennnent toute seules sans forcer (et sans niquer ni les clef chinoises... ni les têtes de vis..) Tu chauffes, t'essaye et si ça bloque encore, tu re-chauffe, et à un moment ça vient VRAIMENT tout seul... |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 26 Mai 2012 - 13:53 | |
| un peu comme avec les femmes, quoi... Faut chauffer.... Buriner... |
atakin22bed
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 26 Mai 2012 - 14:48 | |
| est ce que les deux ecrous sont en pas inversés? bien vu pour le "chauffage " j'essayerai au decapeur thermique . aujourd'hui je vais acheter l'huile et le joint .
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 27 Mai 2012 - 14:02 | |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 27 Mai 2012 - 14:39 | |
| c'est juste l'écrou de l'embrayage qui est inversé, c'est de l'us ,mais 28 et 30 en 12 pans passent très bien, les 6 pans facom passent pas. |
mustang_bubulle
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 27 Mai 2012 - 17:58 | |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 27 Mai 2012 - 18:44 | |
| les miennes ne passent pas,les bords sont trop épais, mais je les ai depuis 20 ans...c'est peut être plus les mêmes, c'est vrai qu'en 12 pans il faut faire attention d'être bien dans l'axe car il y a un peu de jeux, mais ça l'fait le mieux est bien sur les bonnes douilles en us. |
atakin22bed
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Dim 27 Mai 2012 - 21:51 | |
| de mon coté j'ai acheté l'huile hd sport trans ( environ 11 euros :pas trop chere) et le joint ( 40 euros :le joint papier le plus chers du monde j'avoue avoir un peu mal ou j'pense ) la prochaine fois j'achete un rouleau de papier a joint et je le decouperai moi meme j'attaquerai le demontage soit le we prochain soit dans 15 jours |
atakin22bed
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Sam 2 Juin 2012 - 18:08 | |
| tout est démonté mais il n'y a pas de rondelle "3" comme sur le dessin etes vous sur de la rondelle ? au secours que faire?
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Lun 4 Juin 2012 - 9:41 | |
| Est ce que la manip n'aurait pas déja été faite ? tu as combien de rondelles entre les deux premiers pignons ?il me semble que la rondelle est entre le roulement et le premier pignon sur l'arbre le plus court. Le schéma provient de ma revue tech m2 2002, donc ça ça correspond . |
atakin22bed
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Jeu 14 Juin 2012 - 23:15 | |
| la moto est remontée , on a pas touché aux rondelles , sur les arbres il y a des pignons monté sur des roulement a cage en plastique de part et d'autre de pignon on trouve une rondelle et un circlip c'est tout il n'y a rien a intervertir j'ai juste mis un petit coup de lime pour adoucir quelques legeres bavures sur les crabots et surtout j'ai réglé l'arbre du selecteur avec une pige d'un peu moins de 3 mm comme dans la revue ( je pense que le pb viens de la ) de la sport trans , un reglage de chaine primaire et d'embrayage , on en profite pour changer le spi du selecteur et c'est tout . resulat la 1ere ne saute plus , donc avant d'extraire la boite il vaut mieux regler le positionnement de l'arbre de selecteur ( je ne connait pas le nom en français mais sur la revue c'est "shifter pawl adjustement" ) en tout cas c'est assez facile a faire pas besoin d'aller en concession , un peu d'outillage et un pote bricoleur du frein filet et des outils us |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere Ven 15 Juin 2012 - 18:48 | |
| Content pour toi que ça marche, j'ai un moteur ouvert et je vais prendre ma revue et regarder ta manip, le coup de la rondelle m'a été montré par mécano de chez hd et ça a marché nickel pour moi |
| Sujet: Re: (tub) probleme boite en premiere | |
